bocai Emilian Postat Mai 28, 2024 Partajează Postat Mai 28, 2024 Va salut,ce condensatori pot folosii pentru a pornii si pt a avea cuplu in sarcina acest motor? Mulțumesc. Link spre comentariu
validae Postat Mai 28, 2024 Partajează Postat Mai 28, 2024 Cam ce vrei să antrenezi cu acel motor ? Fiindcă nu poți face orice cu el la 230V, prin condensatori. Nu va mai avea nici puterea, nici cuplul avut la 400V trifazic... Link spre comentariu
flomar60 Postat Mai 28, 2024 Partajează Postat Mai 28, 2024 Trebuie o capacitate de 150-200microF legată permanent și minim 1000microF doar pt. start... la tensiune de minim 400V....legaturile bobinajului facute în triunghi... teoretic vei rămâne cu 3kw putere utilă după modificarea asta... în secundele pornirii (până ajunge în turație) va "sorbi" din rețea cam 35A.... Link spre comentariu
bocai Emilian Postat Mai 30, 2024 Autor Partajează Postat Mai 30, 2024 La 28.05.2024 la 13:07, validae a spus: Cam ce vrei să antrenezi cu acel motor ? Fiindcă nu poți face orice cu el la 230V, prin condensatori. Nu va mai avea nici puterea, nici cuplul avut la 400V trifazic... O moare cereale cu ciocanele,puțin mai mare decât cele din comerț Link spre comentariu
bocai Emilian Postat Mai 30, 2024 Autor Partajează Postat Mai 30, 2024 Eu vroiam sa iau pt start așa 400 uf la 400 și de 88uf pt permanent tot la 400v.ideea este căa costa vreo 130 lei ambele și nu as vrea sa le cumpăr degeaba.motorul a fost pornit de cineva cu 2 cond de 100 uf din aceea model vechi din televizoare .la contactul condensatorilor ,motorul a pornit instant la capacitate maxima,doar se auzea fâșâind Link spre comentariu
validae Postat Mai 30, 2024 Partajează Postat Mai 30, 2024 Păi acolo va merge fără probleme și cu un singur condensator de 80-100uF conectat continuu. Moara o pornești practic ,,în gol,, deci nu are nevoie de un cuplu prea mare de pornire...doar să pornească singură, fără să tragi de curea. E bine să ai câteva condensatoare de diverse valori, practic pui condensatorul de 100uF și după ce pornești motorul, măsori tensiunea pe faza cuplată prin condensator.Tensiunea trebuie să fie cât mai apropiată posibil de cea a rețelei.Dacă tensiunea pe acea fază e mult mai mică, mai adaugi capacități, dar dacă crește peste valoarea rețelei, acea fază frânează motorul.Atunci el pornește singur, dar se rotește cu turație mică și mult zgomot. Nu recomand utilizarea de condensatori din tv-uri, aceia sunt de curent continuu și pot exploda dacă sunt lăsați conectați mai mult de câteva secunde. Link spre comentariu
