Bms baterie Bosch identificare piesa
bogdan1223
Tipul aparatului: baterie 18v 5ah
Modelul aparatului: serie pcb 2604503086-
Defectul cum se manifesta: schimbat acumulatori și nu incarca
Alte specificatii utile:am schimbat acumulatorii la aceasta baterie iar cand sa o pun la încărcat ...surpriza...nu incarca. inspectat placa bms găsit o piesa arsa ce pare să fie rezistenta sau siguranță . Are cineva idee ce valoare are rezistenta sau daca este macar rezistenta.?
Editat de bogdan1223
  • Răspunsuri 1
  • validae
  • bogdan1223
Zile populare
Poate fi fie rezistor, fie fuzibil smd.
Ai măsurat ceva acolo? Dă jos piesa aia cu mare grijă să n-o rupi, măsoară cu ohmmetrul și vezi ce zice...că chinezul nu a marcat pe placă poziția piesei prin ceva de genul ,,R12,, sau ,,F1,, ca să nu repare tot utilizatorul din astea.....
Dar foarte important, pune multimetrul pe domeniul ,,diode,, sau joncțiuni in limbaj tehnic și testează tot ce e semiconductor, diode, tranzistori,integrate intre toți pinii și masă.Dacă in afară de pinul GND al integratelor sau stabilizatoarelor, iti dă fată de vreun pin o valoare de cădere de tensiune foarte mică (zeci de miliVolți sau zero) atunci e posibil să ai scurtcircuit sau străpungere și devine mai distractiv....
