Sursa alimentare Hub Ethernet
Postat (editat)
Multimetre folosite, un DT830B si un Aneng AN8205C. Ambele jucării banale.
Am masurat o 1N4007A.
DT308B pe poz. dioda indică 595-600 si pe ohmmetru 1700 kohm. Posibil pe "dioda" sa indice voltage drop.
AN8205C indica valoarea 445 pe pozitia dioda si 445 ohm pe pozitia ohmmetru.
Ambele multimetre indica valorile mentionate in postarea anterioara pentru mosfet, pe pozitia dioda cat si pe pozitia ohmmetru.
Se obisnuieste utilizarea de pastă termică intre mosfet si heatsink ?
Va multumesc pentru raspunsuri si va anunt dupa inlocuirea componentelor despre functionarea sursei.
Editat de alvinrlz
  • Răspunsuri 21
1 oră în urmă, dumitrumy a spus:
Cel mai tare banc postat in 2024!
De ce e banc ? Multe aparate indica așa. Nu-i nici o problema cu ele, doar tensiuni intenționat alese pentru simplificarea măsurării
Nu "posibil", ci garantat!
Pe dioda valorile masurate sunt in volti, si-ti arata asta aparatul prin acel "V" sau "mV".
E trist ca postam despre tentativa de reparare a unei surse dar nu stim cum masoara multimetrele pe functii banale, si incercam reparare cu jucarii de doi lei.
Dacă stii ce și unde să măsori, nu e nevoie de scule ultraperformante.Pentru verificarea joncțiunilor e bun și un banal și ieftin DT830....nu e musai nevoie de scule de laborator.
