sursa reglabila succesiva
maky_geo
Salut prieteni, am un domn care imi solicita sa ii dau schema unei surse reglabile facuta de mine, un mic ajutor ar fi bine venit nu stiu ce preturi se practica pentru al servi pe domnul cu pricina. Spune ca nu vrea sa o ia de la mine pana nu ii dau un pret pentru schema electronica a sursei. multumesc pentru ajutor anticipat
  • Răspunsuri 13
  • the same
  • validae
  • maky_geo
  • Ovidanie
buna seara domnule validae. da schema este proiectata de mine. domnul cu pricina imi oferea 30 ron pe schema credeti ca ar fi ok? nu cunosc pretul real si asta este motivul pentru care apelez la prieteni. posibil ca cineva din grup sa se fi intalnit cu problema de fata.
Postează schema aici, după ce o analizăm putem să-ti spunem prețul corect. Binențeles, doar schema de principiu,  fără valorie componentelor, asta pentru a proteja drepturille de autor.
Postind schema s-ar putea sa te ajute coegii dar in acelasi timp, mai ales daca este o schema mai deosebita, s-ar putea sa pierzi orice drepte de autor si sa nu o mai poti vinde, chiar daca postezi doar schema bloc sau de principiu.
Oricum 30 ron pe o schema adica defapt pe drepturile intelectuale nu reprezinta mare lucru (de obicei este muuuult mai scump dar depinde si de schema)...........
Sper doar sa nu fie un topic de ..........distractie....
Ce specificatii ar trebui sa aiba sursa respectiva? Ma gandesc ca au fost stabilite de catre client.
Si acum intrebarea prostului: ce inseamna "succesiva"?
O fi reglabila dar in trepte comutabile?
Acum 19 ore, maky_geo a spus:
Macar daca ne-ai spune numarul de componente.   30 de lei poti accepta pentru o schema dintr-un datasheet, spre exemplu.
E valoarea unui pachet de tigari.
Cat timp ai muncit la proiectarea acestei scheme ?
Inmulțeste cu ceva gen 20-30 euro/ora de proiectare si ceri un pret pe care poti apoi sa-l negociezi.
