Adrian_BBS Postat Mai 9, 2008 Partajează Postat Mai 9, 2008 salutare ... am si eu o intrebare....am facut si eu preamplificatorul cu corectorul de ton de mai sus si m-am blocat la ceva....este vorba despre 2 condensatori care in schema originala nu sunt (sper sa nu ma insel)....imi puteti spune si mie ce valoare au? Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Mai 10, 2008 Partajează Postat Mai 10, 2008 nu stie nimeni?....sau macar spuneti-mi o valoare pe care sa o pot pune acolo Link spre comentariu
Depanatoru Postat Mai 10, 2008 Partajează Postat Mai 10, 2008 Merge foarte bine si fara ei , au rol de filtru trece jos pe intrare limitand banda de frecventa ( bineinteles mai sus de 20KHz :smt003 ). Valoarea se poate calcula , dar fiind destul de mica ( zeci de picofarazi ) , conteaza si capacitatile parazite ce se formeaza pe cablaj si ai sanse sa intri cu limitarea in banda audio. Nu-i pune , nu e neaparata nevoie de ei. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Mai 10, 2008 Partajează Postat Mai 10, 2008 mersi pentru raspuns....prin urmare n-o sa-i mai pun. Link spre comentariu
mely17 Postat Ianuarie 18, 2009 Partajează Postat Ianuarie 18, 2009 Salutare! Am si eu 4 LM358N ( dual low power operational amplifiers ) 3 produsi de Motorola si unu de ST ! Pot sai pun pe astea in locul TL072? Potentiometri sun lineari? Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Ianuarie 18, 2009 Partajează Postat Ianuarie 18, 2009 cei pentru reglare bass treble si balance sunt liniari si cel de volum este logaritmic....cel putin eu asa stiu Link spre comentariu
mely17 Postat Ianuarie 18, 2009 Partajează Postat Ianuarie 18, 2009 Pentru balans trebe neaparat sa fie linear! Eu am deja potmetrele pentru acest corector de ton si nu as vrea sa dau bani pe alti! LM358 are distorziuni de 0.02% si TL072 are 0.003%! Pe mine ma intereseaza daca va functiona acesta schema cu LM358 nu am pretenti mari pentru distorziuni, eu cred ca ori cum iasa mai bun decat un TDA1524! Va multumesc! Link spre comentariu
MCDragoos Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 Salut! Adrian_BBS condensatorii aia de care zici tu sunt de 10pF din cate imi aduc aminte (daca te mai intereseaza) ca am facut si eu corectorul asta si sunt foarte multumit de el (imi cer scuze ca am raspuns asa de tarziu dar acum am vazut si eu postul). Link spre comentariu
mely17 Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 Pana la urma merge sa pun la volum si la balans potentiometri logaritmici? Punctu de masa de unde sa il iau? Eu mam gandit sal iau de langa alimentarea + / -! Va multumesc! Link spre comentariu
danzup Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 Pana la urma merge sa pun la volum si la balans potentiometri logaritmici? Punctu de masa de unde sa il iau? Eu mam gandit sal iau de langa alimentarea + / -! Va multumesc! Regula generala : - intotdeauna la volum se foloseste numai potentiometru logaritmic - intotdeauna la balans se foloseste numai potentiometru liniar - intotdeauna la reglaje de ton se folosesc numai potentiometre liniare Orice alte variante nu sunt recomandate ! Ok ? Link spre comentariu
mely17 Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 Atunci suntezi reglajul de balans ca potentiometri de tipul ala nu mai gasesc! Daca nu pun nici un potentiometru la balans are ceva? Peste cateva ore pun o poza cu placa in progreseMultumesc! Link spre comentariu
danzup Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 Atunci suntezi reglajul de balans ca potentiometri de tipul ala nu mai gasesc! Daca nu pun nici un potentiometru la balans are ceva? Peste cateva ore pun o poza cu placa in progreseMultumesc!Nu are nimic daca nu mai pui reglajul de balans !Mult succes ! Link spre comentariu
roby_m Postat Ianuarie 20, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 [...] The balance control is deliberately designed to have very little effect around the central position, as this makes precise positioning much easier. The volume control uses a linear pot, and overall system gain is about 0dB with the pot in the "12 o'clock" position. [...] ...asta zice chiar proiectantul. incearca sa citesti atent. http://sound.westhost.com/project97.htm ps. chiar daca ai fi avut nevoie de potentiometru logaritmic, nu ai fi gasit decat unul scump. fa o proba pe un pot. ieftin chinezesc cu aparatul de masura pe unul si vei vedea cat de "logaritmica" e variatia. Link spre comentariu
danzup Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 [...] The balance control is deliberately designed to have very little effect around the central position, as this makes precise positioning much easier. The volume control uses a linear pot, and overall system gain is about 0dB with the pot in the "12 o'clock" position. [...] ...asta zice chiar proiectantul. incearca sa citesti atent. http://sound.westhost.com/project97.htm ps. chiar daca ai fi avut nevoie de potentiometru logaritmic, nu ai fi gasit decat unul scump. fa o proba pe un pot. ieftin chinezesc cu aparatul de masura pe unul si vei vedea cat de "logaritmica" e variatia. Deci chiar nu ma intereseaza ce potentiometru liniar a pus proiectantul !I have been there , I have done that 25 years ago ! Nu se recomanda potentiometru liniar la volum ! PUNCT ! Intelegi ? Iar despre chinezi si potentiometrele lor nu discutam aici . Sigur ca prin anul 1982 sau 1983 cand am facut un preamplificator cu 741 am incercat si potentiometrul romanesc fabricat de IPEE de 100K liniar si apoi cel logaritmic si crede-ma ca cel liniar regleaza ca un mare kk ! De atunci incolo am folosit numai potentiometre logaritmice la volum . Dar , cine sunt eu , ca sa impun ceva ? Era doar o recomandare ! Link spre comentariu
