Nikolae Postat Aprilie 29, 2024 Partajează Postat Aprilie 29, 2024 Buna ziua. Am o statie de calcat Philips GC 8750 , care nu mai da abur suficient. Am demontat si am constatat ca in momentul apasarii butonului de abur , pe pompa de apa am tensiune care variaza intre 17 si 78 volti , dar niciodata 220 v cit ar fi normal. Banuiesc, ca problema este de la placa electronica ,dar nu sunt sigur . Va rog daca ma puteti ajuta cu un sfat sau poate s-a mai intalnit cineva cu aceasta situatie. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 29, 2024 Partajează Postat Aprilie 29, 2024 O poză clară de aproape cu placa electronică ar ajuta. Link spre comentariu
Nikolae Postat Aprilie 29, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2024 Acum 1 oră, validae a spus: O poză clară de aproape cu placa electronică ar ajuta. Buna ziua , atasat sunt pozele solicitate . Multumesc. Chiar acum, Nikolae a spus: Buna ziua , atasat sunt pozele solicitate . Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 29, 2024 Partajează Postat Aprilie 29, 2024 Alimentarea electronicii este făcută printr-o sursă simplă bazată pe reactanță capacitivă.Aș măsura capacitatea condensatorului paralelipipedic și negru, comparativ cu valoarea nominală.E posibil să găsiți o valoare mult mai redusă, asta cauzând imposibilitatea comandării corecte a triacului ce comandă pompa. Link spre comentariu
Nikolae Postat Aprilie 29, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2024 Acum 12 minute, validae a spus: Alimentarea electronicii este făcută printr-o sursă simplă bazată pe reactanță capacitivă.Aș măsura capacitatea condensatorului paralelipipedic și negru, comparativ cu valoarea nominală.E posibil să găsiți o valoare mult mai redusă, asta cauzând imposibilitatea comandării corecte a triacului ce comandă pompa. Ok. O sa masor acel condensator. Multumesc mult. Link spre comentariu
Nikolae Postat Aprilie 29, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2024 Acum 21 minute, validae a spus: Alimentarea electronicii este făcută printr-o sursă simplă bazată pe reactanță capacitivă.Aș măsura capacitatea condensatorului paralelipipedic și negru, comparativ cu valoarea nominală.E posibil să găsiți o valoare mult mai redusă, asta cauzând imposibilitatea comandării corecte a triacului ce comandă pompa. Am masurat condensatorul si este ok , are exact valoarea din datasheet , adica 0,47 uf. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 29, 2024 Partajează Postat Aprilie 29, 2024 Atunci măsoară tensiunea la bornele diodei Zenner de 5V (probabil) ce alimentează controllerul și vezi dacă e OK și aia.Dacă da, poate s-o fi dus triacul, ori nu primeștè totuși comandă suficientă si nu se deschide total.Se poate verifica doar cu osciloscop, dar poti și substitui triacul existent cu unul THT dar foarte sensibil in poartă, poate scapi ieftin... Link spre comentariu
Nikolae Postat Aprilie 29, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2024 Acum 2 minute, validae a spus: Atunci măsoară tensiunea la bornele diodei Zenner de 5V (probabil) ce alimentează controllerul și vezi dacă e OK și aia.Dacă da, poate s-o fi dus triacul, ori nu primeștè totuși comandă suficientă si nu se deschide total.Se poate verifica doar cu osciloscop, dar poti și substitui triacul existent cu unul THT dar foarte sensibil in poartă, poate scapi ieftin... Dumneavoastra nu puteti sa o reparati ? Evident contra cost . Ma depaseste acest lucru . Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 29, 2024 Partajează Postat Aprilie 29, 2024 Doar dacă sunteți din Craiova, aș putea să o verific într-o zi mai liberă. Link spre comentariu
Nikolae Postat Aprilie 29, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2024 Acum 9 minute, validae a spus: Doar dacă sunteți din Craiova, aș putea să o verific într-o zi mai liberă. Va rog un numar de telefon. Link spre comentariu
