Simulare componentă AC în MicroCap
Costa
Acum 10 ore, Costa a spus:
Audiofil? nu-i cazul.
Nu m-am gandit nicio clipa la asa ceva, doar am punctat unde se intalneste sau se discuta mult pe aceasta tema. Si cei din domeniu ar putea sa spuna din practica efectul acelor "fineturi", la ureche sau macar masuratori. Sau daca noi suntem departe/ paraleli cu subiectul, sa ne faca o corectie.
Acum cativa ani, un coleg cotat printre cei mai buni ingineri electronisti din FCE/ ICE, mi-a spus ca ajuta un lampar impatimit sa mai imbunatateasca amplificatoarele. Iar acesta a sesizat o imbunatatire (lamparul) cand colegul i-a pus si o bobina in circuitul paralel cu diodele. Imi trimisese si un desen dar l-am pierdut.
  • Răspunsuri 37
  • dumitrumy
    17
  • Costa
    15
  • cirip
  • cristi7521
Acum 3 ore, Costa a spus:
Puteti va rog sa-mi spuneti doua vorbe despre interpretarea datelor de mai sus?
Am pornit prezentarea cu o afirmatie:
AUTOCITAT:  Pentru cine lucreaza intensiv cu simularile, si cele doua din LTspice pot spune ceva util.
Asa se intampla cand nu scrii propozitii mai lungi, prin intensiv fiecare poate intelege altceva.
Eu ma gandeam la un angajat care probabil are si o varianta profesionala a simulatorului. Si care pt asta e angajat/ pregatit.
Eu m-am apucat la pensie si sunt la nivel de nevoi forum (de fapt nu sunt nevoi, ca le postez ca supliment), adica ceva de nivel liceu/ student anul 1.
Cand ma poticnesc fac simulari "scoala", cu cele mai simple circuite. Si de cele mai multe ori da rezultate. Asa ca si aici am facut azi una simpla: doar un generator si un divizor rezistiv. Am modificat doar fronturile semnalului dreptunghiular si se vede cum "fondul" se modifica de la -130 la -150dB.
Asa si cu dioda redresoare, se muta de la -50 la -80dB. Deci cel putin intre curentii de incarcare electrolitici este mai multa liniste prin firele/ traseele ce sunt antene emitatoare.
Acum 20 ore, Costa a spus:
Va rog daca vreti sa-mi spuneti =in principiu,nu valoric = ce trebuie indepartat,corectat pt a ramane un minim necesar pt o sursa decenta.
Utilizare la amplif clasa AB lucrate de mine ,deci...calitate nu f buna.
Am cautat pe Olx si am ales la intamplare un amplificator care se afla la vanzare, unul nu foarte ieftin. Am cautat schema si mai jos se gaseste partea de redresare, deci avem schema la o sursa decenta, testata, folosita pe un amplificator probabil mai bun decat cel pe care vreti sa il conectati la ea. (schema este din A-S501)
M-am mai jucat si eu. Un amplificator alimentat cu retea de 100Hz si cu semnal aplicat de 80Hz. Cu filtru 2mF si 10mF. Se vede ca apare o componenta la 120Hz, inca nu stiu de ce.
Nu era adresarea pt dvstra, era raspuns la postarea altui coleg.
@cristi7521 -multumesc
Nu duc lipsa de scheme,am o mica arhiva cu surse pt audio de pe forum si de pe net.
@dumitrumy -multumesc , incerc sa inteleg cate ceva...si sa va admir priceperea in simulari .
Pai dl. Sabac (probabil cel mai pregatit inginer care a activat pe forum) a discutat mai mult de zgomotul de radiofrecventa ce deranjeaza cel mai mult receptoarele. Singura referire la audio pare aici:
CITAT:
Acesti paraziti de frecventa joasa au nivele extrem de mici, dar nu este exclusa influenta lor, de exemplu la amplificatoarele
pentru microfoane dinamice de calitate.
Alt comentariu de la un inginer nu stiu cat v-a ajutat:
CITAT: Fenomenul descris este usor de evidentiat , cauta pe net ( nu pe forumuri de audiofili ... ) si vei gasi explicatia stintifica
Mai detaliat a expus Raimond/ Greierasul dar vad ca lipseste topicul in care a facut simulari, probabil s-a ajuns din nou la injuraturi, cum ne-au obisnuit audiofilii.
4 hours ago, dumitrumy said:
...nu stiu cat v-a ajutat:
Am pus acele link-uri pt cine mai citeste .
Sunt in castig cu ce am mai aflat aici .
Scopul practic al simularilor de pe subiect era sa-mi imbunatatesc "sablonul" sursei de alimentare.
Ceva de genul schemei prezentate de mine la pag.2 .
Prefer sa nu fie risipa , doar strictul necesar, corelat cu ce pot eu obtine ca si calitate .
Mai citesc si poate incerc un alt subiect la alimentatoare si surse.
