Problema cu conexiunea wi-fi LG
Ovidiu 1967
Buna. Am un LG model 32LJ610V si nu mai pot sa-l conectez la wi-fi. In meniu arata ca este oprit wi-fi dar nu pot sa-l activez.Degeaba apas pe telecomanda ca nu se activeaza. Dupa cum se vede din poza butonul este oprit si cand tastez din telecomanda se vede ca palpaie butonul dar nu se activeaza. Am restartat la setari fabrica, are ultima versiune de soft. Cate odata apare butonul activ dar sta si cauta retele si atat. In rest functioneaza normal. Ce ar putea fi?
  • Răspunsuri 12
  • Ovidiu 1967
    6
  • sesebe
  • validae
  • modoran
Defect fizic modulul Wi-Fi, nu e ceva ce puteți remedia singur.Dacă nu aveți cunostințe de depanare sfatul e să contactați un depanator, ori chiar service-ul care asigura garanția, ei pot repara și în afara garanției, contracost....
Dece n-ai lăsat experții să-l pună sa facă un update de SW ca "poate" merge?
Domnule, defecțiunile sint generate de cele mai multe ori de componente defecte sau devalorizate și deși uneori cu un update de SW pare ca s-a rezolvat, dacă nu-s schimbate componentele defecte nu-i decit o cirpeala temporara. Dacă și cu resetarea SW-ului comportamentul este identic și arata ca vrea sa pornească dar nu pornește atunci modulul de WI-FI are o problema și trebuie schimbat sau reparat. Dacă nu ai experienta în depanare atunci mai bine apelezi la o persoana cu experienta. În principiu trebuie schimbat cu unul identic sau măcar compatibil.
Buna ziua. Asta vroiam sa stiu. Problema e daca se merita. Nu am idee cat ar costa inlocuirea modulului la un centru de depanare tv.  Ma gandeam in cazul asta la o alta solutie ( mai putin ortodoxa), sa plasaz un router pe post de range extender langa tv si conectare tv  prin cablu la ruter. Avand in veder ca am  trei routere care șomeaza. Si cred ca ar face fata pentru You Tube si browser internet pentru filme online.
Editat de Ovidiu 1967
Dacă modulul Wi-Fi din tv nu funcționează, nu aveți ce face cu un router.Fă o vizită la un atelier tv și vezi ce zic acolo...
Cum sa nu aiba ce face ? Conectează tv-ul prin cablu lan, nu mai e nevoie de modul wifi deloc în tv.
Asta bineînțeles dacă routerul respectiv se poate conecta in acest mod.
Majoritatea TV-urilor au viteza foarte limitata la conexiunea pe cablu, probabil de doar 100Mhz max. Daca este suficienta atunci se poate folosi dar pt 4K nu stiu daca este suficienta o conexiune de 100Mb.
Intreaba pe la service-uri ca se gasesc modulele astea si ar trebui sa fie si rezonabile la pret pt ca nu-s chiar asa de cautate ca o sursa sau un TCON.
sau daca aveti usb porturile libere cumparati un wifi usb dedicat lg de exemplu ceva gen USB Wi-Fi dongle LG AN-WF100
atentie nu cumparati orice usb wifi ,ca e un sistem web os,nu android ,windows,linux,sa recunoasca mai multe modele
la un service ,un asemenea modul cu tot cu montat e undeva la 100-150lei,dar trebuie vazut sa fie el buba si nu altceva,
daca nu va merg nici porturile usb ,atunci e cu totul altceva ,deci testati inainte un stick pe porturile usb
am mai intalnit cazuri unde era distrus portul usb si bloca tot tv.ul sau anumite conexiuni,atunci gaseam lamele usb ce faceau scurt cu masa tv.ului
Editat de iuliantv
Doar wifi nu merge. Am folosit un router pe post de range extender si l-am conectat la portul LAN din tv si functioneaza. Porturile USB sunt ok.
Am rezolvat-o cumva fara interventie in interior. Am facut comanda de un extender wifi cu alimentare prin USB si conectare la tv prin portul LAN. Acu astept sa ajunga pachetul. Dupa ce il primesc si il instalez, va anunt rezultatul.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Bravo. Mult mai bine sa dai 60 - 70 de lei pe un extender cu functie de convertor wifi - lan decat sa dai cateva sute de lei la un service, plus timpul pierdut pe drumuri. Plus ca poti face smecheria asta la orice tv cu probleme la modulul wifi.
