maxente Postat Mai 26 Partajează Postat Mai 26 Caut un cap dublu redare/inregistrare pentru un deck Sony TC-K750ES. Mecanica deck-ului este TCM-200D3 Link spre comentariu
SKGXG Postat Mai 28 Partajează Postat Mai 28 Salut! Puteti pune poza cu cel vechi? Link spre comentariu
maxente Postat Mai 28 Autor Partajează Postat Mai 28 Flansa de prindere a capului are 3 puncte din care se si regleaza Link spre comentariu
Dxxx Postat Mai 29 Partajează Postat Mai 29 Pai in poza capul arata ca uzura bine, are ceva canal intrerupt? Daca gasesti unul identic sau cu prindere similara este cel mai simplu, insa in caz contrar se poate bricola ceva incat sa mearga si unul diferit ca prindere. Link spre comentariu
maxente Postat Mai 29 Autor Partajează Postat Mai 29 Acum 1 oră, SKGXG a spus: Regret, nu seamana! Da, din pacate e mai ciudat capu asta de la Sony la partea de prindere. Din surubu din stanga se regleaza azimuthu iar din celelalte doua din partea dreapta se regleaza asezarea pe banda 1 oră în urmă, Dxxx a spus: Pai in poza capul arata ca uzura bine, are ceva canal intrerupt? Daca gasesti unul identic sau cu prindere similara este cel mai simplu, insa in caz contrar se poate bricola ceva incat sa mearga si unul diferit ca prindere. Capu are o uzura in sensul ca se cam impotmoleste unghia in marginile santului sapar de banda. Acum, sincer, nu stiu exact cat de mare sau mica e uzura asa la testu asta cu unghia. Deck-ul "merge ok" atat cat l-am testat eu, nu pare sa aibe probleme nici la redare nici la inregistrare, calibrarea pe banda iar mi se pare ok si ies inregistrarile foarte bune dupa urechile mele si comparat cu sursa. Ma gandeam ca poate gasesc un cap mai bun ca asta la uzura sa il schimb si treaba e ca ar trebui pus cam ce are el ca altfel trebuie recalibrat totul in interior la redare/inregistrare etc. daca as pune alt cap cu alte impedante si ce caracteristici o mai avea fata de cel original. Link spre comentariu
ex.escu Postat Mai 29 Partajează Postat Mai 29 Daca nu gasiti unul original nou , si daca intrefierul de la capete nu e afectat (verificati cu o lupa) se poate incerca prelucrarea capului (din poza si din manualul de service capul de inregistrare e din permalloy, e mai uzat ,cel de redare din un permalloy mai dur gen sendust ,e mai putin afectat). Link spre comentariu
mannx Postat Mai 30 Partajează Postat Mai 30 Acum am văzut montura capului. Slabe șanse să găsești. La mine ambele mecanice (una cu 3 motoare, una cu 2 motoare), au cap cu prindere normală atașat pe montură. Dar sunt soluții. Cam toate deck.urile cu AMS (căutare pauză între melodii) le-am găsit cu uzură mecanică. Link spre comentariu
Dxxx Postat Mai 30 Partajează Postat Mai 30 Pai pe redare nu ar trebui sa fie nimic complicat, cel mult nivelul pe canale. Egalizarea este dependenta exclusiv de tipul benzii, nu are treaba cu caracteristica inductanta/rezistenta cap. Pe intregistrare ORICUM trebuie reglat biasul, pentru ca si daca pui capul original vor exista diferente intre exemplare - deci nu scutesti aproape nimic la capitolul reglaje. Insa din ce spui nici nu cred ca merita schimbarea, eventual daca ai rabdare si te dotezi cu smirghel fin, crescator pana la 3000 atunci fa rectificare mecanica cum sugereaza colegul @ex.escu. Link spre comentariu
