Philips 32PHS5505/12 sursa defecta!
Salutare,
Tv-ul din titlu cu sursa/placa 715GA428-C0G-000-004G defecta, mai exact integratul LD961A explodat. Am pus o poza gasita pe net cu sursa, nu pot uploada acum poze din tel. Integratul se afla mai jos de traf(in imagine).
Am gasit pe ceva forum strain un topic despre sursa asta unde unii au reusit sa o readuca la viata aplicand o tensiune de 12Vdc dintr-o sursa externa pe condensatorii de filtraj de dupa dioda dubla.
Am incercat si eu dar nu prea vrea, in sensul ca led-ul rosu de st-by clipeste haotic si cam atat.
Am mai gasit un .pdf cu un fel de datasheet al integratului unde zice ca tensiunea de iesire ar fi 18Vdc.
Sa fie prea putin 12V sau mai are vreo problema in partea digitala, procesor...?
Mersi.
https://www.leadtrend.com.tw/images/cgcustom/img020210122142712.pdf
thumb-816x460-374faeb872a70d164d09b6ddba
Editat de Letcon
Am uitat sa copiez un link.
  • Răspunsuri 3
  • Letcon
  • yokoono
  • Budreala Radu
Zile populare
Revin cu vesti bune. Daca prima data am probat cu o sursa fixa de 12V(caramida) azi am probat cu o sursa reglabila si anume:
- cu 15V porneste bine dar nu are backlight
- cu 18V porneste bine si are si backlight 😁
Acum sa vad cum rezolv, ori un modul CA-888 ori un alimentator de laptop ceva.
