proiect preamp 2.1 = pream stereo+filtru bass
roby_m
pai pune-l pe 100,e mai bine :da e naspa sa ai voce pe sub,la mine nu e mare problema,ca am sistem 2.2(biamplificat,am filtre active in loc de pasive)
Are dreptate Dr.L !Cam peste tot e recomandat in jur de 100 HZ .Chiar unii mai puristi zic ca 80Hz este ideal pentru subwoofer !
  • Răspunsuri 69
  • Adrian_BBS
    19
  • Dr.L
    16
  • roby_m
    13
  • mely17
    11
foloseste pe cat posibil 1%daca nu gasesti,pune de 5%,dar sa le iei pe toate odata,din aceelasi loc(ca sa fie din aceelasi lot,sa aiba diferente mici intre valori)condesatorii,tot din aceelasi lot si sa nu fie ceramici,multistrat sau electrolitici
salut.....am terminat cablajul......mi-a luat o zii intreaga (l-am facut de vreo 2 ori pana mi-a iesit + vreo 3 spirali rupti + o mie de nervi) dar mi-a iesit bine, suprapunea s-a realizat in proportie de 98% (eu zic ca e bine pentru primul cablaj dublu strat pe care l-am facut :ciuda: ), am montat toti condensatorii (cei din filtru + cei de decuplari), rezistentele sunt pe drum :freaza: , si mai am de montat 4 TL072-uri.....filtrul l-am lasat la 120Hz pentru ca nu stiu cat de bine se aud satelitii la 100Hz.....inca ceva despre cablaj....traseele de semnal sunt pe partea Bottom si traseele de alimentare + masa pe partea Top
http://it.tinypic.com/view.php?pic=23r7d6f&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2unylpj&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=16kyk41&s=5
A iesit frumos!Vezi ca pentru plantarea mai usoara a pieselor,se lipesc intai integratele,apoi rezistentele urmate de condesatori si cosele pt legaturi
  • 2 săptămâni mai târziu...
am terminat filtrul......cum testez acest filtru sa vad daca merge......il leg inainte de amplificator cu iesirea de joase la un canal si cea de inalte la celalalt canal...dau drumul la muzica sa vad daca pe o boxa intra semnale joase iar pe cealalta semnale inalte?.......si inca ceva....cum fac reglarea de volum 2.1....pun potentiometru stereo logaritmic pe semnal inaintea filtrului?
  • 4 luni mai târziu...
m-am lovit de o problema.....zilele astea m-am hotarat sa ma apuc de subwoofer....un coleg forumist mi-a facut o simulare pentru difuzorul sal sbx2030 (nu le am cu incintele) si mi-a recomandat sa fac filtrul sa redea peste 30Hz (eu as vrea peste 40Hz) ca sa nu distrug difuzorul.....intrebarea mea este cum fac acest lucru?....trebuie recalculate valorile la filtru sau mai trebuie adaugat ceva......mai jos este schema de filtru....valorile pieselor sunt cele originale pentru 310Hz....am citit pe sit la ESP si zice acolo ca reda peste 20Hz parca.....
sau mai pe scurt cum fac sa-mi redea de la 40Hz pana la 120Hz :rade:
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2dqkaok&s=4
