roby_m Postat Ianuarie 20, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 [...] The balance control is deliberately designed to have very little effect around the central position, as this makes precise positioning much easier. The volume control uses a linear pot, and overall system gain is about 0dB with the pot in the "12 o'clock" position. [...] ...asta zice chiar proiectantul. incearca sa citesti atent. http://sound.westhost.com/project97.htm ps. chiar daca ai fi avut nevoie de potentiometru logaritmic, nu ai fi gasit decat unul scump. fa o proba pe un pot. ieftin chinezesc cu aparatul de masura pe unul si vei vedea cat de "logaritmica" e variatia. Deci chiar nu ma intereseaza ce potentiometru liniar a pus proiectantul !I have been there , I have done that 25 years ago ! Nu se recomanda potentiometru liniar la volum ! PUNCT ! Intelegi ? Iar despre chinezi si potentiometrele lor nu discutam aici . Sigur ca prin anul 1982 sau 1983 cand am facut un preamplificator cu 741 am incercat si potentiometrul romanesc fabricat de IPEE de 100K liniar si apoi cel logaritmic si crede-ma ca cel liniar regleaza ca un mare kk ! De atunci incolo am folosit numai potentiometre logaritmice la volum . Dar , cine sunt eu , ca sa impun ceva ? Era doar o recomandare ! Elliot zice acolo ca a facut circuitul de asemenea natura incat sa mearga cu unul liniar.Crezi ca de prost a zis asta? Link spre comentariu
danzup Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 Poti transforma un potentiometru liniar in unul logaritmic cu ajutorul unei rezistente in paralel asa cum face Rod Elliott dar si aici e marele dar :trebuie sa-ti placa tipul asta de control !Nu e identic la reglaj cu un potentiometru logaritmic bun .La asta ma refeream eu ! Ma opresc aici . Mult succes . Link spre comentariu
roby_m Postat Ianuarie 20, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 Nu e identic la reglaj cu un potentiometru logaritmic bun .Corect Link spre comentariu
mely17 Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 Am sa merg cum zice domnul danzup (nu am incotro)! La balans nu mai pun nimicUite si pozele (scuze de calitatea proasta nu am avut numa telefonul la indemana) cu montajul aprope gata, mai trebe sa lipesc firele!Va multumesc! Link spre comentariu
mely17 Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 Am si eu o intrebare! Pot sa fac asa ceva cum e desenat in poza? O sa am ceva probleme? Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 dar poti face stabilizare cu zenere direct de la tensiunile pentru amplificator la fel ca in imaginea de mai jos Link spre comentariu
mely17 Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 Eu miam luat deja stabilizatoare de 15V! Deci pot folosi schema propusa de mine? Multumesc ori cum ! Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 cred ca poti face dar o sa disipe multa caldura...o sa le trebuiasca radiatoare mai mari Link spre comentariu
mely17 Postat Ianuarie 23, 2009 Partajează Postat Ianuarie 23, 2009 Salutari! Am terminat acest proiect cu bine! Montajul merge dar are cateva bube pe care as vrea sa le vindec! Primu ar fi, are un zgomot BZZZZZZZ cand dau volumul mai tare fara muzica, cand ii pun muzica nu se mai aude, ori montajul este de vina ori placa de sunet onboard! Canalele nu merg la fel unu merge mai tare! As vrea sa scap de problmele astea cu ajutorul vostru! Ce ar putea fi problema de nu merg la fel canale? Ca sa verific din ce cauza am bzzzzzz sa pun intrarea la masa si daca tot am bzz inseamna ca motajul e de vina? In rest is multumit de preamplif merge mai placut decat un TDA1524 care are si el BZZZz! Sursa e luata de la alimentarea amplificatoarelor cu o punte separata si dupaia stabilizatoare de 15V! Va rog ajutatima sa rezolv problemele!O seara placuta!l.e: Am mai redus din Bzz prin conectare la masa a potentiometrelor! Mai ramane problema: un canal merge mai tare decat celalalt! Link spre comentariu
Vektor Postat Ianuarie 24, 2009 Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 Sper sa nu gresesc dar PCB-ul discutat nu are aceeasi configuratie cu poza montajului dl.ELIOT unde sunt montate si potentiometrele?Cautam PCB-ul conf.pozei?,M-ar intreresa. Link spre comentariu
mely17 Postat Ianuarie 25, 2009 Partajează Postat Ianuarie 25, 2009 Am verificat toate piesele si totul este ok! Ce are de un canal merge mai tare decat celalalt?Va multumesc Link spre comentariu
roby_m Postat Ianuarie 25, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2009 Am verificat toate piesele si totul este ok! Ce are de un canal merge mai tare decat celalalt?Va multumescpoti verifica si potentiometrul de volum, de regula pistele nu sunt identice, chiar si la cele cu pretentii. Link spre comentariu
mely17 Postat Ianuarie 25, 2009 Partajează Postat Ianuarie 25, 2009 Multumesc pentru sfat maine am sa verific potentiometru! Dar imi taie un pic mai mult si din inalte, nu se aude la fel cu celalalt canal! Multumesc! Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Februarie 10, 2009 Partajează Postat Februarie 10, 2009 am facut si eu corectorul acesta si tot asa....m-i se aude un canal mai tare decat celalalt si am un zgomot mic.....dar probabil din cauza cablurilor neecranate corespunzator......mely17...ai rezolvat problemele? Link spre comentariu
mely17 Postat Februarie 10, 2009 Partajează Postat Februarie 10, 2009 Nu am rezolvat nimic, daca il rezolv te anunti, sau daca il faci tu anuntama te rog!Multumesc, Link spre comentariu
