scoop Postat Mai 2, 2024 Partajează Postat Mai 2, 2024 Salut, am de la un prieten un polizor Parkside care nu mai porneste. Am verificat motorul pe direct si e ok deci problema este de la variatorul de turatie. Triacul ars dar dupa ce l-am schimbat cu un alt triac de 16A, tot nu porneste si banuiesc ca este controllerul cu 8 pini de pe placa si care nu are nici un marcaj... ma puteti ajuta cu o idee? Ce rol are acel controller - cumva de soft-start? Ce as putea sa iau in locul lui? Am atasat niste poze cu montajul. Multumesc anticipat Link spre comentariu
validae Postat Mai 2, 2024 Partajează Postat Mai 2, 2024 În primul rând verifică dacă acel integrat primește alimentare de minim 5V.Dacă tensiunea e mai redusă, măsoară condensatorul galben prin care cred că se face alimentarea circuitului.Uneori acești condensatori suferă străpungeri repetate cu autoizolare (autocicatrizare prin vaporizare) iar asta reduce capacitatea în timp.Nu e musai să fie controller, de obicei softstarturile utilizează operaționale gen LM358... Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 2, 2024 Partajează Postat Mai 2, 2024 Din cât pot să văd eu din poze acel integrat pare alimentat între pinii 1 și 8, cu 8 la masă. Din acest considerent poate fi un PIC12Cxxx/PIC12Fxxx deci șanse de înlocuire zero fără soft. Link spre comentariu
validae Postat Mai 2, 2024 Partajează Postat Mai 2, 2024 Poate colegul face o alimentare de probă și măsoară între pinii 1 și 8 să vadă dacă acolo e alimentarea... Link spre comentariu
scoop Postat Mai 3, 2024 Autor Partajează Postat Mai 3, 2024 Multumesc foarte frumos pentru raspunsuri! Intre timp am mai studiat si se pare ca @UDAR are dreptate ... e un chip cu soft, a facut un polonez ceva asemanator, a postat si softul dar deja ma duc prea departe. Am comandat de pe aliexpress un controller simplu, cu triac si o sa incerc sa-l adaptez la flexul asta. Chipul in cauza avea scurt pe toti pinii, deci ars. Condensatorul avea 74nF din 0.22uF ... Intre timp si-a luat un alt flex care dupa cateva folosiri a crapat si el - aceeasi problema, plus stator ars! Controllerul celui de-al doilea flex avea triacul explodat, condensatatorul care a fost langa triac ars de la caldura dar in parametri si chip-ul parea ok. Am luat chip-ul de pe al doilea controller si l-am pus pe primul - montajele par foarte asemanatoare. Tot nu merge... @validae intre pinii 1 si 8 am 5V Link spre comentariu
validae Postat Mai 3, 2024 Partajează Postat Mai 3, 2024 Dacă regulatorul cedează frecvent și la alte flexuri din acest model, probabil e un viciu de proiectare și modulul nu merită remediat, ci înlocuit cu ceva fiabil. Vezi că se găsesc module softstart gata făcute, doar să intre în spațiul existent ar fi problema Dar se pot pune și pe cablu la nevoie... Uite de exemplu un variator simplu, ușor de montat cam pe orice sculă cu puterea potrivită. Dar sunt regilatoare care conțin și softstartul, sau doar module softstart. https://www.aliexpress.com/item/1005005510147652.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=548-301-0399&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=m&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=en1005005510147652&ds_e_product_merchant_id=107806363&ds_e_product_country=RO&ds_e_product_language=en&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=20697981080&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwltKxBhDMARIsAG8KnqVA-7-Hey0YKTcUmu6RX-I0J0XgTqjLPRhER7llH5jwJdEdlN_RGrsaAhpJEALw_wcB&aff_fcid=463b447fa3544ce0a34f180a9700c0a2-1714732576533-07373-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=463b447fa3544ce0a34f180a9700c0a2-1714732576533-07373-UneMJZVf&terminal_id=0fb9e61070d4450683d893d2739f5540&afSmartRedirect=y Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 3, 2024 Partajează Postat Mai 3, 2024 Acum 4 ore, scoop a spus: @UDAR Intre timp si-a luat un alt flex care dupa cateva folosiri a crapat si el - aceeasi problema, plus stator ars! @validae Poate ar trebui sa fie mai atent la ce cumpăra. Eu folosesc un polizor unghiular cu max 115mm la disc, ce nu are decât întrerupător de rețea. Nu tu soft, nu tu variator de turație, dar mănâncă jar de mai bine de 10 ani. Link spre comentariu
scoop Postat Mai 3, 2024 Autor Partajează Postat Mai 3, 2024 @validae fix ce e in link-ul tau am comandat, presupun ca e doar un variator de putere, fara soft-start, dar no soft-start e mai bine decat no start deloc :)) regulatoarele alea cu soft start pe ali am vazut ca sunt de la 70 lei in sus, iar un flex nou e 150 lei. @doru3160 da, si eu am flex-uri de cand eram mic si merg in continuare, din experienta mea secretul la toate sculele este sa nu le fortezi, daca le fortezi sa le lasi sa se raceasca, sa faci pauze cat mai dese, sa le cureti cat mai des ca sa nu se umple de praf si sa nu sa se mai aeriseasca bine si sa le ungi din cand in cand... ciudat este ca prietenul asta al meu e destul de atent cu sculele lui dar in flex am gasit numai praf alb peste tot - a taiat un perete, fara aspirator industrial... Revin cu rezultatul final, poate se mai lovesc si altii de problema asta, din ce am vazut pe net, e o problema generala la flex-urile de la parkside. Link spre comentariu
modoran Postat Mai 3, 2024 Partajează Postat Mai 3, 2024 Lidl/Kaufland dau garanție la ele, dar așa e romanul când ia doar din târg sau de pe olx. Nu exista 's-a stricat după câteva folosiri' și nu îți bați capul daca se arde sau nu, doar îți dă altul în loc ( sau banii ) Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 4, 2024 Partajează Postat Mai 4, 2024 Dacă ai respectat condițiile de folosire. Dar când zici că ai tăiat un perete fără aspirator, ce pretenții de garanție să mai ai? Link spre comentariu
scoop Postat Mai 4, 2024 Autor Partajează Postat Mai 4, 2024 @modoran nu tot romanul e "asa" ..., cand te duci la garantie si iti da reject pe motiv de "exploatare neconforma", fara drept de apel si fara motivatie, atunci te lipsesti ...asa s-a intamplat la primul flex... hai sa nu judecam daca nu cunoastem toate datele problemei. Multumesc. Si da, exista "s-a stricat dupa cateva folosiri" si asta poate fi confirmat de felul cum arata flexul interior/exterior si cel mai important dupa carbuni, care sunt noi-nouti, fata de cei de la primul flex care a fost folosit mai mult. Pe de alta parte, daca facea cum l-am sfatuit eu, ca tot romanul, sa-si ia ceva SH dar de firma, din targ, acum nu mai avea problemele astea Link spre comentariu
daniels Postat Mai 4, 2024 Partajează Postat Mai 4, 2024 Exista protectia consumatorului. Daca nu s-a umblat in el, nu sunt sparturi in carcasa, nu sunt alte modificari ai tot dreptul la garantie. Link spre comentariu
modoran Postat Mai 4, 2024 Partajează Postat Mai 4, 2024 Astia sunt foarte ok cu garantiile, nu prea fac figuri. Nu recomand "sh de firma, din targ", ca sunt trase pe ele la maxim. Afara de cazul cand sunt furate din santier cand inca sunt utilizate putin, dar coloratii ce vand se uita si ei pe net si cer preturi foarte mari pe scule in targ. Link spre comentariu
AndreiIr Postat Mai 4, 2024 Partajează Postat Mai 4, 2024 Un flex bun este un flex pe care nu il lasi sa se raceasca , si lucri cu el incontinuu , fara oprire . Alea din magazin , nu tin foarte mult , daca se lucreaza cu ele maxim 2 , 3 luni , unul de firma tine mult , si daca te superi si dai cu el sa il prajesti , obosesti tu inainte sa se arda , sau se gata carbunii . Link spre comentariu
