d2134 Postat Ianuarie 24, 2008 Partajează Postat Ianuarie 24, 2008 Teoria spune: Cind o pentoda se conecteaza ca dioda, toate grilele se leaga la anod.Insa, buna parte din pentode au G3 conectata intern la catod. Aceste pentode se pot conecta ca diode? Adica numai cu G1 si G2 legate la anod. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Ianuarie 24, 2008 Partajează Postat Ianuarie 24, 2008 G3 are influenta mica asupra fascicolului de electroni , dar depinde mult la ce vrei sa folosesti acea dioda . Mai problematice sunt curentul de G1 si tensiunea G1-catod cu G1 conectat la anod. Sigur nu poti obtine asa o dioda redresoare de putere :smt003 Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 Si mi se pare ca oricum, mai mult decit curentul anodic normal al lampii, nu ai cum sa scoti, mai putin insa e sigur. Ca sa strici o lampa si sa faci o dioda de cel mult 100-200mA... mi se pare cam mult, cind se rezolva mai simplu cu diode normale, cu Si, sau cu redresor cu seleniu. Link spre comentariu
d2134 Postat Ianuarie 25, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 Ca sa strici o lampa si sa faci o dioda de cel mult 100-200mA... mi se pare cam mult, cind se rezolva mai simplu cu diode normale, cu Si, sau cu redresor cu seleniu.Da, dar uite ce faina e chestia asta: Link spre comentariu
yo3ihg Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 se poate folosii orice lampa redresoare pt o singura alternanta, insa schema e periculoasa neavand traf de alimentare care sa faca si separatia galvanica Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 Da, dar uite ce faina e chestia asta:"Chestia" aceea este rezultatul unei "filozofii"...Cineva mai cunoscator decat mine in acel domeniu si mai apropiat de acele vremuri, mi-a povestit despre o situatie din vremea razboiului (al 2-lea mondial). Germanii au construit atunci un echipament radio ce utiliza un singur tip de tub (acelasi) pentru toate etajele aparatului, tub care in plus se putea inlocui extreeeem de usor de catre oricine (adica de catre persoane fara vreo pregatire speciala), pe teren. Scopul era acela de a simplifica la maximum problemele legate de intretinerea si repararea statiei radio de catre soldati "pe teren" (adica inclusiv in transee si alte locatii sau situatii "neortodoxe"), nefiind nevoie decat de un tub de rezerva la statie.Cam aceeasi este si "filozofia" schemei de mai sus: acelasi tip de tub, unul singur, peste tot. Altfel, nu-i nimic deosebit. Link spre comentariu
d2134 Postat Ianuarie 25, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 Sigur ca asta e filozofia, sa se foloseasca un singur tip de tub. Tot asa e construit si R311. Intrebarea este daca se poate inlocui RV12P2000 din redresor cu 6J1P? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 Nici vorba sa reziste :soc: , curentul anodic este 7,5mA , disipatia 1,8W , tensiunea de izolatie catod-filament 120V , tensiunea maxima anod-catod 200V ( atunci care este G1-catod :smt005 ?). Tu ai nevoie de lampile originale special concepute , nici un EL34 nu rezista :goodman: Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 Nici vorba sa reziste :soc: , curentul anodic este 7,5mA , disipatia 1,8W , tensiunea de izolatie catod-filament 120V , tensiunea maxima anod-catod 200V ( atunci care este G1-catod :smt005 ?). Tu ai nevoie de lampile originale special concepute , nici un EL34 nu rezista :goodman:Nu as fi chiar asa de sigur, nici "originala" RV12P2000 nu ar fi cine stie ce, daca o judecam tot dupa datele de catalog, si nu se compara nici pe departe cu EL34 car ar putea fi ceva cam prea "mare si tare" acolo. Daca am face comparatie numai dupa datele accesibile in foile de catalog, ar rezulta ca un 6J9P este chiar pe aproape de "originala", si ea deloc "special conceputa" pentru regim de redresare...Este discutabil daca, cum, si cat timp :yawinkle: ar merge acolo ca redresor 6J1P, probabil ca 6J1P este "candidat principal" din motive legate de pretul lui redus si de disponibilitate. Insa atata vreme cat regimul de lucru este unul total nerecomandat/nedocumentat, este dificil de estimat. In cel mai rau caz, o dioda/tub redresor se pot gasi, dar daca este neaparat "pornit" pe ideea de "all pentode", atunci se pot gasi unele pentode destinate ca amplificatoare de videofrecventa sau de RF (pana la urma si RV12P2000 este destinat tot pentru RF), care pentru ca nu sunt cautate de amatorii de audio sunt (inca) destul de accesibile. Oricum, din momentul in care se pune (de exemplu) un soclu noval, exista suficiente optiuni, si atunci tuburi inclusiv din seria pentodelor sovietice 6J(x)P merita a fi considerate, iar la nevoie chiar si 6P15P sau EL83 nu sunt chiar foarte scumpe sau foarte greu de gasit.Este un receptor cu (super)reactie ?! Link spre comentariu
yo3ihg Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 este cu reactie, am facut si eu un receptor similar dar cu transformator in alimentare Link spre comentariu
d2134 Postat Ianuarie 25, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 Este un receptor cu reactie produs de Siemens imediat dupa razboi, 1945-1947, cu lampi din stocul armatei.Intradevar, 6J1P este la indemina, cu soclurile stau mai rau.In schema de mai sus alimentarea se face cu 220V, judecind dupa rezistentele de balast inseriate cu filamentele si tinind seama ca RV12P2000 se incalzeste cu 12.6V/75mA. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 26, 2008 Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 De ce sa nu pui o dioda cu siliciu pe care sa o legi dupa a doua rez de balast, si mai pui o rez in loc de filamentul lampii 3. :smt017 Link spre comentariu
feri.visky Postat Ianuarie 28, 2008 Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 Daca filamentul este bun atunci este suficient sa legi (intre anod si catod), in serie o dioda 1N400X (X>4) cu o rezistenta de cateva sute de Ohm (se determina experimental), ca sa ai tensiunile din schema! Te pot ajuta cu un RV12P2000. (nu se vinde?) Link spre comentariu
yo9hrb Postat Ianuarie 29, 2008 Partajează Postat Ianuarie 29, 2008 .....Te pot ajuta cu un RV12P2000. (nu se vinde?)Daca aude Skaarj ti-ai dat foc la valiza :smt003 Link spre comentariu
feri.visky Postat Ianuarie 29, 2008 Partajează Postat Ianuarie 29, 2008 Pentru chestia dintre paranteze sau pentru ajutor...? Link spre comentariu
