Costa Postat Aprilie 28 Partajează Postat Aprilie 28 Vezi si subiectul asta Statie AS2050 https://www.elforum.info/topic/50972-statie-as2050/#comments Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 28 Partajează Postat Aprilie 28 Acum 4 ore, Costa a spus: Dupa reparare se poate pune un cond de 4700uF in serie cu iesirea ca sa nu mai strici alte boxe. Aiurea! Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Aprilie 28 Autor Partajează Postat Aprilie 28 prima strigare....un final 2N3055 o jonctiune scurt una intrerupta....celalalt bun.....prefinalii buni......o rezistenta de 82 ohmi neagra si arsa.....doua diode 1N4007 scurt.......bubuiala mare acolo.....si nu am terminat...... Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Aprilie 28 Autor Partajează Postat Aprilie 28 oricum a mai umblat cineva in el......finalul bun e romanesc dar e montat la 3 ani dupa ce a fost produsa.....cel defect e strain doua boxe aiwa cu impedanta de 6 ohmi......el cere min 4 ohmi Link spre comentariu
zsjkuki Postat Aprilie 28 Partajează Postat Aprilie 28 Acum 14 minute, tepeleacatalin a spus: oricum a mai umblat cineva in el......finalul bun e romanesc dar e montat la 3 ani dupa ce a fost produsa.....cel defect e strain doua boxe aiwa cu impedanta de 6 ohmi......el cere min 4 ohmi Pui te rog o poza cu cel strain. Multumesc Link spre comentariu
Costa Postat Aprilie 28 Partajează Postat Aprilie 28 1 hour ago, franzm said: Aiurea! Va rog daca doriti sa-mi explicati, chiar asta folosesc. Multumesc. "Its for this reason that I recommend AC coupled amps to begin with. Your speakers are always safe no matter what." "AC coupling removes the DC offset by making use of a DC-blocking capacitor in series with the signal." Link spre comentariu
dumitrumy Postat Aprilie 28 Partajează Postat Aprilie 28 Acum 2 minute, Costa a spus: Va rog daca doriti sa-mi explicati Puneti cateva exemple de scheme de firma alimentate +/_ care au condensator pe iesire. Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 28 Partajează Postat Aprilie 28 Acum 23 minute, Costa a spus: "Its for this reason that I recommend AC coupled amps to begin with. Your speakers are always safe no matter what." "AC coupling removes the DC offset by making use of a DC-blocking capacitor in series with the signal." Daca doriti sa ne luptam în citate, atunci va rog sa aveti macar bunul simt sa indicati sursa. Ca asa se obisnuieste în lumea civilizata. Altfel le consideram plagiat. Întrebare retorica: Ce tensiune (alternativa) scoate AS2050 la iesire si ce tensiune inversa suporta un electrolitic obisnuit (polarizat)? Link spre comentariu
ionut120v Postat Aprilie 28 Partajează Postat Aprilie 28 (editat) pentru condensatorul polarizat se adauga o componenta continua adica se leaga difuzorul la una din bare, nu la referinta. Condensatorul limiteaza raspunsul la frecventa joasa. nu se folosete decat la solutii ieftine fara pretentii. Amplificatorul e dat , cuplajul e in dc, problema lor ca sunt instabile cand se usuca electroliticii mici, designul nu e e cel mai fericit, nu cumpar asa ceva, designul meu de operational de putere complet simetric se poate realiza si cu componentele acelor vremuri cu singura limitare ca finalii trebuie realizati din mai multe BD-uri in paralel, dar chiar si pe atunci IPRS facea perechi complementare in TO3 cele moderne sunt aprope neconditionat stabile. chiar daca raman fara o bara de alimentare. cel folosit de mine nu contine electrolitice, pe baterii e stabil fara electrolitice pe alimentare. Marele avantaj este ca becul incape in buzunar si poate fi luat in piata, in plus se poate face un test la o putere rezonabila, uneori moare in sarcina datorita autooscilatiilor. Editat Aprilie 28 de ionut120v Link spre comentariu
merck Postat Aprilie 28 Partajează Postat Aprilie 28 Acum 12 minute, franzm a spus: indicati sursa. Pentru prima afirmatie: Its for this reason that I recommend AC coupled amps to begin with. Your speakers are always safe no matter what. sursa este: https://www.diyaudio.com/community/threads/dc-speaker-protection.264262/ postul 3, ultima propozitie. Pentru a doua afirmatie : AC Coupling: AC (alternating coupling) allows only AC signals to pass through a connection. AC coupling removes the DC offset by making use of a DC-blocking capacitor in series with the signal. AC coupling effectively rejects the DC component of the signal normalizing the signal to a mean of zero. sursa este: https://community.sw.siemens.com/s/article/ac-and-dc-coupling-what-s-the-difference Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Aprilie 28 Autor Partajează Postat Aprilie 28 Asa arata placa bolnava....finalul defect este cel marcat cu rosu Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 28 Partajează Postat Aprilie 28 Acum 3 ore, Costa a spus: Vezi si subiectul asta Statie AS2050 https://www.elforum.info/topic/50972-statie-as2050/#comments Schema la care face trimitere primul comentariu din topicul indicat este gresita. Link spre comentariu
ionut120v Postat Aprilie 28 Partajează Postat Aprilie 28 le stiu, verifica prefinalii, potentiometrele ar trebui inlocuite, alea romanesti mor in timp, si ceramicele alea au prostul obicei sa faca scurt partial, oricum nu pune difuzoare pana nu esti sigur ca e in regula. iata designul simetric cu componente THT din vremurile alea, bc-uri romanesti Link spre comentariu
sonic11 Postat Aprilie 28 Partajează Postat Aprilie 28 Întreb asa pentru un prieten....ce treaba are design-ul dumitale cu topicul asta? Unii vor amplificatorul asa cum a ieșit din fabrica și nu curcit cu tot soiul de scheme. primul lucru care trebuia verificat și schimbat este vemireglabilii apoi inspectate placile de eventualele lipituri reci și mai departe verificat condesatori și alte lucruri. Mare atenție la rezistente...au terminalele cositorite de corpul rezistentei și în timp figurează. Apropo...becul de care vorbești e condamnare la moarte pentru amp, doar inseriat cu o rezistenta de 4...8R ești sigur ca nu pui iesire amp in scurt. Link spre comentariu
