rares01 Postat Aprilie 29, 2024 Partajează Postat Aprilie 29, 2024 buna ziua , caut un firmware sau dump pt acest model. chassis TY Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 29, 2024 Partajează Postat Aprilie 29, 2024 (editat) Cauti aici dupa model sasiu. Pui pe stick, apesi si tii apasata tasta P+ de pe tv si bagi tv in priza. Dupa ce apare bara de update eliberezi tasta. https://www.iwenzo.de/threads/grundig-service-anleitung-blinkcode-2.72598/ L.E. Vad ca este pentru TT+TY. Editat Aprilie 29, 2024 de yokoono Link spre comentariu
rares01 Postat Aprilie 29, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2024 am incarcat soft de pe usb , dar nu a ajutat se pare, porneste afiseaza grundig dupa care intra in boot loop fara sa mai afiseze nimic doar aprinde backlight, ledul palpaie de 12 ori la fiecare ciclu Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 29, 2024 Partajează Postat Aprilie 29, 2024 (editat) La mine a mers de multe ori. Dezarhivezi si pui pe stick ce rezulta (un folder si 2 fisiere). Scoti tv din priza si bagi stich-ul. Apesi si tii apasata tasta P+ de pe televizor. Bagi tv in priza si astepti sa apara bara de update. Atunci eliberezi tasta P+. Incerci cu stick de capacitate mica. https://files.fm/u/dst2sgj3bj Editat Aprilie 29, 2024 de yokoono Link spre comentariu
rares01 Postat Aprilie 29, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2024 da, a facut procedura de update insa in zadar. Link spre comentariu
