Probleme calibrare Multimetru iemi e0304
Andrei24
Buna ziua. Am intrat in posesia unui multimetru iemi model E0304 a carui schema nu reusesc sa o gasesc. Cea de 0304-M am descarcat-o dar se pare ca este diferita. Chiar semireglabilul cermet pentru calibrare P ZERO care pt E0304m este 500 ohmi in E0304 este 10Kohmi!. Precizez ca aparatul nu a fost reparat. Nu am remarcat lipituri care sa tradeze reparatii ulterioare iesirii din fabrica. In procedura de calibrare descrisa in manualul pt E0304M, pe DC 200mV surtcircuitare borne de intrare ar trebui sa se poata regla din P ZERO pana la aparitia valorii +- 2000. In cazul meu nu se poate obtine, decat maxim +- 0.50. Cineva care a mai lucrat cu acest model sau care a lucrat la iemi imi poate da un sfat si eventual poate face o lamurire clara a ceeace inseamna terminatia "M" la aparatele produse de IEMI. Nu este singurul produs facut in 2 variante cu si fara terminatia "M". Multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • Andrei24
  • djvas
  • Kosmin
  • Daniel Dumanescu
Din ce am inteles de la AMCistii mai batrani, treaba cu M-ul e cam asa: instrumentele dupa ce au fost puse in productie au suferit adaptari/completari/unele chiar un "face_lift" (cum ii se mai zice azi in romgleza) si primeau in urma "upgrade-ului" M de la Modern / Modernizat.
Altfel daca am polemiza pe subiect, probabil erau si perioade cand importurile fiind stopate si totusi trebuia sa "iasa planul" ... cineva era responsabil sa vina cu ceva "nou/inedit" asa ca mai dadeau o spoiala unui lucru deja existent.
Si DA, e0304 are o sumedenie de semireglabili comparabil cu altele similare (tot din blocul estic, sa nu sara compatriotii pe mine) de aceeasi varsta, ca de ex Meratronik v560.
Am vazut la un moment dat E-0304 si cu sigla IEMI S.A., semn ca s-au mai fabricat pt. diverse institutii si dupa lovilutie.
Va multumesc pentru raspuns. Sper ca pana la urma cineva care are schema pentru E-0304 fara "M", sa vrea sa o puna la dispozitie forumistilor. Sper sa nu gresesc dar am vazut ca pentru sursa dubla 2x40 exista cartea in ambele variante. Toate cele bune!
  • 2 luni mai târziu...
In urma verificarilor pe sursa multimetrului, am observat ca cel mai bine este sa elimini preventiv, din start problema condensatorilor. In special cei electrolitici care la analiza "cu ochiul liber arata bine al draq" Prin urmare am schimbat condensatorii 2200uf si 470uf. De asemenea si cel de filtrare (emi) . Pe acesta din urma a trebuit sa-l "inventez" din 3bucati. valoarea lui marcata fiind 0.1uf + 2x2500pf 250 ca. Sper ca aceste informatii sa ajute incepatori ca mine!
Condensatorul emi 0.1 obligatoriu trebuie inlocuit! Dupa ce am reusit sa explodez unul am avut miros neplacut cateva zile in camera. Vezi ca acesta trebuie inlocuit cu tipul x si y.
Cel de 100nf este x in paralel cu reteaua iar cei 2 y de 2.5 nF sunt intre retea si impamantare. Pe cel original capatul lor era legat la carcasa metalica a condensatorului.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna tuturor!
M-am procopsit si eu cu acest minunat produs al industriei socialiste.
O prima observatie, apropo de discutia cu nomenclatura modelelor, al meu are panoul frontal si placuta de identificare din spate cu E0304 iar placa propriu-zisa este marcata E0304M.
Calitatea constructiei e tipica anului de productie (1989) cu claviaturi descentrate fata de fantele din carcasa ceea ce duce la frecare prea mare intre butoane si masca din jurul lor, semireglabilul de 0 decalat (rau) fata de centrul gaurii din panoul frontal etc.
In fine, dincolo de asta, porneste, dar:
- masoara doar rezistente, nu si tensiuni si curenti, cu exceptia scalei de 20 unde detecteaza totusi polaritatea (dar valoarea afisata nu are nicio legatura cu realitatea; pe restul scalelor e complet inert la masurarea de tensiuni)
- pe U alternativ, in scurtcircuit, in loc de zero afiseaza 37 de milivolti (oricum, scurtcircuitarea bornelor nu are niciun efect, afiseaza doar 037 indiferent de ce e legat sau nu la borne)
Singura interventie pe care am facut-o a fost schimbarea mufei de alimentare pentru a putea folosi un cablu obisnuit.
As aprecia orice sfat cu privire la comportamentul descris mai sus.
Multumesc!
