alvinrlz Postat Mai 1, 2024 Partajează Postat Mai 1, 2024 Buna ziua! intentionez sa restaurez un Hub Ethernet marca Accton. sursa este alimentata 230V si are output de 12V si 5V la pornirea sursei, arde siguranta fuzibila. nu observ componente cu semne de defectiune ce componente ar trebui sa verific ? Multumesc ! Link spre comentariu
validae Postat Mai 1, 2024 Partajează Postat Mai 1, 2024 Măsoară între teminalele tranzistorului de pe radiator, să nu ai cumva străpungere D-S (rezistență aproape de zero).De obicei ăsta e cazul cel mai frecvent.Dar poți avea scurt și în diodele punții, sau diodele redresoare din secundar. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Mai 1, 2024 Partajează Postat Mai 1, 2024 Acum 49 minute, alvinrlz a spus: ce componente ar trebui sa verific ? Toate care contin Si. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 1, 2024 Partajează Postat Mai 1, 2024 Piesa neagra de sub siguranță o fi NTC sau varistor? Link spre comentariu
validae Postat Mai 1, 2024 Partajează Postat Mai 1, 2024 E un NTC pentru limitarea curentului inițial la pornire. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 2, 2024 Partajează Postat Mai 2, 2024 7 hours ago, dan cod said: Piesa neagra de sub siguranță o fi NTC sau varistor? Varistorul cred ca este cel galben de langa filtrul EMI. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 2, 2024 Partajează Postat Mai 2, 2024 La ce ma uit pe spatele plăcii, dă pare NTC dar nici ala de lângă filtru nu pare varistor. Oare sa nu aibă? Nu de alta dar am găsit foarte multe defecte în ultima perioada. Zeci, poate chiar sute. Link spre comentariu
alvinrlz Postat Mai 2, 2024 Autor Partajează Postat Mai 2, 2024 (editat) Piesa neagra de sub siguranta este R1, atasez poza. Componentele portocalii sunt C4 (cd 222m t4kv) si C3 (atasat poza) Am testat pana acum: diode secundar inclusiv dioda zenner, o dioda de langa radiator (nu se observa in poza. din cauza radiatorului in poza nu se observa si un condensator tantalum). Urmeaza sa masor de rezistenta tranzistorul de pe radiator (NEC K2141 54). Ar ajuta sa masor cu ampermetru in serie cu o noua siguranta, pentru scurt moment, ce amperaj indica la pornire ? Editat Mai 2, 2024 de alvinrlz Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 2, 2024 Partajează Postat Mai 2, 2024 Acum 3 ore, alvinrlz a spus: Ar ajuta sa masor cu ampermetru in serie cu o noua siguranta, pentru scurt moment, ce amperaj indica la pornire ? Piesa neagra este NTC. Cea portocalie nu are treaba. Nici ampermetru nu ajuta. Tranzistorul comutator trebuie măsurat și puntea redresoare. Link spre comentariu
validae Postat Mai 2, 2024 Partajează Postat Mai 2, 2024 Trebuia de prima dată măsurat tranzistorul, setezi multimetrul pe domeniul de testare joncțiuni (diode) și verifici câte două terminale pe perechi.De obicei terminalele 2-3 cum privești din față tranzistorul sunt Drenă și Sursă și între ele vei găsi o cădere de tensiune de doar câteva zeci de miliVolți, sau zero, dacă tranzistorul e străpuns. Dacă găsești tranzistorul defect, verifici dacă între pinul 6 al integratului și terminalul Poartă al tranzistorului e un rezistor de valoare mică (zeci-sute de Ohmi) și dacă acel rezistor e întrerupt.Dacă e întrerupt, foarte probabil și integratul sursei s-a dus, ca să te convingi măsori între terminalul 6 și masă cu testerul pe diode. Dacă indică o valoare foarte mică, e defectă ieșirea de comandă a integratului, s-a străpuns un tranzistor intern.Dacă nu indică valori mici (sub 600mV de exemplu) atunci poți schimba doar tranzistorul, dar nu pornești sursa alimentând-o direct la rețea, ci cu un bec de 230V/60W înseriat cu una din bornele de rețea.Dacă sursa nu comandă tranzistorul corect, sau mai are ceva defecte, becul se va aprinde puternic și continuu, limitând curentul la valori ce nu vor distruge iar tranzistorul.Dacă becul va pâlpâi ritmic sau se va aprinde doar slab, iar sursa va scoate tensiunile corecte, scoți becul înseriat și o alimentezi normal. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Mai 2, 2024 Partajează Postat Mai 2, 2024 Acum 4 ore, alvinrlz a spus: Urmeaza sa masor de rezistenta tranzistorul de pe radiator (NEC K2141 54). Si cand ai masurat diodele. ce te-a retinut sa pui ohmetrul S-D la MOS? Link spre comentariu
alvinrlz Postat Mai 2, 2024 Autor Partajează Postat Mai 2, 2024 Se pare ca ambele multimetre detinute masoara doar rezistenta pe pozitia de "dioda". Am testat mosfet cu ohmmetru. G-D 12,5 ohm G-S 10,5 ohm D-S 3,0 ohm Rezistor de dupa pin6 al IC este de 15ohm si nu este intrerupt. Puntea redresoare (S1NB 60 46) are: - 0 ohm intre pinii intrare ~, 0 ohm intre pini ~ si "-" iesire, indiferent de polaritate ohmmetru - intre pini iesire 5 kohm in o directie, infinit in cealaltă. Link spre comentariu
validae Postat Mai 2, 2024 Partajează Postat Mai 2, 2024 Ce multimetre sunt alea care nu măsoară căderea de tensiune pe joncțiuni (domeniul diode) ? Dacă pui o diodă redresoare oarecare (1N4004 de ex.) ce îți indică pe domeniul de diode ? Tranzistorul ăla nu mai e pe treaba lui cu 3 Ohmi între D-S...puntea la fel. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Mai 2, 2024 Partajează Postat Mai 2, 2024 Nu e clar, s-a dus mos-ul si a pocnit puntea. Defect tipic. Link spre comentariu
validae Postat Mai 2, 2024 Partajează Postat Mai 2, 2024 Probabil a încercat de mai multe ori cu alte siguranțe, de a pocnit puntea aia...obicei strămoșesc. Link spre comentariu
