Paulcristian Postat Mai 3 Autor Partajează Postat Mai 3 Acum 13 minute, PINTI a spus: Daca a pornit, dupa ce ai miscat transformatorul, inseamna ca exista lipituri reci la acesta. Este recomandat sa refaci lipiturile la toate piciorusele trafului, la tranzistorul final de linii, la conectorul bobinelor de deflexie si ce mai este prin zona. Poate contactul imperfect se afla in alta parte a placii. Trebuie verificate si lipiturile la trafo choper de pe alimentare. Pentru aceste verificari foloseste o lupa de minim x3. Succes. Mulțumesc asa o sa fac Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Mai 3 Partajează Postat Mai 3 (editat) Nu poți avea pretenții la un tv de-asta sa mai tina câțiva ani, când ele au fost cele mai proaste crt-uri! Majoritatea au fost construite cu tuburi recuperate, filamentul era alimentat forțat, printr-o rezistenta de 0,22r ; se aprindea brusc, după care își revenea treptat. Condensatori electrolitici jalnici, de cea mai proasta calitate, la tensiunea de lucru apropiata de tensiunea care era pe railul respectiv; daca a rezistat atât, e deja mult peste durata lor de viața... chiar și materialul carcasei era execrabil, am întâlnit câteva care s-au sfărâmat în mâini... Și transformatoarele de linii picau într-o veselie, noroc ca se găseau la preturi modice. Într-un cuvânt, nu se merita reparația, toate au un sfârșit.... Editat Mai 3 de Budreala Radu Link spre comentariu
Paulcristian Postat Mai 3 Autor Partajează Postat Mai 3 Acum 29 minute, Budreala Radu a spus: Nu poți avea pretenții la un tv de-asta sa mai tina câțiva ani, când ele au fost cele mai proaste crt-uri! Majoritatea au fost construite cu tuburi recuperate, filamentul era alimentat forțat, printr-o rezistenta de 0,22r ; se aprindea brusc, după care își revenea treptat. Condensatori electrolitici jalnici, de cea mai proasta calitate, la tensiunea de lucru apropiata de tensiunea care era pe railul respectiv; daca a rezistat atât, e deja mult peste durata lor de viața... chiar și materialul carcasei era execrabil, am întâlnit câteva care s-au sfărâmat în mâini... Și transformatoarele de linii picau într-o veselie, noroc ca se găseau la preturi modice. Într-un cuvânt, nu se merita reparația, toate au un sfârșit.... De acord cu tine după mine las da la gunoi de mult dacă ierea al meu dar e a lui tata și ține la el ca la ochii din cap de când la cumpărat în 2008 nu mai renunță la el acum no ce mai vrem tata are 80 de ani nam ce sai cer de cât sa ma cert cu el mai bine il fac sa ma lase în pace sa nu mai mă tot bata la cap cu el după Paști I dau banda izolatoare jos âl curăț bine acolo ca are ceva acolo praf sau e oxidat ceva nu știu cine a pus banda acolo si de ce a pus-o aia nu știu asa și dacă mai merge 6 sau cât mai vrea Dumnezeu sa mai meargă ca dupaia ân trun final tot la gunoi ajunge ca cu tata pe tema asta nu ma înțeleg cu el când vine vorba de televizor ma rog asa ca aia fac. Link spre comentariu
cloudy Postat Mai 3 Partajează Postat Mai 3 4 minutes ago, Paulcristian said: ân trun final ... cumpără un TV LCD și pune-l in carcasa existentă. Link spre comentariu
Paulcristian Postat Mai 3 Autor Partajează Postat Mai 3 Acum 7 minute, cloudy a spus: ... cumpără un TV LCD și pune-l in carcasa existentă. Iam cumpărat televizor samsung 80 cm pe leduri mai mare mai fain ce este acum în anii noștrii terog sa ma crezi ca adoua zi când mam dus la el sa vad cum merge ierea în cutie împachetat și pus la ușa zice nu-mi place nu aud la el la pus din nou pe asta în funcțiune am zis bine îl iau eu și lam Luat și merge și acum și a lui uite ca nu mai merge asta a fost acum prin 2020 ce să faci unii oamenii sunt cu ideile lor nai ce să le facii. Link spre comentariu
asterix196803 Postat Mai 3 Partajează Postat Mai 3 Acelasi televizor de anul trecut.... Link spre comentariu
modoran Postat Mai 3 Partajează Postat Mai 3 Pai cumpăra și sistem audio pe lângă televizor LCD daca nu se aude tare. Link spre comentariu
Paulcristian Postat Mai 3 Autor Partajează Postat Mai 3 Acum 7 minute, asterix196803 a spus: Acelasi televizor de anul trecut.... Mia fost rușine sa spun ca este al tatălui meu ca știu ca nu mai repara nimeni asa ceva cel puțin la mine în oraș am fost la un depanator tv și când iam zis problema a început sa râdă no sa vezi treaba și am zis ca dacă și aici zic ca e a lui tata și dacă se mai poate repara am zis ca poate și voii ma luați la mișto ca tipul ala la care am fost sa ziceții ba aruncăl la gunoi sau de ăștia no îmi pare rău pentru exprimarea care am făcut-o acum zic adevărul nu este al meu și a lui tata care ma tot bate la cap să-l repar ca el cică la cumpărat greu cu banii mulți și la luat în rate și a muncit cu cin cu vai să-l cumpere și de astea no de asta zic el sasa nu renunță la el pana la moarte el vrea cu orice preț sa meargă cum a mers când a fost nou ce să-i ceri faci cum zice el sa fie bine no. Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Mai 3 Partajează Postat Mai 3 Ca sa nu mai stai sa se usuce siliconul, folosește un pistol de lipit cu baghete de plastic; scoti izolerul (întâi descarci tubul la masa proprie) cureți bine zona, apoi cauți un tub de plastic cu dimetrul de 18-20 mm și lungime de 4-5cm pe care îl bagi pe fisa fit, îl fixezi pe transformator și îl umpli cu plastic topit; se întărește rapid și izoleaza bine. Schimba toți condensatorii electrolitici din secundarele sursei, bv, refa lipiturile în zonele critice ... succes! Link spre comentariu
Paulcristian Postat Mai 3 Autor Partajează Postat Mai 3 Acum 7 minute, Budreala Radu a spus: Ca sa nu mai stai sa se usuce siliconul, folosește un pistol de lipit cu baghete de plastic; scoti izolerul (întâi descarci tubul la masa proprie) cureți bine zona, apoi cauți un tub de plastic cu dimetrul de 18-20 mm și lungime de 4-5cm pe care îl bagi pe fisa fit, îl fixezi pe transformator și îl umpli cu plastic topit; se întărește rapid și izoleaza bine. Schimba toți condensatorii electrolitici din secundarele sursei, bv, refa lipiturile în zonele critice ... succes! Vă mulțumesc din suflet pentru ajutor exact așa o să fac cum mi-ați spus și osă revin cu noutăți când am terminat toată treaba. Link spre comentariu
sonic11 Postat Mai 4 Partajează Postat Mai 4 Acum 16 ore, Paulcristian a spus: Vă mulțumesc din suflet pentru ajutor exact așa o să fac cum mi-ați spus și osă revin cu noutăți când am terminat toată treaba. Pune domnule poza cu codul trasformatorului dacă tot vrei sa te ajute cineva.... Nu sta nimeni sa ghicească ce traf ai dumneata. Link spre comentariu
Paulcristian Postat Mai 4 Autor Partajează Postat Mai 4 Acum 32 minute, sonic11 a spus: Pune domnule poza cu codul trasformatorului dacă tot vrei sa te ajute cineva.... Nu sta nimeni sa ghicească ce traf ai dumneata. Ok asta e tot ce scrie pe transformatorul de linii. Link spre comentariu
sonic11 Postat Mai 4 Partajează Postat Mai 4 Uite aici https://megadinamic.ro/transformator-de-linii-bsc24-01n4014k/7306.htm Link spre comentariu
modoran Postat Mai 4 Partajează Postat Mai 4 Bun exemplu, "stoc terminat" si "comanda minima 79 lei valoarea marfii". Link spre comentariu
lucadorin Postat Mai 4 Partajează Postat Mai 4 https://www.canton-distribution.ro/bsc24-01n4014k-transformator-de-linii-echivalent-cu-hr80362 https://zutech.ro/trafo-linii-fbt/2761-bsc24-01n4014k.html Link spre comentariu
