Vizitator viktor1986 Postat Martie 2, 2009 Partajează Postat Martie 2, 2009 http://bas.elitesecurity.org/presubsema.pdf Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 salut......imi poate spune si mie cineva daca ce am modificat in schema este bine.....vreau sa fac din 2 iesiri stereo una mono....deci nu sa le pun in punte sa maresc puterea ci doar sa am o singura iesire http://it.tinypic.com/view.php?pic=2qk1652&s=5 Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 25, 2009 Partajează Postat Aprilie 25, 2009 cred ca poti sa renunti la rezistentele de 100k de pe iesirile de sub s-ar putea sa mearga si asta,ca sa construiesti numai 3 filtre http://i41.tinypic.com/2j1lef6.jpg si uite si cablajul pt filtrul original viewtopic.php?f=35&t=20035&p=226876&hilit=crossover#p226876 Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Aprilie 25, 2009 Partajează Postat Aprilie 25, 2009 eu am o chestie cu simetria si pana nu imi place ceva nu ma apuc......stii cumva daca semnalul pentru filtrul de joase din schema ta se poate lua de pe cele 2 semnale......adica nu cum ai desenat tu, ma gandesc ca prin intermediul unor rezistente pot lua semanal de pe amandoua.....sper ca s-a inteles ceva? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 25, 2009 Partajează Postat Aprilie 25, 2009 pai mai bine prin 2 operationale decat rezistente,semnalele nu se mai amesteca!un operational tot trebuiedaca nu am inteles ce ai zis,mai explica o data Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Aprilie 25, 2009 Partajează Postat Aprilie 25, 2009 deabia acuma vazui schema pe care o postasi mai sus.....eu am intrebat exact ce ai desenat tu acolo.....mii de multumiri ...sa-mi dea cineva o palma later edit......acest filtru reda frecventa pana la 310Hz pentru joase si peste 310Hz pentru inalte......am inteles bine? este vorba despre prima schema http://sound.westhost.com/project09.htm Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 26, 2009 Partajează Postat Aprilie 26, 2009 da,asa se paredar poti sa calculezi frecventa de taiere cu programul care il poti descarca de pe site Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Aprilie 26, 2009 Partajează Postat Aprilie 26, 2009 am citit pe situl lui Elliott ca trebuie montat la sfarsitul filtrului un buffer, are si o schema pentru asa ceva (mai jos pe pagina).....este necesar acel potentiometru de 20K sau merge si fara el? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 27, 2009 Partajează Postat Aprilie 27, 2009 ar trebui sa mearga si fara ele pus acolo ca sa reglezi nivelul pe fiecare amplificator,in caz ca ai amplificare diferita pe joase fata de medii-inalteeu nu am mai folosit bufferul de pe iesire si prin teste urechiometrice am determinat atenuarea dupa fiecare filtru. pt probe am pus potentiometre,pe care le-am inlocuit cu rezistente apoi Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Aprilie 27, 2009 Partajează Postat Aprilie 27, 2009 am facut o tentativa de cablaj, mai in graba dar am unele suspiciuni ca sa le zic asa....langa fiecare integrat am pus condensatori de 100n pe +/gnd si -/gnd pentru decuplari, dupa cum se vede este destul de mare, este dublu strat, traseele de semnal pe partea "bottom" si partea de alimentare si masa pe partea "top".......credeti ca ar fii mai bine sa fac filtrul de inalte separat de cel de joase (adica fiecare cu placuta lui) si fara acei condensatori pentru decuplari? http://it.tinypic.com/view.php?pic=21bt0ds&s=5 http://it.tinypic.com/view.php?pic=2e30lsp&s=5 Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 27, 2009 Partajează Postat Aprilie 27, 2009 nu vad de ce ai face separat filtrelecablajul imi pare ok decuplarile si ele cred ca sunt binevenite Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Aprilie 29, 2009 Partajează Postat Aprilie 29, 2009 ce frecventa este recomandat pentru subwoofer (ma refer la filtru) sau e bine si 310Hz Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 29, 2009 Partajează Postat Aprilie 29, 2009 cu un singur sub,eu as zice 100hz,dar vezi cum merg satelitii la 100hzla 150hz(asa am eu) mai intra vocile grave in boxele de joase Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Aprilie 29, 2009 Partajează Postat Aprilie 29, 2009 sateliti au difuzoare cu frecventa 80Hz-18Khz...cre d ca tot pe la 150hz il las si eu Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 29, 2009 Partajează Postat Aprilie 29, 2009 pai pune-l pe 100,e mai bine e naspa sa ai voce pe sub,la mine nu e mare problema,ca am sistem 2.2(biamplificat,am filtre active in loc de pasive) Link spre comentariu
