Myria Tv model 42735 numai functioneaza
Buna ziua tuturor de pe acest forum. Va rog frumos daca ma puteti ajuta cu un dump pentru tv. Myria model 42735 cu mainboard 17MB15E-7 ver.E7; sursa 17PW16-1, display LC420W02(SL-A1). Ce se intampla: la pornire din Stanby doar se aprinde led-ul albastru si asa ramane; nu exista imagine(ecran stins, nu primeste Ucom.la Invertoare de BK-ON de la mainboard)si nici sunet. Odata pornit(doar led.ul albastru aprins)nu reactioneaza la nici o comanda, nici de la panoul cu butoane nici de la telecomanda; nu executa nici o comanda; nici nu se mai poate opri in stand-by. Am citit mem.24C32 si se pare ca softul din ea numai exista aproape deloc; a mai ramas doar niste franturi de informatie de cca.4kb. I-am pus si o mem.goala noua; tot la fel se manifesta. Am verificat sursa de alimentare; scoate toate tensiunile in regula(inclusiv cea de 3,3v); nu are cond-i uzati; primeste Ucom-pw-on=3,15v de la mainboard, da doar la pornire din st-by; la apasarea butonului de oprire in ST-BY sau din telec., Ucom-pw-on nu se mai modifica. Pe mainboard am verificat toate tensiunile; exista, sunt ok. Am ajuns la concluzia ca e problema din soft. Nu vroiam sa ma apuc sa fac acest tv.vechi greu si urat lucrat in interior; dar este al unuia dintre sefii de la serviciu, unde lucrez; si mi la si adus acasa. Va rog din suflet, daca este cineva amabil sa-mi dea si mie softul ptr.acest "ghiveci turcesc" de tv. Platesc(intr-un cont bancar)celui care mi-l ofera si se dovedeste a fi valid,functional. Multumesc anticipat.
Editat de mesterica
am scris gresit
  • Răspunsuri 11
  • mesterica
    6
  • FLORIN IORDACHE
  • iuliantv
  • victor_cj
Am incercat d-ul Florin. Fisierul numai exista. "the page can't be found"  Multumesc oricum ptr.bunavointa.
Acum 3 ore, mesterica a spus:
Buna ziua !
Ok, am inteles, imi pare rau ca nu v-am putut ajuta, dar asta este..!
Dar oricum eu as incerca si cu o memorie noua goala, fara nimic pe ea .
O duminica minunata si binecuvantata va doresc !
Am incercat cu una goala. La fel se manifesta, nici o schimbare. Defapt memoria de pe placa, fizic este buna nu e defecta. Doar softul din ea sa distrus sa corupt total numai exista.
Buna ziua !
Ok am inteles, dar cu ce va trimis domnul @victor_cj ati incercat ?
O  zi minunata va doresc !
Da, am incercat si cu dump-ul trimis de d-ul Victor. Este la fel. Nici o schimbare. La fel se manifesta.
Atunci inseamna ca nu este din cauza dump-ului, softului, asa ca s-ar putea sa fie altceva cu probleme.😉
Da si eu banuiesc asta d-ul Florin. Pe mainb.mai are un chip de memorie, poate fi acela defect. Sau poate chiar microprocesorul. Am incercat si fara nici o memorie pusa in socket, tot la fel se manifesta, fara nici o schimbare. Deja sunt convins acum ca nu este problema din soft. Dar deja numai conteaza. Am vorbit cu proprietarul si nu-l mai face; l-am convins eu ca nu se mai poate face; sa impacat cu ideea. Renunta la el. O sa-si ia altul. Eu sa-i pun capacul. I-am zis sa vina sa si-l ia. A zis ca o sa vina maine.
Va multumesc, d-ului Florin si Victor pentru ca ati fost amabili si mi-ati oferit ceva, un ajutor. Va doresc toate cele bune. Va salut cu respect.
Buna ziua. Posibil sa fi fost acea mem.flash. Cond-i pe mainb.am verificat cativa; toate tensiunile erau bune; si de la sursa. Dar acum numai conteaza; tv.ul deja numai exista la mine. Omul si-a cumparat altul nou cu led-uri. Va multumesc oricum pentru raspuns. Va salut.
