Horizon 32HL7330H
Main 17MB211S
Sursa 17IPS62
Display VES315WNDH-2D-N21
Salutare tuturor.
Acest tv dupa pornire face in bucla culorile alb,rosu,verde,albastru.Nu se restarteaza.Din tlc nu pot face nimic.Il pot stinge doar din butonul joystick.
Am rescris SPI fara vre-o rezolvare.
Daca are cineva un soft pentru el,USB sau SPI+NAND.
Multumesc
Editat de Iony
  • Răspunsuri 22
  • Iony
    6
  • Tavi
    5
  • iuliantv
  • Florinel TV
Acum 14 ore, Iony a spus:
Main 17MB211S
Sursa 17IPS62
Salutare tuturor.
Multumesc
aveti mp cu soft usb
daca rescrieti nand cu programatorul adio netflix
Multumesc pentru soft usb.
Am incercat fara succes,face la fel.
Nu ma intereseaza netflix.Daca aveti soft pentru nand o sa-l incerc.
Multumesc.
Acum 45 minute, Iony a spus:
Multumesc.
la bootat de pe usb ? daca nu rescrieti spi si atunci cred ca va boota de pe usb,cel putin mie asa i.mi ma da rezultate
folositi un stick usb destat si pe alte vestel.uri?
Acum 3 minute, iuliantv a spus:
aveti mp
Acum 18 minute, iuliantv a spus:
Da,a bootat de pe usb.O sa incerc sa scriu SPI-ul din ce mi-ati trimis si mai incerc inca o data cu usb-ul
Ca stick folosesc unul de 8Gb cu led.Am mai incercat pe alte tv-uri si era ok,nu mai retin daca l-am folosit pe vestel-uri,ca nu prea am mai reparat televizoare,mai mult lucrez pe industriale.
Editat de Iony
Acum 16 ore, Iony a spus:
daca a bootat de pe usb,puteti incerca profile pq pentru display,chiar si pe nevazute,eu am rezolvat multe dupa ce nu aveam imagine
@iuliantv , nu ai citit ce problema are tv-ul sau de ce il tot sfatuiesti aiurea ?
Nu ai auzit pana acum de Burn Mode ?
Sau nu stii ce inseamna si ce cauzeaza aceasta manifestare ?
Din soft gresit da , inclusiv la Vestel ca si el e televizor , dar nu din profile ecran
Intelegi ?
Burn Mode e o setare care poate fi On sau Off in service la multe tv deci evident ca softul poate face asta
Dar i-ai dat soft pe USB si nu a mers
Ce sa rezolve din profile daca din full update , care contine si setare full de ecran , nu merge ?
Este ce am scris eu , main defect sau conexiune LVDS proasta
Nici colegul nu a spus cum a ajuns tv in starea asta
Salutare din nou.
In primul rand va rog sa nu va mai contraziceti/certati,amandoi aveti experinta in tv.
Acum sa fiu on topic.
Televizorul este de la o cunostinta,a fost cu el la reparat la cineva.
Tv-ul practic avea problema fara backlight dar sonor prezent.Respectivul(depanator) a schimbat ledurile si a mai intarit cu niste fire alimentarea la barete in interiorul ecranului.
Proprietarul mi-a zis ca dupa ce l-a luat de la el tv-ul se comporta in felul acesta(burn mode),spunandui ca este din soft defect,ne-avand cu ce sa scrie softurile.
Acum nu stiu daca a incercat sa probeze alt display pe placa asta sau d-zeu stie ce s-a intamplat.
Proprietarul a zis ca mai are unul identic in casa,i-am spus sa mi-l aduca ca sa-i copi spi+nand.
Am copiat,am scris placa de la tv defect si surpriza acelas defect dupa pornire.
Panglica am verificato care duce de la main catre display si este in regula,deci placa de baza ar fi defecta.
Am pus o placa pe care am gasito la mine 17MB82S si vad ca functioneaza,doar ca are imagine solarizata.
As pune profile pentru placa asta de baza,dar cred ca nu ma descurc.
Va multumesc
Editat de Iony
A cerut profile ptr MB82S dar vad ca nu il ajuti sa seteze ecranul
Iony
Ecranul dv e VES315WNDH-2D-N21 si nu a fost utilizat niciodata pe MB82 find generatii diferite
Totusi , ar trebui sa afiseze exact ca un ecran LG HD asa ca merita incercat
Placa e MB82
pe un stick gol formatat FAT32 puneti direct fisierul ptf atasat
porniti tv
bagati stick in mufa USB
daca porneste mediaplayer iesiti din el
intrati in service - Meniu-4-7-2-5
selectati linia USB OPERATION cu telecomanda
apasati OK
asteptati sa reapara meniul service
soateti tv direct din priza
la repornire imaginea e corecta
In alta ordine de idei , la placa MB211 cu Burn Mode
Nu siu ce soft a trimis colegul @iuliantv sa testati pe USB dar merita incercat asta :
https://we.tl/t-aRtkfhMCwx
Softul e special si seteaza complet un tv cu ecran HD cu afisare ca a dv
ptf.bin
Editat de Tavi
