Problema modul de alimentare cu tensiune simetrica
zvonacfirst
In acel domeniu garanteaza acele caracteristici. Creste tensiunea de intrare peste 30v, creste si riplul.
  • Răspunsuri 23
  • zvonacfirst
    7
  • Marian
    5
  • dumitrumy
  • the same
Am curatat offtopicul acum, incercati sa ramaneti pe subiect sau dau cu matura, si nu doar prin postari.
PS: O tastatura noua costa cateva zeci de lei!
Dupa toata discutia din acest topic si uitandu-ma prin datasheet-uri, concluzia mea este ca, daca decid utilizarea trafului de 2x24V, solutia cea mai sigura ar fi sa utilizez pe fiecare ramura cate un pre-stabilizator de 24V. Se complica un pic schema dar nu este o solutie costisitoare.
In situatia asta, cred ca un condensator pe intrarea stabilizatorului de 24V si unul pe iesirea celui de 12V ar fi suficienti.  Gresesc?
Sau as putea utiliza niste diode zener pe intrarea stabilizatoarelor, care sa aduca tensiunea la intrare in domeniul din datasheet?
Editat de zvonacfirst
Si daca folosesti redresarea monoalternanta nu s-ar rezolva problema? Riplul, pentru redresarea monoalternanta, cred ca nu s-ar vedea la iesire tinand cont de tensiunea destul de mare a trafului pentru cei 12V necesari la iesire.
Multumesc @spirica. Solutia ma atrage prin simplitatea ei. Probabil ca in weekend voi avea mai mult timp sa testez, asa ca am sa revin cu feedback.
Doar intreb, redresarea mono alternanta nu are aceeasi valoare de varf cu cea dubla alternanta? Am vrut de ieri sa-l intreb pe &spirica sa detalieze, dar iar ies discutii cu "sangele proaspat".
Editat de dumitrumy
greseli scriere
Varful ( minus ce pica pe redresare ) este valoarea Vcc masurabila dupa filtrare.
Singura diferenta e riplul mai mare, dar Vcc e acelasi.
