Simulare componentă AC în MicroCap
Costa
Priceperea mea e f limitata atat teoretic cat si practic deci
NU AFIRM CI INTREB .
Incerc sa simulez in MicroCap o sursa liniara pt audio .
Vreau sa vad cu date si grafic restul de componenta AC (?riplu?)
in diferite puncte si cu diferite valori ale componentelor.
Rugamintea mea ar fi sa ma ajutati sa completez ,corectez .
Nu am stiut cum pot obtine reprezentarea grafica.
Poate cu "Analysis" si Transient" dar cu ce setari ?
Am ales :
-sursa de tensiune alternativa la care am setat "ac magnitude"=220 (volti,tensiunea de retea ) si "ac phase"=180 (grade pt sinusoida)
-traf XFMR1 cu "ratio"=1/10
-doua diode 1N4007 pt redresare bialternanta
Simularea cu  "Analysis ,Dynamic AC" pt parametrii in "limits" ,
"frequency list"=50 si "slider percentage size"=10
are datele din foto.
R2=rezistenta de descarcare
  • Răspunsuri 37
  • dumitrumy
    17
  • Costa
    15
  • cirip
  • cristi7521
E redresare monoalternanta. Trebuiesc rezistentele infasurarilor si inductantele trafului. Defazajul de 180 nu arata sinus sau cosinus ci diferenta intre 2 generatoare cu aceeasi frecventa.
Si deocamdata este doar un redresor, nu o sursa liniara (care contine elemente active).
EDIT: si nu trebuie neaparat sa "stiti", pentru incepatori Google este ultra suficient, doar sa-i ceri.
Exemplu "redresor monoalternanta".
Primul venit PDF:  https://www.afahc.ro/ro/facultate/cursuri/ccg/CDE/Cursul 8 - Redresoare.pdf
Cu continut:
EDIT 2: rapid, ce aveam eu salvat
Din nou G cu zeci de imagini:
Editat de dumitrumy
Si un exemplu la intamplare pe care il aveam desenat.
70mVvv riplu pe ultimul condensator dar fara ESR la condensatori.
Se alege TRANZIENT si in eticheta care apare se selecteaza durata simularii (1s la mine) si MAX Time Step cam de 1000--5000 ori mai mic.
Mai jos fiecare rubrica este un canal de osciloscop pe care le poti pune pe acelasi ecran (1 la mine) sau pe ecrane diferite. Urmeaza termenii functiei de afisat. Aici dorim evolutia in timp, alegem T. Apoi alegem tensiunea in puncte marcate sau curentul printro componenta. v(x) sau I(Rx).
Dam evolutia "grosiera" in 1s apoi selectam intervalul de interes, un fel de lupa.
Editat de dumitrumy
Pai spune clar in mesaj, puneti minusul sursei la masa. Nu conteaza ca in realitate nu exista dar oscul simulatorului afiseaza totul fata de o masa comuna sau o rezistenta intre mase.
Acum 2 ore, dumitrumy a spus:
EDIT: minusul generatorului v1.
EDIT 2:
Editat de dumitrumy
Multumesc pt rabdare,poate ajung la un rezultat
Acum inca nu e bine,am pus datele pt generator si setarile pt Transient.
Pe axa Y nu cred ca e in regula .
Va salut Dl. @Costa
Problema pare sa fie la transformator. Nu exista cuplaj intre primar si secundar. De aceea aveti tensiuni de ordinul 10E-23 la iesire. Dl @dumitrumy foloseste componenta "K1", care modeleaza cuplajul intre primarul si secundarul trafului.
Multumesc dlui @cirip pt postare.
Dle @dumitrumy sunt bucuros ca am mai facut un pas si ar fi super sa pot ajunge la rezultat.
Am modificat generatorul si am pornit functia Transient ,dupa ceva timp a aparut mesajul de eroare de mai sus.
Acum 2 ore, cirip a spus:
Am vazut ce traf a ales, am modificat si eu din bobine cuplate in traf si am pus oscilograma acum 3 ore.
Editat de dumitrumy
Acum 13 minute, Costa a spus:
Puneti eticheta de transient, daca timpul este mare si pasii mici are prea mult de lucru inutil.
Editat de dumitrumy
Transient acum functioneaza ,am obtinut graficul imediat si seamana cu cel pus de dvstra.
Sunt incantat, multumesc mult.
Sper sa nu abuzez daca va mai rog sa-mi spuneti simularea mea Dynamic AC din primul post avea vreun sens ? principial era corecta ?
Cu generatorul schimbat datele obtinute nu-mi par sa aiba sens,nu le inteleg...
