Tavi Postat Mai 13, 2024 Partajează Postat Mai 13, 2024 Cum adica ? Am scris exact de ce sa te legi Desfa legatura intre PCB si vezi daca mai restarteaza Oricum eu cred ca e main defect , probleme pe sursa dc-dc Link spre comentariu
ROBEERT Postat Mai 13, 2024 Autor Partajează Postat Mai 13, 2024 Acum 4 ore, Tavi a spus: Cum adica ? Am scris exact de ce sa te legi Desfa legatura intre PCB si vezi daca mai restarteaza Oricum eu cred ca e main defect , probleme pe sursa dc-dc Am desfacut legatura dintre PCB-uri. Acelasi restart. Link spre comentariu
Tavi Postat Mai 13, 2024 Partajează Postat Mai 13, 2024 Pe placa de 50" se pune si procesorul in scurt Poti verifica sa nu mai pierzi timpul si la a ta de 43" Placa e KANT-SU2_6900_43 Ai nevoie ptr ecran HKC , eu am doar ptr AUO Link spre comentariu
ROBEERT Postat Mai 29, 2024 Autor Partajează Postat Mai 29, 2024 Buna seara tuturor. Scuze de intarziere. Televizorul a avut 3 defecte si l-am rezolvat cam 80%. -defectul numarul 1: o siguranta arsa pe placa de baza ( pe unul din convertoarele DC / DC ). Aceasta provoca restartul inclusiv fara pamblicile LVDS conectate. -defectul numarul 2: un condensator in scurt pe unul din placutele LVDS ( cred mai mult ca sigur ca din cauza lui s-a ars siguranta pe placa de baza ). -defectul numarul 3: vreo 7 trasee rupte la una din mufele in care se conecteaza pamblicile de comunicare intre cele doua placute LVDS. Eheeeee, cat am avut de " cusut " la acele trasee, mama, mama. Vreo 4 zile state cu ochii in microscop si lucrarea s-a incheiat cu display cam 80% functional ( datorita acelor trasee ). Pana sa scot mufa afara, apasam pe ea si imaginea aparea ok pe tot ecranul. Dupa ce am scos-o si i-am tras lite si le-am fixat de placa cu solder mask, nu mai functioneaza decat vreo 80% din ecran. In partea stanga de sus in jos a ramas o banda verticala neagra de vreo 10cm ( lipsa imagine in acea portiune ), in rest, 3 sferturi de ecran functioneaza ok. Asa l-am lasat. Nu am mai avut ce sa ii fac. Cu ocazia asta, am aflat faptul ca acest model de televizor porneste corect si fara display conectat. La inceput eram in dubii si am crezut ca fara display conectat restarteaza. Cam asta este cu acest televizor. Mii de multumiri celor care mi-au raspuns. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 4 Partajează Postat Martie 4 Salutare ma chinuie si pe mine unul,cu mainboard KANT-SU2_6900_43,sursa ok,partea de alimentare led aprinsa separat dupa decuplarea sigurantei de 13v spre digitala,pfc ok, are stby ,daca dau din buton sau din telecomanda iese din stby pt cca 5 secunde,dupa care intra iarasi in stby,nu aprinde backlight,sau imagine,am ceva tensiuni la incercarea de.al scoate din stby,3v2 1v2 13v,14v in loc de 17v pentru t.con,2v5 ,i.am fortat si pornirea t.conului,am decuplat display,aceeasi manifestare 0.97v nu vrea sa apara,i.am dat extern 0.97v ,se mai deschid ceva tensiuni,dar tot pica in stby poate are cineva dumpurile din eprom si spi,stiu ca are in partea dreapta sus un winbond,si parca am vazut si un epprom a intervenit altceva,i.am pus capacul sa nu se intample vre.o minune,si nu am mai apucat sa.mi notez exact ce are,ca eprom si spi se manifesta cam ca kant s2 din samsungurile 32t5000 32t4000 cand se corupe spi flashul,ma gandeam poate am noroc nu am gasit nimic in scurt,condesatori obositi,la o inspectie cat de cat amanuntita sa nu fie cumva chiar partea de t.con,deoarece i.mi pare suspect acel 14v in loc de 17v clientul zice ca ,a fost un accident pe strada la ei,a intrat o masina mare in ceva fire suspendate,si sa produs un scurt,si nu a mai pornit dar cine stie ,minte clientul,mint si eu,si ce.l ce la adus la mine Va multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 4 Partajează Postat Martie 4 (editat) Scrie dumpul din 25Q40 W25Q40CL@SOIC8-150_20240103_155738.rar Editat Martie 4 de Florinel TV Link spre comentariu
iuliantv Postat Miercuri la 07:55 Partajează Postat Miercuri la 07:55 Multumesc am rescris ic503 25q40 cu binul de mai sus care vad ca e legatura cu procesorul,mai sant 2 spi flash 25q80 25q40 si un epprom 24c512 in partea dreapta sus,care vad ca au legatura cu t.conul acum ledul stby clipeste la interval de cca 5 secunde,ceea ce nu facea inainte.dar tv.ul tot nu porneste are cineva un bin 25q40 ic503 testat ?e ciudat ca cu binul original ledul stby nu clipea,nu as vedea de ce ar face asta si cu un alt bin ok Link spre comentariu
iuliantv Postat Miercuri la 08:19 Partajează Postat Miercuri la 08:19 bn9651896h Link spre comentariu
Florinel TV Postat Miercuri la 08:25 Partajează Postat Miercuri la 08:25 Încearcă cu alt cip 25q40 , 25q80 este cu paneleul , eu am doar 25q40 și eMMC care sunt ok , 24c512 și 25q80 nu le am salvate , 25q40 este pereche cu eMMC Link spre comentariu
iuliantv Postat Miercuri la 08:54 Partajează Postat Miercuri la 08:54 nu vrea am incercat si cu bin de BN94-15257J acelasi rezultat,ledul clipeste l.am capacit,nu merita efortul ,e la a doua mana Multumesc de ajutor Link spre comentariu
