MariusTehnik Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 Salutare oameni buni :rolleyes: Am si eu o nelamurire ff mare .... am facut rost de un LCD model PYC1602E-SBLW (acesta fiind codul original dat de producator) dar nu gasesc nici un fel de documentatie despre el.Ce m-ar interesa pe mine ? Modul de conectare la portul LPT , numerotarea pinilor si denumirea fiecarui pin in parte , am gasit ceva exemple de conectare pe net dar despre modelul respectiv nimic.Aceasta sa fie schema pt modelul respectiv ? merge daca-l conectez asa? Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Ianuarie 25, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 Revin si cu un link despre LCD http://www.metrafo.ro/info.html?cod=lcm1602c8-sblw2 Modelul e LCM1602E-SBLW Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 The built-in controller is compatible with the HD44780 Hitachi Standard.cauta dupa controller,o sa gasesti ce cautiprobabil ca ordinea pinilor e aceeasi pt controllerele astea Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 Da mail la magazin si cere datasheet-ul, sau macar aranjarea pinilor. Aranjarea pinilor o face fiecare fabricant in functie de ce chef are, nu e obligatoriu sa fie aceeasi aranjare la firme diferite daca se pastreaza controllerul. Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Ianuarie 26, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 Cei de la magazin cum spui tu nu au nici un datasheet despre produsul respectiv asa ca .. nu stiu ce sa fac in cazul asta Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 26, 2008 Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 E imposibil sa importe lcd-uri si sa nu aiba datasheet pentru ele. Da-le mail, streseaza-i sa iti faca macar o poza la aranjarea pinilor...Later edit: Ia uite ce a gasit google...chiar aici pe forum (true, search-ul de pe forum e cu dichis, trebuie sa folosesti motorul de cautare oferit de google daca scotocesti in topicuri mai vechi, am aflat si eu ieri asta). Aceeasi problema cu a ta :yawinkle: viewtopic.php?p=90698 Link spre comentariu
criss Postat Ianuarie 27, 2008 Partajează Postat Ianuarie 27, 2008 eu am folosit cu succes displayuri de la DISPLAY ELEKTRONIK,luat de la conexelectronic si la metrafo gasesti http://www.display-elektronik.de/lcdproducts-alphanumtable.htm . la acesta foloseam mai multe softuri LCDcenter http://www.modfatha.com/documents/lcdcenter036.zip, visLCD http://www.geocities.com/siliconvalley/peaks/9546/player/visLCD101.zip, LCDsmartie http://lcdsmartie.sourceforge.net/smartied.htm..etc. PS. nu am citit cu atentie ce ai postat si dupa aceea am observat ca tiai cumparat LCDul..tiam postat iesirile Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Ianuarie 28, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 Mii de multumiri criss :prayer: Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Ianuarie 28, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 Ia trageti un ochi :rolleyes: http://www.crystalfontz.com/software/cr ... 44780.html foarte interesant si-ti explica ca la prost :drinkers: Link spre comentariu
