Vizitator P.S.K. Postat Ianuarie 24, 2008 Partajează Postat Ianuarie 24, 2008 Buna,Defectul consta in faptul ca in banda de unde medii, incepind in jurul frecventei de 800kHz pina la capatul inferior al benzii (~530kHz) nu receptioneaza nimic, desi posturi ar mai fi in aceasta plaja. Mai mult, zgomotul de fond specific dispare. In celelalte benzi functioneaza. Daca ating colectorul tranzistorului de intrare RF porneste si-n plaja asta. Oscilatorul local lucreaza corect in toata banda AM, am verificat cu osciloscopul. Aveti, va rog, vreo idee ce as putea sa incerc? Nu mai am nici o idee... Va multumesc frumos! Ceva condensatori imbatriniti? Nu pare a fi fost maltratat in trecut (l-am recuperat din piata)...Multumiri! Link spre comentariu
Nonny149 Postat Ianuarie 24, 2008 Partajează Postat Ianuarie 24, 2008 deci nu are sensibilitate corespunzatoare pe banda respectiva.incearca prima data curatarea contactelor de la comutatorul de game.daca defectul persista verifica condensatorii din partea de FI,la aparatele rusesti e defect tipic asta. Link spre comentariu
Vizitator P.S.K. Postat Ianuarie 24, 2008 Partajează Postat Ianuarie 24, 2008 Contactele comutatorului de banda le-am curatat. Am sa verific (inlocuiesc) condensatorii din FI. Ciudat este ca lipsa de sensibilitate se manifesta numai pe vreo treime din banda AM (~800KHZ-530kHz). In partea cealalta, de la 800kHz spre capatul superior al bezii (~1630kHz) merge...Am mai observat lipsa unui miez intr-o bobina de pe placa de AM unde medii de pe comutatorul de banda... Poate asa trebuie sa fie...fara miez. Am mai observat ca, in momentul in care il opresc si tensiunea de alimentare scade, exista un moment in care incepe sa se auda si in plaja in care, in mod normal, nu merge. Nu stiu daca am fost sufiecient de clar cu aceasta ultima observatie...Va multumesc frumos!!! Link spre comentariu
baza Postat Ianuarie 24, 2008 Partajează Postat Ianuarie 24, 2008 Pune generator pe 1mhz si vezi ce semnal ai cu osciloscopul in FI. Poti folosi si un alt aparat de radio ca sursa de semnal, iei FI inainte de demodulator prin 22-100pf si-l injectezi pe rand in baza fiecarui tranzistor din aparatul defect. Cred ca la Selena ai defect de mixer, nicidecum de FI . Ia verifica cu osciloscopul daca nu cumva oscilatiile dispar sub 800k.Unele variante au si ARF inainte de mixer -verifica si continuitatea bobinei de pe bara de ferita, si de asemenea factorul ei de calitate ( Q-metru), posibil sa fi curs bateriile pe ea si sa-i strice Q-ul. Poti folosi de la alt aparat bobina.baza Link spre comentariu
Vizitator P.S.K. Postat Ianuarie 25, 2008 Partajează Postat Ianuarie 25, 2008 Am sa incerc ce mi-ati propus de indata ce voi avea timp. Am sa va tin la curent cu rezultatele. In alta ordine de idei...din experienta dumneavoastra...pentru a avea performantele initiale ale unui aparat vechi, se recomanda schimbarea tuturor condensatorilor sau numai ai celor electrolitici? Ma gindesc ca semiconductorii si bobinele nu sint afectate de trecerea timpului... Multumesc! Link spre comentariu
baza Postat Ianuarie 28, 2008 Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 Nu e necesar sa inlocuiesti decat piesele defecte, devalorizate. Sunt condensatoare care isi fac treaba bine mersi si dupa 30 de ani.baza Link spre comentariu
Marian Raducan Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 La 25.01.2008 la 10:59, Vizitator P.S.K. a spus: Am sa incerc ce mi-ati propus de indata ce voi avea timp. Am sa va tin la curent cu rezultatele. In alta ordine de idei...din experienta dumneavoastra...pentru a avea performantele initiale ale unui aparat vechi, se recomanda schimbarea tuturor condensatorilor sau numai ai celor electrolitici? Ma gindesc ca semiconductorii si bobinele nu sint afectate de trecerea timpului... Multumesc! Am un radio Selena si nu receptioneaza niciun post . Amplif audio functioneaza. Ce ma sfatuiti sa schimb toti condensatorii electrolitici sau si cei ceramici ? Multumesc Link spre comentariu
legionaru Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 (editat) Primul pas, așa cum scrie și la începutul topicului, este curățarea contactelor rotactorului de game; personal, folosesc alcool izopropilic, urmat de wd40. In nici un caz spray de contact uscat, că face mai mult rău... Următorul pas ar fi schimbarea electroliticilor, și chiar ceramicii cu valori de la 22nf in sus... Am mai întâlnit pini oxidați la tranzistoare, deci atenție...spor! Editat Februarie 2, 2021 de legionaru Greseala Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 2, 2021 Partajează Postat Februarie 2, 2021 Eu am gasit ceramici placheta care aveau pierderi foarte mari, ii masurai ca pe niste rezistente. Verifica-i in special pe cei patrati. Dar mai intii contactele la rotactor. Link spre comentariu
