Amplificator incepator
Costa
Simularea a fost pusa pt @edu.
Bias finali eu știu ca se calculează cu intrarea la masa,
căderea de tensiune de pe rez de 5w.
Pt cazul de fata 2,55mv/0.1 =25.5mA.  Ar fi clasa... AB.
  • Răspunsuri 318
  • Costa
    89
  • dumitrumy
    43
  • hpavictor
    30
  • sesebe
    29
1 oră în urmă, Costa a spus:
Asta cu aparatul pe masa si fara osciloscop. In simulator masori si cu semnal, vezi valoarea curentului cand tensiunea de iesire trece prin zero. In acest moment intrarea este la zero, ca si cand ar fi scurt.
Asta s-a inteles dar eu am postat ca sa va spun ca puteati sa va raspundeti singur la intrebare avand simulatorul:
CITAT:    ce nivel de curent prin finali ?
Asta daca iesirea este zero, daca nu se face diferenta intre tensiunile la bornele rezistentei. Si daca recalculati o sa vedeti ca aveti cam 29mA ca in simularea mea. Un simulator nu da rezultate diferite pe calculatoare diferite.
Dezactivati indicarea starii componentelor active (ON, OFF, LIN...), nu ajuta la nimic! Nu am folosit niciodata facilitatea si nu i-am simtit lipsa. Probabil la circuite logice sa ajute ceva.
EDIT: simulati 2 sau 3 perioade, formele de unda vor fi mai "frumoase".
Alegeti Max Time Step a 2000-a sau a 3000-a parte din Max Run Time
Editat de dumitrumy
completare continut
Desigur stiti, butonul "condition" ar fi cu acele indicatii.
Nu cred că exista în alte simulatoare.
Dvstra nu aveti nevoie .
Pt incepatori ,pt mine, e util .
La alte imagini postate am sa tin cont sa fie dezactivat.
Mulțumesc mult pt acea setare ,încerc sa aplic.
Regret ca nu am pe căldurile astea și cu zgomotul făcut de cei care lucrează la acoperis mai multa inspirație .
Sunt multe de aflat de la dvstra privind simularile...
Forma de unda a tensiunii este un fel de "selfie" facut de electroni cu pozitia lor la un moment dat. Forma pt curent arata drumul electronilor pt a ocupa acele pozitii. Vezi rostul unor componente cum ar fi C7. Aflam ca pentru o anumita perioada de timp la o tensiune pozitiva de iesire nu mai injectam curent in baza finalului ci il extragem. Invatam ce este cu sarcina stocata in baza la bipolari.
Editat de dumitrumy
Daca-mi permiteti, acel cond C7 e denumit speed-up capacitor de catre Douglas S ... clasa B ...switchoff distortion
Retin ca e util in acea pozitie la valoarea de 1uF ,restul de intelegere in timp...
Pe acesta schema ar fi posibila obtinerea graficelor(de ?curent?) specifice functionarii in clasa A , clasa B ,clasa AB ? ce conditii, la ce valori de componente ?
Multumesc anticipat.
Acum 35 minute, Costa a spus:
Nu trebuia sa se nasca Douglas pt. a sti ca poate fi denumit asa. Este ca vechea dilema cu oul si gaina. Tocmai pt ca se stia de sarcina stocata in baza, proiectantii au trebuit sa rezolve problema si la amplificatoarele audio. Si au gasit acea solutie. Depinde cui te adresezi, cu electronistii folosesti termeni tehnici iar cu restul termeni plastici, intuitivi. Cu cat elimini mai repede sarcina stocata, cu atat tranzistorul se blocheaza mai repede, deci este mai pregatit pt comanda urmatoare.
Simulam cu 1nF in loc de 1uF. Se vede ca la un curent de 6mA prin sarcina mai avem 131mA prin tranz de sus si 380mA prin cel de jos.
Acum 40 minute, Costa a spus:
Pai se vede in cea de marti:
Graficele de jos,ultimele 2, sunt pt IE finali.
In dreapta intrare 10mv,stanga 60mv,acelasi amp blameless.
La 10mv am stabilit ca este grafic pt clasa A.
Modificarile vizibile pt 60mv sunt specifice clasei B ?
(incep de la 15mv si devin f evidente la 80mv )
Chiar daca vad graficele curentului din emitoarele finalilor ca fiind "ciudate ", prin  sarcina R21 am din nou "miraculos" o sinusoida perfecta.
Pus in practica acest montaj o sa functioneze ?
Acum 12 ore, Costa a spus:
Avand in vedere cine este parintele lui, sigur da.
Si totusi, intrebarea mi se pare ciudata: avand in vedere dezbaterile despre el pe net si simularile, ce retineri ati mai avea?
Aveti dreptate,schema trebuie sa fie functionala.
Azi am vizionat pe YT un material despre SR-slew rate ca parametru important pt un amplif audio .
Acolo se masoara cu osciloscopul.
Pe forum la subiectul
https://www.elforum.info/topic/146533-amplificator-multimedia/page/3/#comments
am vazut ca se poate afla si cu ajutorul simulatorului.
Cred ca era LTSpice .
Oare e posibil si cu MicroCap ? nu am reusit sa gasesc nici o informatie pe net .
