La 04.05.2024 la 16:38, modoran a spus:
Bun exemplu, "stoc terminat" si "comanda minima 79 lei valoarea marfii".
Apărea cu stoc limitat și era doar un exemplu....poate cauta cum am cautat si eu ca doar nu e tv-ul meu!!!
  • Răspunsuri 53
Am revenit deci problema care este astăzi am luat orașul la cautat deci am fost la 8 depanatorii și mi-au spus ca nam ce săi mai fac ca asa ceva nu se mai găsește și i-am întrebat pe toții ce să pun acolo sa mă mai țină ceva anii și mi-au spus ca nam ce să pun ca acolo e tensiune mare și nu prea rezista cam nimic asa mi-au spus toții și ultimul depanator ma trimis la unul vesa mi-a spus tot unde sta etc mam dus la el dar din păcate nu mai este scrie pe ușa spațiu de închiriat în fine deci nu mai prea am ce săi mai fac eventual osă îl curăț acolo cu ceva și I dau o banda izolatoare și Dumnezeu cu mila asta e tot ce pot sa mai fac dacă nici cei 8 depanatorii nu mai repara asa ceva atunci este cam gata viata lui iar tata poate să steie în cap ca nu mai are cine să-l facă asa ca asa osa fac îl curat I dau banda izolatoare și când iară nu mai merge I gata banda trebuie schimbata ca a străpuns o curentul si sa oprit asta e singura soluție care a mai rămas în zilele noastre asta e.
La 02.05.2024 la 22:40, Paulcristian a spus:
DAU  ORICIT numa să-l fac și sa am liniște ascult orice sfat care lam primit
cam asta  zicea  initiatorul cam  pe  joia  sau  vinerea  trecuta ...:92
Acum 16 minute, Paulcristian a spus:
si  cam  asta  zice  astazi ...:41...
trafo  linii  exista  in  RSR  pe  internet  --- chiar  si  eu  cred  ca  mai  am  o  bucata  prin  cutiile  cu  vechituri  drept  marfa  nevandabila in 2024  --- , dar  toate  sint  pe  bani , nu  se  gaseste  asa  ceva  complet  pe  de-a  moaca ... este  exact  cum  banuiam  si  cum  v-am  spus  de  prima  oara ... omul  nostru  este  atit  de  chitros  incit  nu  ar  da  nici un  leu  din  buzunarul  propriu  ca  sa  le  faca  o  mica  bucurie  parintilor  sai , care  l-au facut si  crescut  mare  ...  prefera  sa  bandajeze  rahatul  acela  de  trafo , care  a  mers  deja  aproape 16ani , decit  sa  cheltuie  citeva  zeci  de  lei  acolo  si  sa-l  schimbe  cu  unul  nou ...
RUSINE , RUSINE , DE  TREI  ORI  RUSINE  PENTRU  UN  ASEMENEA  CARACTER ...:tv
Contra cost se face repede, trimiți placa defecta prin curierat rapid și găsești foarte multi depanatori pe acest forum sa schimbe trafo linii. Bineînțeles, contra cost curier, manopera și traf.
Acum 24 minute, misuraelectronic a spus:
Din ce mia spus tata prin anul 2017 a mai fost la reparat dar la dus el personal atunci ierea mai tânăr pe atunci și cred ca atunci ia pus domnul depanator banda izolatoare pe transformatorul de linii si uite ca a mers din 2017 pana acum în 2024 fără probleme au trecut 7 anii de atunci no zic eu dacă i mai pun un acum mai merge 7 ani cu ea și după 7 ani I pun alta dacă mai e cazul nu mi asta la banii dar no televizorul are și el o vârstă nu mai e ca nou și e și greu și mare ieu am și eu o vârstă nu mai prea pot sa ridic asa mult ca am ridicat mult la viața mea înțelegi no.
Acum 13 minute, Paulcristian a spus:
tatal  tau  ai  zis   ca  are acum   80 de  ani , asa  ca  in  2017 avea 73 de  ani , nu ?
deci , domnul  tata  a  putut  sa  faca  un  efort  la  73  de  ani  si  l-a  dus  la  reparat , iar  tu  nu  poti , ca  iti  cade  rangul , nu ? despre  ce  mare  si  greu  vorbesti  tu  acolo ? este  un  prapadit  de  crt de  54 cm  diagonala  si  in  jur  de  20kg greutate ...adica , in  jur  de  2  galeti  de  10l  pline cu  apa ...  gogosi  pe  batz ... minciuni  cit  cuprinde ... daca  va  uitati  cu  atentie , are  raspuns  la  orice  intrebare , dar  n-ar  misca  un  pai  in  directia  repararii  acestui  tv ...
de  15  luni  si  un  pik  n-a  fost  in  stare  nici  macar  izolierbandul  de  pe  trafo  linii  sa  il  schimbe ...
de  fapt  si  de  drept , ce  vrei  tu sa  auzi  de  la  noi ?  vrei  sa  iti  dea  cineva  o alta  cauza  posibila ?  sau vrei  sa  ti-l  repare  cineva  moka ?
Daca a pornit, dupa ce ai miscat transformatorul, inseamna ca exista lipituri reci
Mai mult de atât,  cât sa explici?
Și găsește de cuviință sa schimbe izolierul....
Acum 16 minute, antonvasileeee a spus:
Subiectul e fara rost .
Sa-l inchida cineva .
Absolut corect!
Măcar să fi dat banda aia jos și să acopere zona aia cu silicon sanitar, cum i-am spus și tot era ceva.
De refacut cinci lipituri pe placă, la bornele trafului cred că nu era nici acolo mare efort.
