roby_m Postat Ianuarie 24, 2008 Partajează Postat Ianuarie 24, 2008 Vreau sa fac un sistem 2.1. Si am nevoie de ajutorul vostru. Ca sursa va fi semnal stereo. In figura de mai jos este schema bloc. Ce sa fac la modulul "?" ? Cum sa fac separarea dintre calea spre preamp stereo si filtrul de bass? E nevoie de asa ceva? De acel model? Si daca da, ce sugerati? Daca vreunul dintre voi are cablaj facut la vreo schema de mai jos, rog sa mi-o trimita, nu le am cu facutul cablajelor si n-as vrea sa-mi iasa o prostie. http://sound.westhost.com/project97.htm http://www.geocities.com/f4ier/xover.htm mai jos poza cu schema pt cei care nu o vad bine. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 daca e asa greu sa cauti pe forum(am mai expliact o data cum se baga semnal stereo in filtrul asta......)mai pui un grup r3-r4 pe intrarea op-ampului->obtii doua 'line in'->pe una bagi un canal,pe cealalta,celalat canalnu prea inteleg diagrama desenata de tnpt cablaje exista si prg care proiecteaza(destul de) singure dupa schema ,cred ca pcb wizzard e unul dintre ele Link spre comentariu
roby_m Postat Ianuarie 25, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 daca e asa greu sa cauti pe forum(am mai expliact o data cum se baga semnal stereo in filtrul asta......)mai pui un grup r3-r4 pe intrarea op-ampului->obtii doua 'line in'->pe una bagi un canal,pe cealalta,celalat canalnu prea inteleg diagrama desenata de tnpt cablaje exista si prg care proiecteaza(destul de) singure dupa schema ,cred ca pcb wizzard e unul dintre eleam cautat pe forum, inseamna ca nu am gasit.intrebarea mea este: acolo unde e modulul "?" cum leg cele 2 amplificatoare?; tot acolo vreau sa pun un volum general. Link spre comentariu
niq_ro Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 "cutia" eu o vad asa....un potentiometru logaritmic stereo de 100k si 2 rezistente de 100k Link spre comentariu
roby_m Postat Ianuarie 25, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 La adresa am gasit cablajul pt preamp stereo (project97). Sunt mai multe variante: http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... post485704 In ultima arhiva zip este si schema si cablajul in Eagle. Care vi se pare mai buna? http://i28.tinypic.com/2uix63q.jpg http://i26.tinypic.com/35335t2.jpg Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 prima pare sa aiba niste bucle de masa :smt017 Link spre comentariu
roby_m Postat Ianuarie 25, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 zici ca ultimul pare in regula? Link spre comentariu
roby_m Postat Ianuarie 26, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2008 Daca e cineva interesat de cablajul filtrului de bas, poate sa ma contacteze pe privat. Link spre comentariu
roby_m Postat Februarie 3, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2008 La schema asta am nevoie de putin ajutor, stiu ca s-a mai discutat, dar nu sunt de gasit cond de 0,18uf. Ajutati-ma sa rezolv intrun fel ca nu ma prea descurc. Si ce fel de potentiometrii se folesesc, liniari sau logaritmici? In proiectul stereo, de ex, elliott foloseste numai liniari, de ex ca are o rezistenta nu stiu pusa legata de pot.... Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 3, 2008 Partajează Postat Februarie 3, 2008 0,18uF(180nF) ii faci punand in paralel un cond de 100nF cu unul de ~80nf sau 2 de 330nf in serie Link spre comentariu
roby_m Postat Februarie 3, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2008 Dar de potentiometrii imi poti zice, sunt log sau lin? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 3, 2008 Partajează Postat Februarie 3, 2008 pt volum log,iar pt alte reglaje lin,asa stiu eu Link spre comentariu
roby_m Postat Februarie 3, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2008 pt volum log,iar pt alte reglaje lin,asa stiu eudupa schema ai zis sau din experienta.pt ca uita-te la schema aia a lui elliott, am zis mai sus, ca are numai poturi liniare, chiar si pt volum (explica el ceva pe aici http://sound.westhost.com/project01.htm ).Numai ca nu reusesc sa-mi dau seama in schema cealalta cum e:) Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 3, 2008 Partajează Postat Februarie 3, 2008 pai in schema aia pune liniare,ca se incadreaza la reglaje diverseeliot explica cum sa faci cu un pot liniar un reglaj logaritmic(mai bun decat potentiometrele logaritmice) pt volumdin experienta nu prea,dar de exempu pt reglajul de ton sau balans nu poti folosi potentiometre logaritmiceeu pt volum pun cam ce gasesc(in general am utilizat liniare),inca n-am testat acelasi preamp odata cu pot lin si odata cu log,insa o s-o fac in curand Link spre comentariu
roby_m Postat Februarie 9, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2008 Problema..nu gasesc pot de 25K.... Link spre comentariu
