mpetcu Postat Aprilie 24, 2024 Partajează Postat Aprilie 24, 2024 (editat) Salut, nu sunt electronist, doar pasionat am un Sony VCR SLV-715, l-am luat din piata de vechituri deci nu stiu istoria lui. Dupa servisarea mecanici, sursei si placi care se ocupa de sunet a pornit. - semnaul RF care vine de la preamplificatorul de la cap a fost calibrat cu osciloscopul si imaginea este perfect clara, oprirea frame cu frame este fara distorsiuni. - canalul audio stanga este ok se aude normal. - in cazul in care il scot din tracking din butoanele de pe telecomanda si semnul de "Stereo" dispare, cea ce inseamna ca merge mono din capul analogic facand bypass la Hi Fi sound de pe banda se aude ok in ambele canale. Problema este canalul drept care pocneste si se aude cu zgomot de fond si distorsiuni pe play si la fel si pe redarea dupa inregistrare. Am izolat problema ca venind din placa HF-9 care se ocupa de transformarea semnalului RF in audio am schimbat tot ce inseamna electrolitic pe acesta placa. Atasat este schema acestei placi, ce am testat sunt urmatoarele: - am deschis circuitul dupa RV003 (pentru canal R) respectiv RV009 (pentru canal L) si am verificat cu osciloscopul - cacalul R arata rau inspre IC002 dar si inspre IC001 daca inserez semnal audio din linia de inrtare audio RCA. cea ce ma face sa cred ca ambele IC-uri sunt duse? - cea ce este interesant este cam incercat sa inversez canalele pe ace placa intre cele doua IC-uri si tot nu merge. - semnalul arata bine pe ambele canale la IC004 (care e doar un amplificator din cate inteleg) daca insearez audio din inrtarea RCA in modul "pass thru audio" (fara play/record) Nu mai stiu exact ce sa verific si sper sa nu fie IC-urile fiindca nu vad unde as putea gasi, orice sugestie este bine venita, Multumesc. Editat Aprilie 24, 2024 de mpetcu Link spre comentariu
