Congelator cu sertare ELECTROLUX no frost
valentin78ro
Salutare! Congelator cu sertare ELECTROLUX, model LUT5NF28U0 .no frost.
Problema : NU mai vrea sa porneasca ventilatorul de recirculare din interior si ingheata local. Nu mai circula frigul. In rest merge perfect.
Cand in pun priza, isi face testul pe componente, si cand isi verifica ventilatorul, acesta PORNEȘTE!!. sta apoi cele 8 minute si pleaca motor tot dar ventilatorul nu ! Ce am observat, ca nu mai tipa la usa deschisa. Si nu se aprinde ledul rosu ca nu are temperatura corecta. Nu ar trebui sa stea becul rosu 12 ore pana ajunge la temperatura de -16...-18. Sau la cat ii dau ?
Nu am gasit senzorul de usa deschisa. Zona placii nu are niciun fel de bimetal nimic. Am incercat cu un magnet...
Idei, va rog! Multumesc !
  • Răspunsuri 4
  • valentin78ro
  • validae
Zile populare
Ar trebui verificat unde e senzorul din incintă, posibil să fie deplasat sau devalorizat, placa electronică ar trebui verificată.
Acum 5 ore, validae a spus:
Am verificat pe placa condensatorii sunt ok, si semiconductorii. Deoarece il comanda corect cand isi face acel test la inceput... si faptul ca nu mai da eroare cand e usa deschisa.... ma face sa cred ca el vede usa deschisa.
Cand vede usa deschisa, el opreste acel ventilator de recirculare, nu?
Ati putea sa mi spuneti unde are senzorul de usa deschisa? Am umblat si cu magnet de jur imprejur.... nu vad nimic. Pe placa nu are un bimetal ca modelele vechi sa reactioneze la camp magnetic.
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 16.05.2024 la 12:39, validae a spus:
Am.luat placa noua. Si ventilator nou. Face identic. Isi verifica toate componentele la.inceput, porneste..... ingheata perfect...dar nunporneste ventilatorul . Usa inchisa. Am simulat cu un.mqgnet senzorul de.usa, ca e jos l am gasit si reactioneaza. E chiar culmea congelatorul asta....
Chiar acum, valentin78ro a spus:
Ventilatorul il.comanda cateva secunde la inceput , inainte sa stea alea 8.minute.
