alvinrlz Postat Mai 2, 2024 Autor Partajează Postat Mai 2, 2024 (editat) Multimetre folosite, un DT830B si un Aneng AN8205C. Ambele jucării banale. Am masurat o 1N4007A. DT308B pe poz. dioda indică 595-600 si pe ohmmetru 1700 kohm. Posibil pe "dioda" sa indice voltage drop. AN8205C indica valoarea 445 pe pozitia dioda si 445 ohm pe pozitia ohmmetru. Ambele multimetre indica valorile mentionate in postarea anterioara pentru mosfet, pe pozitia dioda cat si pe pozitia ohmmetru. Se obisnuieste utilizarea de pastă termică intre mosfet si heatsink ? Va multumesc pentru raspunsuri si va anunt dupa inlocuirea componentelor despre functionarea sursei. Editat Mai 2, 2024 de alvinrlz Link spre comentariu
dumitrumy Postat Mai 2, 2024 Partajează Postat Mai 2, 2024 Acum 22 minute, alvinrlz a spus: AN8205C indica valoarea 445 pe pozitia dioda si 445 ohm pe pozitia ohmmetru. Cel mai tare banc postat in 2024! Link spre comentariu
alvinrlz Postat Mai 2, 2024 Autor Partajează Postat Mai 2, 2024 Multimetru de pe aliexpress , cumparati cu încredere. Link spre comentariu
validae Postat Mai 2, 2024 Partajează Postat Mai 2, 2024 Testele la semiconductori le faci doar pe domeniul de diode. Iar indicațiile pe acel domeniu sunt valorile căderii de tensiune pe joncțiune la un curent de circa 3mA... Link spre comentariu
modoran Postat Mai 2, 2024 Partajează Postat Mai 2, 2024 1 oră în urmă, dumitrumy a spus: Cel mai tare banc postat in 2024! De ce e banc ? Multe aparate indica așa. Nu-i nici o problema cu ele, doar tensiuni intenționat alese pentru simplificarea măsurării Link spre comentariu
Marian Postat Mai 3, 2024 Partajează Postat Mai 3, 2024 10 hours ago, alvinrlz said: Posibil pe "dioda" sa indice voltage drop Nu "posibil", ci garantat! Pe dioda valorile masurate sunt in volti, si-ti arata asta aparatul prin acel "V" sau "mV". E trist ca postam despre tentativa de reparare a unei surse dar nu stim cum masoara multimetrele pe functii banale, si incercam reparare cu jucarii de doi lei. Link spre comentariu
validae Postat Mai 3, 2024 Partajează Postat Mai 3, 2024 Dacă stii ce și unde să măsori, nu e nevoie de scule ultraperformante.Pentru verificarea joncțiunilor e bun și un banal și ieftin DT830....nu e musai nevoie de scule de laborator. Link spre comentariu
