Amplificator incepator
Costa
Multumesc pentru link, din pacate nu vad care e legatura dintre abordarea din articol si problema semnalata de mine.
Nu i se mai pare nimanui suspecta conexiunea respectiva?
Editat de edu
  • Răspunsuri 318
  • Costa
    89
  • dumitrumy
    43
  • hpavictor
    30
  • sesebe
    29
Varianta de aici mi se pare cea mai ok, daca se insista pe folosirea nodului respectiv: https://www.diyaudio.com/community/threads/diyab-amp-the-honey-badger.192431/#post-2636508
Am intalnit mult mai multe scheme care nu se ating de acel nod, folosind o tensiune fixa pentru cascoda.
@Costa daca timpul va permite, incercati sa simulati si schema din figura 33 de aici: http://www.douglas-self.com/ampins/dipa/dipa.htm
Editat de edu
Blameless amplif,am pus in simulator aseara.
In limitele priceperii mele si cu BC550/560,BD139/140,MJE3055/2955
-functional cu valorile din schema
-simulare transient-sinusoida perfecta 1-20khz,nu intra in clipping decat la 1.6v pe intrare
-simulare AC - 10hz-90k linie dreapta,o mica crestere si apoi cadere dupa 100k
La 03.06.2024 la 17:52, Costa a spus:
Vreau sa incerc un amplif audio simetric potrivit pt nivelul de amator .
Totusi, pâna la urma, cum ramâne? Simplu? Simetric? Cu staif?
Multumesc pt schema,o aveam arhivata,V 2.5.4.
Nu-mi placea pt ca e greu de urmarit,e imprastiata.
D10 a fost rezolvarea in simulator pt clipping cu varful deformat.
O schema cu staif functioneaza perfect din prima?
E tentant ,poti sa obtii si cablajul si montajul functional dar acele "distorsiuni armonice nr x" tin de reglaje fine , de componentele folosite,de alt nivel de pricepere.
Cand ai deja amp functionale modeste sa te grabesti catre altul cu rezultate identice nu are sens.
"Secretele " ,unele , pot fi aplicate unei scheme existente?
Eu indraznesc sa cred ca pot sa aduca un plus care sa conteze .
O singura componenta plasata unde trebuie poate sa faca diferenta (mai sus era D10...)
Avea dreptate dl @dumitrumy,studiu si simulatorul.
Singur e un drum lung, aici prin acest subiect era o scurtatura .
Dupa atatea simulari ati gasit raspunsul la intrebarea initiala: "Cum ajunge semnalul audio din VAS sa fie distribuit EGAL pe bazele prefinalilor ? prin  Q9 ,T5 etaj (veb) pilot ?"?
Incercati sa decriptati din simulari:
Curentul de repaus este cheia.
Multumesc pt simulari.
https://www.passlabs.com/technical_article/leaving-class-a/
-Class B has no bias current, Class AB has a moderate bias current, and Class A has a high bias current. Class AB push-pull amplifiers are hybrids between Class B and Class A. Class AB run Class A at low power levels, and become Class B amplifiers at output currents determined by the bias.
(nota mea-bias clasa AB=20-50mA ,
clasa A >700mA,  clasa B=?zero ?)
Pt amp blameless Douglas S  clasa B
(cel din fisierul cu simularea de mai sus)
,ce se regleaza din multitura etajului pilot ? polarizare finali ? ce nivel de curent prin finali ?
se poate trece in functionare clasa AB daca crestem prea mult bias ?
Acum 2 ore, Costa a spus:
Pai cum ati ales 80% la potentiometru?
Si de ce nu ati masurat curentul de repaus? Se face cu zero volti la intrare. Sau cu 10mV intrare, vazut curentul prin finali cand tensiunea de iesire trece prin zero.
Editat de dumitrumy
