M.Adrian Postat Mai 8, 2024 Partajează Postat Mai 8, 2024 Salut! Apartamentul in care locuiesc nu dispune de prea multa lumina naturala si putinele plante pe care le am (plante verzi: schefflera, dracaena, o iedera ornamentala, un ficus si un ananas la ghiveci) nu o duc prea bine. Imi doresc din motivul asta sa le montez deasupra o lampa de crestere, poate fi si bec individual de infiletat in dulie sau ansamblu cu totul, doar ca nu ma pricep dupa ce criterii sa le aleg sau de la ce producator sa cumpar. Foloseste cineva lampi de crestere sau a avut experienta cu ele in trecut si ma poate ajuta cu cateva sfaturi sau linkuri? Link spre comentariu
cloudy Postat Mai 8, 2024 Partajează Postat Mai 8, 2024 (editat) 14 minutes ago, M.Adrian said: Foloseste cineva lampi de crestere sau a avut experienta cu ele in trecut Merg utilizate corpuri de iluminat LED. Au un spectru larg. Am incercat si eu. Problema este ca anumite plante au nevoie de respectarea si unui ciclu zi/noapte. Altele nu prea. Editat Mai 8, 2024 de cloudy Link spre comentariu
M.Adrian Postat Mai 8, 2024 Autor Partajează Postat Mai 8, 2024 Partea cu ciclul zi/noapte nu e o problema, pot face o automatizare cu arduino/pic si un rtc, dar mai mult ma intereseaza tipul de led. Deci sa inteleg ca un bec led alb cu lumina neutra ar merge? Link spre comentariu
cloudy Postat Mai 8, 2024 Partajează Postat Mai 8, 2024 (editat) 8 minutes ago, M.Adrian said: Deci sa inteleg ca un bec led alb cu lumina neutra ar merge? Eu asa am folosit. Unele plante, legume, au crescut foarte bine. Dar am reusit sa distrug un frumos bambus de 1m. Editat Mai 8, 2024 de cloudy Link spre comentariu
peternan Postat Mai 8, 2024 Partajează Postat Mai 8, 2024 https://ro.farmforage.com/6599-what-lamps-are-needed-to-illuminate-the-seedlings-se.html Link spre comentariu
Johnny Bravo Postat Mai 8, 2024 Partajează Postat Mai 8, 2024 (editat) Plantele folosesc altfel spectrul luminos decat ochiul uman, de aceea lampile standard cu lumina alba pentru iluminat general sunt in general ineficiente pentru plante. Exista lampi LED specializate pentru cresterea plantelor, cu spectre optimizate pentru diferite culturi. Ca in cele mai multe cazuri, produsele de la producatori de renume sunt mai de incredere decat no-name din Asia. Parametrii de interes sunt cantitatea de lumina in spectrul utilizabil de catre plante, masurat in µmol/s si eficienta masurata in µmol/J. Pentru uz casnic probabil ceva de genul asta ar fi potrivit, din pacate la o cautare rapida nu gasesc nici un distribuitor accesibil pentru Philips. No-name cu recenzii bune s-ar mai gasi, de ex. pe Amazon aici sau aici. Editat Mai 8, 2024 de Johnny Bravo Link spre comentariu
the same Postat Mai 8, 2024 Partajează Postat Mai 8, 2024 Cine o fi scris bălăriile alea din likul de mai sus? Link spre comentariu
Dxxx Postat Mai 8, 2024 Partajează Postat Mai 8, 2024 Daca vrei sa faci ceva "productiv" conteaza eficienta, dar in cazul tau va merge orice sursa de lumina alba. Temperatura de culoare poate sa determine crestere mai deasa (temp culoare mare) sau lastare mai lungi (temp culoare mica). Plantele verzi / clorofila folosesc radiatia albastra si cea rosu-indepartat (peste 650nm) preponderent. Asta deoarece s-au dezvoltat dupa cianobacterii, care fiind primele aparute evident ca au folosit maximum de radiatie, adica culoarea verde. Daca vrei eficienta mai mare vei folosi culoarea "violeta" provenita din lampi speciale pentru plante, care emit rosu si albastru. Link spre comentariu
validae Postat Mai 8, 2024 Partajează Postat Mai 8, 2024 1 oră în urmă, the same a spus: Cine o fi scris bălăriile alea din likul de mai sus? Cineva care le-a tradus cu Google translate, dar nu s-a mai obosit să și corecteze aberațiile alea... Link spre comentariu
M.Adrian Postat Mai 9, 2024 Autor Partajează Postat Mai 9, 2024 Va multumesc pentru raspunsuri! Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Mai 9, 2024 Partajează Postat Mai 9, 2024 Plantele cresc la soare, că așa le-a făcut Dumnezeu. Așa că dacă vrei să crești în casă, ai nevoie de o sursă de lumină similară cu a soarelui, adică becuri cu incandescență. Evident că nu o să-ți convină consumul energetic. Așa că poți căuta corpuri de iluminat cu LED, dar acele arii de LED cu spectru cât mai aproape de complet. De regulă sunt cele cu indice de redare mai mare decât 9 (927, 930, 940) Link spre comentariu
Dxxx Postat Mai 9, 2024 Partajează Postat Mai 9, 2024 @Gheorghe Dracu "indice de redare" - ne spui si noua ce inseamna asta, ce unitati de masura are? Ledurile normale niciodata nu au avut pretentia sa aiba "spectru cât mai aproape de complet" pentru ca nici nu pot s-o faca. Probabil ca ai putea sa faci asa-ceva asociind foarte multe leduri cu lungimi de unda diferite, dar vei obtine diverse "cocoase" de radiatie - nu vei avea grafic de emisie liniar sau in clopot. Intrebarea este la ce ti-ar trebui UV si IR, mai ales cele indepartate - sa sterilizezi / sa incalzesti? Plantelor la ce le-ar trebui? Lumina industriala pentru plante are numai rosu si albastru si in practica ajunge, mai si permite eficienta maxima. La ce ar trebui spectru complet cu verde, din moment ce frunzele reflecta verdele? Link spre comentariu
Johnny Bravo Postat Mai 9, 2024 Partajează Postat Mai 9, 2024 (editat) @Gheorghe Dracu Se pare ca sunt inca niste confuzii. Plantele absorb eficient doar anumite parti ale spectrului, exact rosu (far red, de la 640-650nm pana pe la 700nm) si albastru (400 - 500nm): Spectrul unui led clasic are suficient albastru, insa in jur de 455nm, care nu se suprapune cu varfurile de absorbtie pentru clorofila A si B. De asemeni si foarte putin rosu peste 650nm, chiar si cu CRI de peste 90. Aici un exemplu pentru un led de 4000K (cu parti aproximativ egale intre rosu si albastru) cu CRI de 90. De aceea lampile cu leduri clasice (cip albastru + fosfor) sunt ineficiente pentru cresterea plantelor, marea majoritate a ledurilor pentru iluminat general nu acopera decat foarte putin zonele din spectru pe care plantele le absorb in mod eficient. Becurile incandescente au putin albastru, mult rosu, insa prin natura lor sunt foarte ineficiente. Editat Mai 9, 2024 de Johnny Bravo Link spre comentariu
AlpHs00 Postat Mai 9, 2024 Partajează Postat Mai 9, 2024 (editat) Consider ca becurile cu incandescenta sunt cele mai proaste solutii posibil, acestea emit preponderent in spectrul IR, iar datorita raportului de culori, plantele vor avea crestere etiolata pt ca vor percepe ca se afla intr-un mediu cu lumina redusa, umbra. Emisia far-red este de fapt IR cu spectrul 700-750nm iar deep-red se afla in zona de 660nm. Folosite impreuna vor produce efectul Emerson Lumina rosie are in jur de 630nm. În timpul fazei de vegetație, plantele se concentrează pe creșterea vegetativă și pe dezvoltarea frunzelor și a tulpinilor. Pentru a stimula această creștere, plantele au nevoie de proportie mai mica de lumina rosie si o cantitate mai mare de lumină albastră și albastru-verde, deoarece aceste lungimi de undă sunt absorbite eficient de pigmenții fotosintetici și stimulează elongarea celulelor și creșterea frunzelor. În timpul fazei de înflorire, plantele se concentrează pe producerea de flori și fructe. Pentru a stimula înflorirea și dezvoltarea corespunzătoare a florilor, plantele au nevoie de o cantitate mai mare de lumină roșie și roșu-îndepărtat, deoarece aceste lungimi de undă sunt absorbite de fitocrom și alti pigmenți care reglează procesele de înflorire și fructificare. Lampile led pt inflorire (cu putin albastru si mult rosu) cred ca nu sunt chiar ideale pt plante verzi. Editat Mai 9, 2024 de AlpHs00 Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 14, 2024 Partajează Postat Mai 14, 2024 (editat) La 09.05.2024 la 22:57, Gheorghe Dracu a spus: Plantele cresc la soare, că așa le-a făcut Dumnezeu. Așa că dacă vrei să crești în casă, ai nevoie de o sursă de lumină similară cu a soarelui, adică becuri cu incandescență. Evident că nu o să-ți convină consumul energetic. Așa că poți căuta corpuri de iluminat cu LED, dar acele arii de LED cu spectru cât mai aproape de complet. De regulă sunt cele cu indice de redare mai mare decât 9 (927, 930, 940) Complet fals...becurile cu incandescenta sunt total contraindicate, prea mult infrarosu in banda 14...16um. Prea putin albastru, aproape deloc chiar. Cat priveste iluminatul LED, este singura optiune viabila sub aspect tehnic si economic la ora actuala, insa nicidecum LED pentru iluminat obisnuit, plantele au nevoie doar de doua benzi spectrale, rosu spre infrarosu, si albastru spre indigo, nimic altceva. Citat În timpul fazei de vegetație, plantele se concentrează pe creșterea vegetativă și pe dezvoltarea frunzelor și a tulpinilor. Pentru a stimula această creștere, plantele au nevoie de proportie mai mica de lumina rosie si o cantitate mai mare de lumină albastră și albastru-verde, deoarece aceste lungimi de undă sunt absorbite eficient de pigmenții fotosintetici și stimulează elongarea celulelor și creșterea frunzelor. În timpul fazei de înflorire, plantele se concentrează pe producerea de flori și fructe. Pentru a stimula înflorirea și dezvoltarea corespunzătoare a florilor, plantele au nevoie de o cantitate mai mare de lumină roșie și roșu-îndepărtat, deoarece aceste lungimi de undă sunt absorbite de fitocrom și alti pigmenți care reglează procesele de înflorire și fructificare. Corect. https://www.tme.eu/en/katalog/plants-growth-led_113461/ Aveti de unde alege... Sau de-a gata... https://www.temu.com/ro-en/80w-full-spectrum-led-grow-light-e27-e26-deformable-red-blue-green-plant-bulb-100-277v-indoor-3adjustable-panels-uv-ir-60w-hydroponic-110v-220v-greenhouse-tent-growth-box-lighting-40w-vegs-flower-succulent-moss-seeding-sunlight-cultivation-fill-lamp-g-601099539832861.html?top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2Ffancy%2F3b6441a0-2502-4699-bb39-54ec19bf7fe6.jpg&spec_gallery_id=4081209606&refer_page_el_sn=223143&_x_vst_scene=adg&_x_ads_channel=google&_x_ads_sub_channel=search&_x_ads_account=2076802913&_x_ads_set=21275735940&_x_ads_id=167922527651&_x_ads_creative_id=699148528266&_x_ns_source=g&_x_ns_gclid=EAIaIQobChMI-cKT9suMhgMVLJCDBx2mSgcrEAAYASAAEgJ5svD_BwE&_x_ns_placement=&_x_ns_match_type=b&_x_ns_ad_position=&_x_ns_product_id=&_x_ns_target=&_x_ns_devicemodel=&_x_ns_wbraid=Cj8KCQjw9IayBhD6ARIuALxbvAaihuL9bd-kj1aMTisl6qMckCHtisxtZHAzQX6G0FdGy-GOdd6K9mY9wBoCAZk&_x_ns_gbraid=0AAAAAo4mICGPH9nOhMHr52kItTUjoALaU&_x_ns_keyword=plant growing led&_x_ns_targetid=kwd-299272787657&_x_ns_extensionid=&refer_page_name=kuiper&refer_page_id=15498_1715670956692_fiifcvj1f3&refer_page_sn=15498&_x_sessn_id=4k6f120lxv Subiectul a mai fost discutat aici: Editat Mai 14, 2024 de Spitfire Link spre comentariu
