Telecomandă smart TV Samsung
Ovidanie
Acesta este televizorul:
Și așa arată telecomanda:
Nu are lăcaș pt baterii AAA, sursa de energie este incorporată și nu mi-am dat seama dacă sunt doi acc litiu sau doi supercapacitori. Telecomanda nu funcționează si vreau să știu dacă există defecte tipice pt acest fel de telecomandă. Cu altă telwcomandă TV-ul funcționează.
  • Răspunsuri 7
  • Ovidanie
  • gabiz_ro
  • validae
  • andu2006
Incărcarea  funcționează, incarcă la 120mA și după un timp reduce curentul de incarcare la 20mA. Pe acumulatori sau sau supercapacitori am măsurat max 3,2V. Dacă ar fi acc litiu trebuia să măsor 4,2V.
Pusă la incărcat nu trimite comenzi catre tv.
Editat de Ovidanie
Probabil folosește un acumulator LiFePo a cărui tensiune nominală e de 3,2V. Ați desfăcut telecomanda să vedeți exact ce acumulator are ? De asemenea, trebuie să verificați și dacă tensiunea de alimentare ajunge la controllerul telecomenzii ori dacă nu există contacte scurtcircuitate la unele taste, ce blochează alte comenzi.
Nu are acumulator.
E bazata pe 3.8V Hybrid Pulse capacitors
Are incarcare pe USB si solara.
La incarcarea pe USB ar trebui sa se aprinda un led pe ea cand incarca, dupa ce e incarcata se stinge ledul.
Functioneaza pe BT  low energy  deci trebuie imperecheata cu TV.
Vezi cum la https://www.samsung.com/latin_en/support/tv-audio-video/how-to-troubleshoot-your-smart-remote-when-it-is-not-working/
Pair your Smart Remote
Posibil totusi comanda de power sa fie pe infrarosu, doar power atat, restul pe BT
Pare ca are un led pe ea, inafara de cel indicator de incarcare
Editat de gabiz_ro
1 oră în urmă, Ovidanie a spus:
Ha? Pai cum ai măsurat acesta tensiune? Doar nu ai desfăcut telecomanda și nu atașezi cel puțin o poză.
Sigur nu are un acumulator (banal) similar cu asta? https://www.ebay.com/itm/175592552663
Mai mult ca sigur nu are tehnologie klingona și nici nu mușcă.
Telecomanda stochează energia în două chestii ce seamană a condensatoare electrolitice. După mintea mea ar fi supercapacitori, dar este perfect posibil să fie acumulatori Li-ion, am văzut Li-ion sau Li-po in "carcase de condensator", unele wape-uri au așa ceva. La fel de bine poate fi Li-Fe-Po.
Voi pune și poze, poate chiar astăzi.
Editat de Ovidanie
Sunt supercapacitori. Exact cum a spus colegul @gabiz_ro
3,8V 50 farazi bucata, am putut citi dupa ce am demontat supercapacitorii de pe PCB.
Am lasat placa nealimentata jumatate de ora si acum da semne de viata, led-ul de pe pcb clipeste cand apas butoanele. Probabil va trebui sa o imperechez cu TV-ul.
