Identificare motor ,echivalent ...
gigione01
  • Răspunsuri 50
  • gigione01
    18
  • daniels
    7
  • validae
  • iop95
La 28.04.2024 la 20:17, validae a spus:
E treaba lui dacă e fiabil sau nu, dacă voia sistem hidraulic, întreba ce sistem îi recomandăm.
Dar el nu vrea să schimbe sistemul.
Singurul care ati fost  aproape de subiect!
Datorita unor reguli stupide interpretate de una din parti care din pacate poate lua decizii,nu am putut posta .Sa reiau ideea:
NU ma intereseaza NICIO solutie de terchea-berchea data de persoane care n-au construit in viata lor nici macar o cusca de caine!
Daca se voia modificarea a 10 parcuri de 3...5 MWh si minim 4 ha fiecare se cerea parerea unor specialisti.
Astia de pe aici,au ca diploma MAXIM certificatul de nastere!
Vreau DOAR sa pot refolosi pistoanele cu motoare DEFECTE,care ies din garantie si vor ajunge la mustaciosii care striga FER pe strazi.
Sunt cu rotor in scurt-circuit-e posibil sa se poata rebobina monofazic?
De aceea:intrebam de TIPUL de motor alimentat la 220v cu care poate fi inlocuit cel original.CU ACEEASI prindere.
Gigeii care spun sa modifice hidraulic ...sunt orice dar nu meseriasi,ei nu stiu ce greu se obtin autorizatiile de mediu cu instalatii electrice,dar sa impanzesti zeci de hectare cu tevi,cu ulei...
Statul e atat de TAMPIT incat la fiecare parc a solicitat 3 containere pentru colectare selectiva,desi parcurile nu au paza fizic sau persoane care sa produca deseuri.
ImagineWhatsApp2024-04-25la11_54.55_5ebd437b.thumb.jpg.9878a502dbaed2c83ecae152289a9e60.jpgSingurele deseuri sunt suruburi rupte,cabluri electrice si panouri rupte-sparte pe care le iau baietii de la mentenanta si-si castiga o bere ... .
Editat de gigione01
1 oră în urmă, validae a spus:
Ai demontat vreun motor defect ? Ce defecte au de fapt, doar blocaje mecanice ?
Acesta cum s-ar putea acționa acolo ?
https://www.schumo.ch/en/linear-actuators/pro-line/ao-6m-ac
Cel mai des bobinaj ars,datorita vantului,forteaza motorul,se exfoliaza pe placa de comanda traseul unei faze,motorul ramane in 2 faze si bazaie pana atinge 99 grade si se arde.
De bobinat monofazic un motor trifazic se poate doar ca apare o problema, momentul motor la pornire se reduce cam la 1/3.
N-am citit tot dar vad ca e vorba de un "invertor" si 3 faze, ala pare a fi un VFD care alimenteaza motorul, acolo mai poate fi o problema, la ce frecventa e motorul ala proiectat sa lucreze ca daca e in zona de 300-400Hz ala e cam greu de rebobinat pentru 50Hz.
Mai repede cred ca in cazul dumneavoastra s-ar preta o protectie la lipsa faza motor.
P.S. luati in seama si ceva motoare de curent contiunuu de pe la chinezi eventual.
Editat de Ion_Bumbu
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 03.05.2024 la 10:51, Ion_Bumbu a spus:
Nu e vorba de niciun invertor,doar o anomalie a unei firme italiene care produce acest sistem cu motor trifazat la 130v pe fiecare faza si 50hz.
Intrebarea era daca pot afla ce tip de motor este dpdv al PRINDERII MECANICE ,pentru a sti ce tip de motor sa caut ALIMENTAT la tensiuni mai DOMESTICE.
Caut asta ca sa nu ajunga la fier vechi,sa le pot valorifica-refolosi DOMESTIC.
Aberatiile cu hidraulic nu merita citite ..
Editat de gigione01
La 02.05.2024 la 23:04, gigione01 a spus:
Azi s-a prajit la 110 grade,placuta cu traseu exfoliat,motorul e ars.
Editat de gigione01
Solutia ieftina si viabila tehnic este alimentarea prin convertizor de frecventa.
Cel mai probabil, motorul are frecventa de baza diferita de 50 sau 60Hz... nu apare frecventa pe eticheta.
Acum 1 oră, gigione01 a spus:
 Draga, asta inseamna ca toate mustaria prezinta erori grosolane de proiectare si/sau este realizata cu componente de doi bani! deci ar trebui luate in seama solutiile oferite de colegii pe care i-ai jignit aiurea si sa propui celor care pot lua decizii, sa schimbe solutia constructiva a mecanismului respectiv.
Editat de Marele Savant
Acum 6 ore, nel65 a spus:
gigione,pana una alta ,vinzi doua bucati din mecanismele alea?
Bune sau defecte?
Lasati-mi un mesaj privat cu nr de telefon sa discutam.Vad ca sunteti din zona mea.
Editat de gigione01
La 15.05.2024 la 23:39, Marele Savant a spus:
Mai draga,mustaria e proiectata de firme serioase,construita si functionala.Ideile de la gigeii de scara blocului gasim peste totNu vreau solutii de modificarea parcurilor,vreu sa gasesc un raspuns la intrebarea mea,despre TIPUL motorului/clasificarea lui in functie de prindere/dimensiuni.
Ceea ce propun colegii,e  un mare FAS pentru care nu li s-a cerut parerea!Ei raspund la ceva ce nu au fost intrebati..
Ca sa treci pe hidraulic,ar trebui cel putin  1 milion de euro ca sa schimbe !Nu iti da nici pwlea autorizatie de mediu sa functioneze un parc de 4 hectare impanzit cu ulei ,cu tevi ..si sunt 8 parcuri functionale si inca 4 in teste si avizari.
dar repet,NU A CERUT NIMENI solutie pentru modificare.( 8 parcuri de 4 hectare si minim 4 Mw fiecare)si daca ar fi,n-as cere solutii aici.
Parcurile sunt functionale,garantie de la constructori inca 2 ani,deci totul se inlocuieste gratuit deocamdata .
Editat de gigione01
