Letcon Postat Mai 8, 2024 Partajează Postat Mai 8, 2024 Buna ziua, Amplificatorul din titlu primit anul trecut de la cineva cu mentiunea ca nu mai functioneaza si a ars boxele... La prima vedere am gasit rezistentele din emitoarele prefinalilor, R45/47 si R46/48 intrerupte pe ambele canale. Dupa inlocuire canalul drept si-a revenit si functioneaza bine, 4-5mV pe iesire. Pe canalul stang am gasit si finalul NPN, 2SD313 intrerupt BE. Inlocuit ambii tranzistori cu BD241/242 daca mai tin minte bine de anul trecut... Dupa inlocuire tensiunea la iesire fluctueaza foarte mult...de la 0mV la 50mV, 100mV... N-am mai gasit ceva componente defecte la prima vedere, gen rezistente intrerupte, trz intrerupti...etc. Bias-ul se regleaza, am curatat semireglabilul cu spray de contact, superdioda pare ok... L-am dat deoparte atunci dar vreau sa-l rezolv si am ramas in pana de idei. Ce as mai putea verifica? Am atasat o imagine cu schema, las si un link de download ptr rezolutie mai buna(chiar daca e ptr modelul AU-117II). https://elektrotanya.com/sansui_au-117-ll_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
