TV led Samsung model UE43TU7092U
Buna ziua tuturor. Acest televizor imi cam da batai de cap. Defect: restarteaza continuu si nu imi afiseaza nimic pe ecran. Ceea ce ma pune pe ganduri este ca restarteaza si cu pamblica LVDS conectata si cu ea deconectata. Problema este ca nu stiu de ce sa ma leg. Ori display, ori placa de baza. Pot banui displayul ca nu afiseaza nimic cand este pamblica LVDS conectata, dar pot banui si placa de baza ca el restarteaza si cu pamblica LVDS deconectata. Am izolat din aproape in aproape trasee pe pamblica LVDS, dar fara nici o schimbare. Tensiunea pe sursa, inclusiv PFC-ul sunt ok. Defectul acelasi. Pun in attach poze cu modelul placii de baza si cu displayul.
Acum, dupa cele spuse, un sfat din partea colegilor referitor la acest defect este binevenit.
Multumesc anticipat.
Editat de ROBEERT
  • Răspunsuri 24
  • ROBEERT
    9
  • iuliantv
    7
  • Tavi
  • Florinel TV
pai e din placa,mai mult ca sigur,el trebuie sa stea pornit fara display conectat,
acum asigurati.va ca nu a mai trecut si prin alte maini si sa fi fost deposedat de tot ce era bun in el,mai putin leduri
ce vreau sa spun? daca defectul intitial a fost displayul si a chinuit placa .sau a schimbat.o cu una defecta
Editat de iuliantv
Acum 1 minut, iuliantv a spus:
Pfffffffffff, imbarligat tare de tot defectul. Mi-a zis cineva care repara displayuri ca la acest tip de televizor, fara LVDS conectat, restarteaza. Ca dracu ca nici nu afiseaza nimic cu pamblica LVDS conectata. Nu stiu ce sa mai cred sa-l ia naiba de faras.
Acum 5 minute, ROBEERT a spus:
nu se restarteaza nimic fara display,totusi ar trebui vazut si ledurile inainte de mainboard
Editat de iuliantv
Acum 20 minute, iuliantv a spus:
Pe mine asta ma duce in deruta ca nici nu afiseaza nimic pe ecran.
oricum  ar  fi , toata  seria  TU de  la  Samsung  este  o  mizerie  fara  de  seaman ...
anul  trecut  un  client  depanator  de  foarte  buna  calitate -- maistru  militar  la  UM Boboc / Bobocu --   m-a  sunat  pt  o  placa de  baza  pt  asa  ceva , numai  ca de  o  diagonala  un  pik  mai  mare , recte  55 sau 58 de  inch ... zice  el  de  colo  ...dupa  citeva  minute  de la   pornirea din standby  , frige  procesorul --- care  este  BGA , desigur --- de  nu  poti  tine  mina  pe  radiatorul  acela  negru  , asa  ca  adu-mi  o  placa  noua  ... zic , stai  in  banca  ta , ca  sint  sanse  mari  sa  fie  display-ul  atins  si  arunci  banii  pe  fereastra ... s-a  consultat  rapid  cu  proprietarul  tv-ului , care  era  linga  el  efectiv  si  acesta  a  zis  ca  vrea  sa  riste , pt  ca  a  dat  multi  bani  pe  el  atunci  cind  l-a  luat ...
zis  si  facut ...i-am  adus  din  Germania  placa  nou-noutza  originala Samsung si  dupa  montare  ce  credeti ?  imaginea  se  vedea  perfect  pe  jumatate  de  ecran -- stinga  sau  dreapta , nu  mai  stiu  exact  care --  iar  pe  jumatatea  cealalta  nimik  cu  desavirsire , exact  ca  si  cum  ar  fi  stins  tv-ul ...
concluzia?  a  trecut  minim  1  an  de  atunci  si  nici  in  ziua  de  azi  nu  merge  tv-ul ...
parerea  mea...aceste  modele  din  seria  TU  sint  cam de  unica  folosinta ...cit  merge , merge ...cind  s-a  stricat , atunci  se  poate  umple  un  tomberon  cu  el  fara  nici  o  remuscare ...
Acum 7 minute, misuraelectronic a spus:
Da, asa este. Seriile TU si AU au fost si sunt niste gunoaie. Mie unul de aceea imi este teama sa risc sa cumpar placa de baza.
Acum 7 minute, Gabriel_S a spus:
AU, BU, CU, TU, Q - same shit
Cele mai bune au fost seriile 4000 si 5000. 6000 nu am avut multe la reparat. Nu stiu ce hram purtau aceste 6000.
1 oră în urmă, iuliantv a spus:
eu personal nu am intalnit samsung generatile 4k sa nu porneasca fara display,chiar ca e cu sursa separata ori cu tot cu mainboard,
totusi asa eu unul as anula protectia pentru display,si as verifica fara display,daca t.conul lucreaza
vgh-vgl-
nu e exclus sa fi fost un defect de display ce sa fi prajit si t.conul de pe mainboard
Acum 2 ore, attilaa0 a spus:
Nu e chiar displayul dvs. Dar merita incercat taierea, izolarea semnalului vgh.
Este echipat cu LVDS-urile din urmatoarele poze. Nici ca gasesc unde scrie VGH.
Acum 2 minute, Tavi a spus:
Identifici jumatatea defecta si apoi elimini pe pcb rezistoarele serie de pe ckv-uri , lc-uri , stv si vss
Tu probabil ai main defect
Apai sa-l ia naiba ca nu stiu de ce sa ma leg. Restarteaza si nu afiseaza nimic pe ecran. Bine-nteles ca restarteaza si fara pamblica LVDS conectata. Backlightul porneste.
