MazyMan Postat Ianuarie 24, 2008 Partajează Postat Ianuarie 24, 2008 Pls HELLP ... Am un AMD K6....si am urmatoarea problema cand il aprind ...merge bine pana cand se incarca tot wind-ul ...si apoi cand dau sa fac ceva ...de ex sa intru pe net sau sa deschid muzic ... se blocheaza complect...AtenTie.!!!. ca sa nu se mai blocheze trebuie sa-i dau RESTART + OFF + ON + RESTART ... apoi il las sa se incarce windu-ul si merge perfect dara nici o blocare .... MENTIONEZ ...ca am schimbat toate piesele dupa el ...si tot aceiasi problema..singura piesa care nu am schimbato e SuRSA AT.!!!.ce mama lui o avea???placa de baza e MATSONIC 6260S procesorul e 350Mhz placa video o schimb din 3 in 3 zile ...deci e nestabila ... ram-ii sunt SDRAM 3*128 PLS HELLP...am incercat toate win-urile posibile si tot asa face ... cel mai stabil e xp ... la jafu asta... il tin pt muzica... nu-s ce are ... toti "MESTERI"si-au dat cu parerea dar nimic...nu are nici un scurt pe placa de baza ..cineva mi-a spus ca e din procesor ...tot degeaba i-am pus pasta termoizolanta degeaba ... cred ca-l dau pe geam afara ...stau la casa.) ... si de curand nici ceasu nu mai sta salvat ..imi pare in urma rau de cand il sting ultima data...i-am schimbat batteria la placa de baza .degeaba...i-am refacut bios~ul degeaba...am pus alt win ..degeaba...cred ca-l repar cu pumnul...MENTIONEZ CA AM MAI DAT CU UN CALCULATOR DE PAMANT SI CRED CA ASTA E URMATOAREA VICTIMA A MEA...VA ROG SALVATIL DE LA MOARTE ...DACA IL FAC ... CA IMI I-AU ALTUL ... CRED CA-L DAU DE POMANA ... UNORA CARE NU AU CE MANCA..NU DE ALTA DAR L DAU CA SA FACA DATORI LA ELECTRICA...CEZZZ PARDON.PLS HELLP . ID MEU E ; mazy_man90 AJUTORRRRRRRR CERE CALCULATORUL MEU...PLSSS :prayer: :prayer: Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 24, 2008 Partajează Postat Ianuarie 24, 2008 Ai incercat sa ii pui un radiator mai mare pe procesor? Ia unul de athlon xp :yawinkle: Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 24, 2008 Partajează Postat Ianuarie 24, 2008 Placa de baza fiind veche, poate ca ai condensatori defecti prin surse. Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 24, 2008 Partajează Postat Ianuarie 24, 2008 mai intai baga-ti locatia, sa stim de unde esti, in al doilea rand vezi cum se poarta cu alta sursa!!!si vezi ca ti-am sters al doilea topic pe exact aceeasi problema!!! Link spre comentariu
MazyMan Postat Ianuarie 25, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 imi pare rau daca fac "MIZERIE" cu al 2-lea post...SUNT NOU PRINTRE VOI. sunt din PiTeSti...acum o sa bag o alta sursa ...sa vad ce zice...dar vad ca nu prea imi da-ti un rasp care sa ma puna pe ganduri...ma gande-am de mult la sursa ... mai am 1 dar nu am avut timp ... sa o montez ,,,acum am niste nervi Nervosi si o montez acum la ora 02:35...cu radiatorul nu cred ca-i de vina ... dar daca fac rost de altul o sa incerc...dar nu cred...trebuie oricum sa mentzionez orice suspiciune privind un calc Vechi de cand traiau dinozauri...incer sa vad cat poate duce...si va mai aduc aminte...ca A FOST TRAZNIT DE FULGER...hahhaha nu am impamantare...si a facut pot...dar problema asta o am inainte sa ma pardon il FULGERE...astept alte alternative...ms pt raspunsuri...pa pa si la mai MarEEEEEE Link spre comentariu
MazyMan Postat Ianuarie 25, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 NU MERGE ...NICI CU ALTA SURSA..CACAT...SINGURA PROBLEMA RAMANE CU PLACA DE BAZA SAU COOLERU...SAU PROCESORUL ... DAR NU CRED CA E EL...SI MAI AM O PROBLEMA CU PLACA DE BAZA ..MA IEXACT CU SUNTUL IL ARE ITEGRAT PE PLACA D BAZA...E UN cmi8330 PE WIND XP IL INSTALEZ..SI CAND VREAU SA ASC MUZICA SAU CAND SA SE AUDA UN SUNET OARECARE DE EXEMPLU CEL CARE DESCHIZI O FEREASTRA..RAMANE SUNETUL BLOCAT...exemplificare...de ex..daca se aude "PAC" ... nu-s ce dreacu are ca se aude in continu pac pac pac poc trosc etc...sau daca asc muzic ..canta doar un cuvant in continu ...ce o avea ...pe alte wind merge bine ... pe xp face figurine ...ast raspuns...si nu pot sa-mi modific acolo la oras...nu ma lasa momentan...astep raspuns Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 la treaba cu audio,nu cumva se blocheaza playerul?oricum cauta pe net si instaleaza drivere pt sunet,nu te baza pe cele de xpdaca a fost si traznit,te astepti sa mearga ok? probabil placa de baza are problemecand se blocheaza pune mana pe cooler,sa vezi daca e supraincalzitcurata pc-ul de praftrece-ti locatia in profilnu mai scrie cu caps,incearca sa faci propozitii mai usor de citit(dupa fiecare propozitie completa pune un singur punct,intre propozitii subordinate virgule etc si nu mai pune atatea grupuri de 3 puncte)si postul asta nu trebuia sa fie la hardware?? Link spre comentariu
radue Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 Am incarcat sa citesc primul post, dar nu am inteles nimic :smt017 Chiar asa de greu e sa scri un text ca sa inteleaga oricine il citeste ? :smt019 Link spre comentariu
Blind Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 Daca nu ar alterna CAPS cu litera mica ar fi asa de usor de citit...Pariez ca nici el nu poate citi cu usurinta ce a scris. Link spre comentariu
ddeliciu Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 Cauta un manual de la placa de baza si vezi cum trebuie pus jumperu pentru clear CMOS, Ca acasa la mine tot asa , am vrut sa ii resetez biosul i-am mutat jumperu, am resetat, a mers, dupa aia nu am mai pus la loc ala bine si mi se reseteaza bios-ul de fiecare data cand scot pc din priza. Imi e lene sa il desfac iarasi sa ii mut jumperul dar cu prima ocazie o sa o fac.....incearca si tu sa faci chestia astaIa si masoara tensiunile pe mufa de la sursa cu pc pornit, iei masa de pe carcasa si masori.Bafta ! Link spre comentariu
MazyMan Postat Ianuarie 25, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 unde imi bag mai localitatea,ca la User Control nu ma lasa sa itru. ce e ma asa greu sa citesti,cooleru nu are nimic,nu se incalzeste deloc...facea figura asta pana sa-l trazneasca si despre sunt o sa caut pe net.ramane sunet~ul blocat orice as face.!. Link spre comentariu
