Samsung UE50H6200 restart
Porneste, apare sigla Samsung smart si dupa cateva secunde se restarteaza.
Are placa de baza BN41-02156A / BN94-08162A si panel CY-GH050CSA-B1 / T500HVF06.2
Doua memorii  : eeprom IC901 - 24C512 si spi IC1304 - 25Q40
Cred ca daca rescriu memoriile pot rezolva problema (cu ceva noroc).
Am binuri pentru main BN94-07385A si panel CY-GH050CSNV1H. Oare se pupa ?. Mai nasol este cu rescrierea lui 25Q40 care este lipita sub radiator si pe care trebuie sa-l dezlipesc.
Astept idei si sfaturi de la binevoitori. Mii de multumiri anticipate.
Editat de yokoono
  • Răspunsuri 20
Merci Tavi. Oare scap de problema daca rescriu doar 24C512 ?.  Dupa ce apare sigla Smart tv si dispare, ramane backlightul dar fara imagine, pentru aproximativ 15 secunde si apoi restart. Daca nu-mi iese lucrarea (pentru emmc nu am nimic) te rog sa vezi daca ai o placa de baza care sa ma ajute si pe care sa o comand.
Ca sa rezolvi intii verifici toate sursele cu un osciloscop sa nu aibă riplu prea mare, inclusiv sursele ce alimentează procesorul și memoriile - surse ce au doar filtrare cu ceramici de obicei.
Daca astea sint bine treci la rescris memoriile. Dacă sursele au riplu prea mare degeaba rescrii memoriile. In final, chiar dacă pe moment (citeodata) o sa meargă va merge puțin.
Altfel este ca și cum ai schimba șoferul la o mașină stricata considering ca astfel ai reparat mașina. Da, un șofer mai bun poate reușește sa o miște din loc dar pt o distanta mica și tot va trebui sa fie reparata ca să meargă.
Editat de sesebe
Postat (editat)
1 oră în urmă, Tavi a spus:
imaginea se intoarce in service schimband TYPE consecutiv , nu exista decat normala sau mirror
O intorc degeaba. Dupa rescriere tot se restarteaza. Deci nu pot ajunge in menu (info/menu/mute/power). Am rescris si 25Q40 cu ce aveam in arhiva si defectul persista.
L.E.
Am incercat si un reflow la procesor. 400 grade timp de 1 minut. Degeaba. Drumul duce incet spre bazar ca sa cumpar o placa. La emmc nu ma bag ca nu am ce trebuie.
Editat de yokoono
Postat (editat)
Placa inca nu a ajuns. De 3 zile este in Bucuresti si se plimba intre factorii postali. Coletarie Posta romana. Trebuie adus acasa. Asteapta sa ma plictisesc si sa-l ridic eu. Asa mai scutesc si ei niste bani. Si cand te gandesti ca acum ceva timp au facut greva pentru ca au salarii mici.
15.05.20240 8:30 Predat la factor - Bucuresti HUB Regional
15.05.2024 19:31 In prelucrare - Bucuresti HUB Regional
15.05.2024 19:48 In prelucrare - Bucuresti HUB Regional
16.05.2024 07:30 In prelucrare - Bucuresti HUB Regional
16.05.2024 07:46 Predat la factor - Bucuresti HUB Regional
16.05.2024 19:36 In prelucrare - Bucuresti HUB Regional
16.05.2024 19:49 In prelucrare - Bucuresti HUB Regional
17.05.2024 06:51 In prelucrare - Bucuresti HUB Regional
17.05.2024 07:44 Predat la factor - Bucuresti HUB Regional
17.05.2024 08:21 In prelucrare - Bucuresti HUB Regional
17.05.2024 08:22 Predat la factor - Bucuresti HUB Regional
17.05.2024 17:54 In prelucrare - Bucuresti HUB Regional
17.05.2024 18:13 In prelucrare - Bucuresti HUB Regional
Editat de yokoono
Postat (editat)
Dupa 2 zile libere a inceput din nou Hora Postei Romane. Urmeaza Predat la factor - Bucuresti HUB Regional.
20.05.2024 06:53 In prelucrare - Bucuresti HUB Regional
20.05.2024 07:37 Predat la factor - Bucuresti HUB Regional
20.05.2024 15:00 In prelucrare - Bucuresti HUB Regional
20.05.2024 15:07 In prelucrare - Bucuresti HUB Regional
Pentru angajari la STATUL LA STAT aici
https://www.posta-romana.ro/cnpr-data/_editor/files/Anunt recrutare curier postal (agent curier) din cadrul HUB-ului LOGISTIC si CURIERAT REGIONAL BUCURESTI .pdf
Editat de yokoono
Inca astept coletul sa va pot anunta rezultatul. Ieri in tracking scrie ca mai jos. Ca mai dureaza o saptamana, o luna numai cel de sus stie.
21.05.2024 06:50 In prelucrare - Bucuresti HUB Regional
21.05.2024 07:46 Predat la factor - Bucuresti HUB Regional
21.05.2024 12:15 Programat pentru predare incepand cu aceasta data - Bucuresti HUB Regional
21.05.2024 15:42 In prelucrare - Bucuresti HUB Regional
21.05.2024 15:45 In prelucrare - Bucuresti HUB Regional
22.05.2024 07:12 In prelucrare - Bucuresti HUB Regional
22.05.2024 07:46 Predat la factor - Bucuresti HUB Regional
ori rescrise memoriile spi sau epprom,ori se modifica modelul tv in menu service
sau mutate cele de pe placa veche
deobicei e un epprom 24c256 24c512 unde sant setarile panel  ,bineinteles mai mult ca sigur au o notatie mai ciudata
Editat de iuliantv
