dumitrumy Postat Mai 3, 2024 Partajează Postat Mai 3, 2024 Acum 3 ore, Marele Savant a spus: frecventmetrul e0204 Acum 3 ore, Marele Savant a spus: frecventmetrul e0204 Link spre comentariu
ionut120v Postat Mai 3, 2024 Partajează Postat Mai 3, 2024 E asemanator cu varianta 2 propusa de mine doar ca are un AO, nu este neconditionat stabila, dar e mai precisa, exista si alte solutii, charge pump pentru generarea tensiunii negative (mai ales pe baterii), am folosit acum 25 de ani, precum si tot felul de convertoare care pot fi utilizate. Pentru aplicatii cu AO nu este neaparat nevoie de tensiune diferentiala, se poate genera o referinta convenabila prin diferite procedee, fata de care se face biasul intrarilor, merge si cu AO care tolereaza tensiuni pe intrare dincolo de bara de alimentare si cu AO obisnuite. Tensiunea diferentiala este necesara doar in cazul circuitelor de forta care trag curent mare prin nodul de referinta, gen amplificator audio, dar daca sursa e construita din start ca diferentiala se foloseste GND ca referita pentru circuitele cu AO. Link spre comentariu
the same Postat Mai 4, 2024 Autor Partajează Postat Mai 4, 2024 Am găsit asta. https://www.goldpt.com/virtual_ground_circuit.html Link spre comentariu
franzm Postat Mai 4, 2024 Partajează Postat Mai 4, 2024 Daca vreti ajutor la proiectarea unui circuit, atunci trebuie sa desecretizati macar un minim de date: tensiuni, curenti, topologii preferate/acceptate/impuse sau neacceptate. Altfel discutam discutii si ne dam cu parerea. Mie, de exemplu, globul de cristal mi-a aratat un blue-screen. Link spre comentariu
ex.escu Postat Mai 4, 2024 Partajează Postat Mai 4, 2024 Pentru audio, o sursa de inspiratie poate fi quad 606. Link spre comentariu
the same Postat Mai 4, 2024 Autor Partajează Postat Mai 4, 2024 (editat) Ce sa fac cu Quad 606? Eu am nevoie de + gnd - , split power supply dintr-o sursa simpla de 24V sau ceva mai mult, nevoia fiind de 12V maxim 300mA pe ramura. Nu incap in carcasa sursele clasice cu traf adecvat, mediana la secundar sau doua secundare identice. Sa schimb carcasa... E complicat. Editat Mai 4, 2024 de the same Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Mai 4, 2024 Partajează Postat Mai 4, 2024 Acum 3 ore, the same a spus: nevoia fiind de 12V maxim 300mA pe ramura. De ce nu încerci una dintre variantele pe care le-ai găsit pe site-ul al cărui link l-ai postat? Pentru 300mA pe ramură vei avea cca 600mA pe stabilizatorul principal, ceea ce este fezabil cu o soluție bună pentru răcire. Ce nu înțeleg este, si văd că te ferești să detaliezi, ce sistem audio este acela care se mulțumește doar cu atât? Link spre comentariu
ionut120v Postat Mai 4, 2024 Partajează Postat Mai 4, 2024 (editat) Pentru audio e potrivita o sursa rezonanta LLC, cu siguranta intra in carcasa si furnizeaza o putere decenta. cea din exemplu scoate 30w continuu si 60w 1 secunda fara filtraj pe bara de intrare, emuleaza un transformator, in curent continu, 300v scoate 50 w. Se poate construi sau se gasesc de cumparat. Editat Mai 4, 2024 de ionut120v Link spre comentariu
franzm Postat Mai 4, 2024 Partajează Postat Mai 4, 2024 Acum 4 ore, the same a spus: Eu am nevoie de + gnd - , split power supply dintr-o sursa simpla de 24V sau ceva mai mult, nevoia fiind de 12V maxim 300mA pe ramura. Greu fu; zici ca ai nascut. Una bucata operational cu tensiunea de lucru corespunzatoare, stabil ca repetor (îndraznesc sa rostesc numele unui drac antic, LM741), un divizor rezistiv, patru tranzistoare conectate doua câte doua în configuratie CPF, doua diode, patru rezistoare si ceva condensatoare de decuplare. Sau un circuit integrat modern, anume conceput pentru aceasta functie. Pe lânga sursa stabilizata de 24V (wall-wart). Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 4, 2024 Partajează Postat Mai 4, 2024 Eu tot n-am înțeles, este la dispoziție o sursa simple DC sau un traf cu o singura înfășurare secundara? Oricum pt doar 300mA se pot face multe dintre cele prezentate deja dar și multe altele. Dacă este vorba de un traf cu o singura înfășurare atunci este foarte simplu: redresare mono alternanță cu dublare de tensiune iar punctul dintre condensatoare se leagă la gnd. Link spre comentariu
the same Postat Mai 4, 2024 Autor Partajează Postat Mai 4, 2024 Acum 2 ore, zvonacfirst a spus: ce sistem audio este acela care se mulțumește doar cu atât? Preamplificator+amplif pentru casti. Acum 30 minute, sesebe a spus: Eu tot n-am înțeles, este la dispoziție o sursa simple DC sau un traf cu o singura înfășurare secundara? Este un traf cu o singura infasurare. Sursa de alimentare deja exista, doar ca nu este diferentiala. Link spre comentariu
the same Postat Mai 4, 2024 Autor Partajează Postat Mai 4, 2024 1 oră în urmă, franzm a spus: Greu fu; zici ca ai nascut. Am ouat o butelie... Cam in genul asta? Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 4, 2024 Partajează Postat Mai 4, 2024 Acum 25 minute, the same a spus: Preamplificator+amplif pentru casti. Este un traf cu o singura infasurare. Sursa de alimentare deja exista, doar ca nu este diferentiala. Cea mai simpla rezolvare este un redresor monoalternanta cu dublare de tensiune iar punctul comun unde se leagă condensatoarele și una dintre ieșirile secundarului se leagă și la GND. Link spre comentariu
mannx Postat Mai 4, 2024 Partajează Postat Mai 4, 2024 Mai este o soluție, cu Tda 2030, pe intrarea neinversoare faci divizorul 1/2 din tensiune și în configurație de repetor. Între pinii de alimentare și ieșire conzii de filtraj și gata. Link spre comentariu
Shambala Postat Mai 4, 2024 Partajează Postat Mai 4, 2024 Eu zic sa schimbi sursa de alimentare - respectiv traful. 300mA este o valoare mare de curent, exista riscul ca la redresarea monoalternanta sa ai riplu mare / audibil, sau daca maresti f mult condensatorii sa apara spitzuri mari de curent la incarcarea lor. Trafuri bune se gasesc destul de ieftin la "Vanzari". Dubloare sau triploare de tensiune au sens la cativa mA, nu la sute de mA. Link spre comentariu
