iulianmls Postat Mai 24, 2024 Partajează Postat Mai 24, 2024 (editat) Vand urmatoarele amplificatore pe lampi stereo pentru auditii: Amplificatoarele sunt construite dupa scheme consacrate. 1. SE 2x5W/8 ohmi cu 6N1P si 2x6P14P - 700 ron; Modul audio bluetooth cu telecomanda, Alimentare SMPS, OT 9 cm2, cu tole GU 0.35 mm Italtras; Lampi noi si selectate. https://imgur.com/a/vSICngg 2. SE CFB, 2x8W/8 ohmi cu 2x6N2P EV si 2x6P3S - 1000 ron; Alimentare Transformator Petra, OT EI75 cu tole GU 0.35 mm Italtras; Lampi noi si selectate. https://imgur.com/a/TcTz78f 3. PP ANK UL 2x12W/ 4 si 8 ohmi, 2xE180CF, 4xEL84 - 1800 ron; Alimentare Transformator EI96, OT EI96 cu tole GU 0.35 mm Italtras; Lampi SH selectate. https://imgur.com/a/JoPf2Jc https://imgur.com/a/iwXJOR2 4. PP AB1, CFB, 2x25W/4 si 8 ohmi, 2x6N2P-EV , 2x6N1P, 4x6P3S-E - 2500 ron; Alimentare Transformator Petra, OT cu tole GU 0.35 mm Italtras; Lampi noi, selectate. https://imgur.com/a/XfI5kMd https://imgur.com/a/Af1nc8e Editat Mai 24, 2024 de iulianmls Link spre comentariu
iulianmls Postat Mai 26, 2024 Autor Partajează Postat Mai 26, 2024 La 24.05.2024 la 9:45, iulianmls a spus: Vand urmatoarele amplificatore pe lampi stereo pentru auditii: Amplificatoarele sunt construite dupa scheme consacrate. 1. SE 2x5W/8 ohmi cu 6N1P si 2x6P14P - 700 ron; Modul audio bluetooth cu telecomanda, Alimentare SMPS, OT 9 cm2, cu tole GU 0.35 mm Italtras; Lampi noi si selectate. https://imgur.com/a/vSICngg 2. SE CFB, 2x8W/8 ohmi cu 2x6N2P EV si 2x6P3S - 1000 ron; Alimentare Transformator Petra, OT EI75 cu tole GU 0.35 mm Italtras; Lampi noi si selectate. https://imgur.com/a/TcTz78f 3. PP ANK UL 2x12W/ 4 si 8 ohmi, 2xE180CF, 4xEL84 - 1800 ron; Alimentare Transformator EI96, OT EI96 cu tole GU 0.35 mm Italtras; Lampi SH selectate. https://imgur.com/a/JoPf2Jc https://imgur.com/a/iwXJOR2 4. PP AB1, CFB, 2x25W/4 si 8 ohmi, 2x6N2P-EV , 2x6N1P, 4x6P3S-E - 2500 ron; Alimentare Transformator Petra, OT cu tole GU 0.35 mm Italtras; Lampi noi, selectate. https://imgur.com/a/XfI5kMd https://imgur.com/a/Af1nc8e Up Link spre comentariu
iulianmls Postat Mai 28, 2024 Autor Partajează Postat Mai 28, 2024 (editat) https://imgur.com/a/lni3OBJ, sarcina 4 ohmi. Toate amplificatoarele sunt reglate si calibrate cu osciloscop., fara zgomote (brum, etc.). Mai multe detalii, la cerere. Se poate efectua auditii si probe la mine. Editat Mai 28, 2024 de iulianmls Link spre comentariu
iulianmls Postat Mai 29, 2024 Autor Partajează Postat Mai 29, 2024 Sa vandut pozitia 1 1. SE 2x5W/8 ohmi cu 6N1P si 2x6P14P - 700 ron; Modul audio bluetooth cu telecomanda, Alimentare SMPS, OT 9 cm2, cu tole GU 0.35 mm Italtras; Restul asteapta auditii. Link spre comentariu
iulianmls Postat Iunie 19, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2024 Inca valabile: 2. SE CFB, 2x8W/8 ohmi cu 2x6N2P EV si 2x6P3S - 1000 ron; Alimentare Transformator Petra, OT EI75 cu tole GU 0.35 mm Italtras; Lampi noi si selectate. https://imgur.com/a/TcTz78f 3. PP ANK UL 2x12W/ 4 si 8 ohmi, 2xE180CF, 4xEL84 - 1800 ron; Alimentare Transformator EI96, OT EI96 cu tole GU 0.35 mm Italtras; Lampi SH selectate. https://imgur.com/a/JoPf2Jc https://imgur.com/a/iwXJOR2 4. PP AB1, CFB, 2x25W/4 si 8 ohmi, 2x6N2P-EV , 2x6N1P, 4x6P3S-E - 2500 ron; Alimentare Transformator Petra, OT cu tole GU 0.35 mm Italtras; Lampi noi, selectate. https://imgur.com/a/XfI5kMd https://imgur.com/a/Af1nc8e Link spre comentariu
iulianmls Postat Iulie 5, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2024 Reducere preturii: 2. SE CFB, 2x8W/8 ohmi cu 2x6N2P EV si 2x6P3S - 800 ron; Alimentare Transformator Petra, OT EI75 cu tole GU 0.35 mm Italtras; Lampi noi si selectate. https://imgur.com/a/TcTz78f 3. PP ANK UL 2x12W/ 4 si 8 ohmi, 2xE180CF, 4xEL84 - 1500 ron; Alimentare Transformator EI96, OT EI96 cu tole GU 0.35 mm Italtras; Lampi SH selectate. https://imgur.com/a/JoPf2Jc https://imgur.com/a/iwXJOR2 4. PP AB1, CFB, 2x25W/4 si 8 ohmi, 2x6N2P-EV , 2x6N1P, 4x6P3S-E - 2200 ron; Alimentare Transformator Petra, OT cu tole GU 0.35 mm Italtras; Lampi noi, selectate. https://imgur.com/a/XfI5kMd https://imgur.com/a/Af1nc8e Link spre comentariu
iulianmls Postat Iulie 17, 2024 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2024 Reducere preturii: 2. SE CFB, 2x8W/8 ohmi cu 2x6N2P EV si 2x6P3S - 700ron; Alimentare Transformator Petra, OT EI75 cu tole GU 0.35 mm Italtras; Lampi noi si selectate. https://imgur.com/a/TcTz78f 3. PP ANK UL 2x12W/ 4 si 8 ohmi, 2xE180CF, 4xEL84 - 1400ron; Alimentare Transformator EI96, OT EI96 cu tole GU 0.35 mm Italtras; Lampi SH selectate. https://imgur.com/a/JoPf2Jc https://imgur.com/a/iwXJOR2 4. PP AB1, CFB, 2x25W/4 si 8 ohmi, 2x6N2P-EV , 2x6N1P, 4x6P3S-E - 2100ron; Alimentare Transformator Petra, OT cu tole GU 0.35 mm Italtras; Lampi noi, selectate. https://imgur.com/a/XfI5kMd https://imgur.com/a/Af1nc8e Link spre comentariu
