gigione01 Postat Aprilie 23, 2024 Partajează Postat Aprilie 23, 2024 1. Switch Industrial L2/L4 16-Port 10/100/1000T + 2-Port 100/1000X SFP Planet - IGS-4215-16T2S Vand acest swich nou impreuna cu manualul de folosire si PLANET MGB-TSX2 modul de emisie-recepție pentru rețele Fibră optică 1000 Mbit/s mini-GBIC 1310 nm Pretul este de 1000 lei . Pretul de magazin se vede in ultima poza. Trimit prin curier cu verificare . LANET IGS-4215-16T2S. De tip Switch: Gestionate, Strat Switch: L2/L4. Tip de porturi Ethernet Basic switching RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Număr de porturi Ethernet Basic switching RJ-45: 16, Port consolă: RJ-45. Duplex complet. Mărimea tabelei de adresare: 8000 intrari, Capacitatea de comutare: 36 Gbit/s. Reţea standard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.. Tensiune intrare CC: 12 - 48 V. 2. Raycap Strikesorb 40-G dispozitiv protectie supratensiune Am 3 bucati NOI ,cu clemele de prindere incluse. Pretul pentru o bucata este 750 lei. Dispozitivele de protecție la supratensiune Strikesorb 40 sunt SPD de Clasa I conform IEC 61643-11, concepute pentru a proteja aplicațiile critice de supratensiune și alte evenimente de tensiune. Chiar și în mediile cele mai predispuse la fulgere, modulele supresoare de supratensiune Strikesorb 40 sunt capabile să absoarbă și să disipeze energia extremă a loviturilor de fulger fără degradarea modulului. Potrivit pentru protecția la supratensiune a turbinelor eoliene, precum și pentru alte instalații. 3. Senzor temperatura industrial pentru fotovoltaice TM-RS485-MB Dispozitivul este nou ,complet,impreuna cu manualul de instructiuni. Pretul 1499 lei. 4. Datalogger GWC V4 4 DIN Pret 499 lei Am mai multe bucati. Caracteristici și conectivitate Format: 4 module DIN Alimentare: 12-24 V AC ± 10% - 12-35 V DC ± 10% Consum de energie: 6 VA max. Grad de protectie: IP20 Temperatura de functionare: -20 ÷ +55 °C Intrări digitale: 1 contact uscat, 2 contoare de impulsuri Porturi seriale: 1 RS485, 1 RS422 Conectivitate: 1 Ethernet RJ45 pentru internet LAN - 1 USB Ieșire releu de alarmă: MAX 24 V AC/DC ÷ 1A - tip SPDT Monitorizare fără niciun compromis Modelul nostru 4DIN este o unitate de monitorizare pentru toate aplicațiile în care este necesară colectarea și gestionarea unui număr mare de cantități. Are un set amplu de porturi de comunicație și de transmitere și recepție a semnalului, o intrare pentru alimentare cu baterie de rezervă, un conector RJ45 și un port USB pentru a asigura conectivitate prin cablu sau modem. Afișajul său alfanumeric și tastatura de bord permit o configurare inițială ușoară. În funcție de tipul de aplicație, poate gestiona 1000, 1500 sau 2500 de cantități, iar, datorită unui nou motor software, oferă o interfață mai intuitivă, mai rapidă și mai eficientă. Produsele sunt noi,firme de top.Gasiti pe net toate detaliile despre ele in format PDF pe site-ul producatorului. Negociabil in limite largi la achizitia mai multor repere. Link spre comentariu
gigione01 Postat Aprilie 25, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2024 Adaug: 5.Trecere/presetupa inox cu tehnologie inele segmentate.hrd 200 sg 3x6-54+4x6-26 b40 Piesa este noua,vine insotita de o hartie cu ceva detalii si un tub cu solutie . Pret 500 lei 6.Presetupa cu tuburi termocontractibile KD 110 . Disponibile 2 bucati noi,au hartia cu detalii. Pret 100 lei bucata. Produsele sunt noi,firme de top. Gasiti pe net toate detaliile despre ele in format PDF pe site-ul producatorului. Negociabil in limite largi la achizitia mai multor repere. Link spre comentariu
gigione01 Postat Aprilie 28, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2024 7. Senzor digital viteza si directie vant. Nuovaceva wv4403 rs485 modbus rtu Detalii gasiti pe site-ul oficial Pret 500 lei pentru set. Link spre comentariu
gigione01 Postat Mai 6, 2024 Autor Partajează Postat Mai 6, 2024 Anunt de actualitate... Link spre comentariu
gigione01 Postat Octombrie 12, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2024 (editat) 8. Panouri fotovoltaice noi ,cu specificatiile din foto. Am 5 bucati ramase disponibile. Pret 400 lei la bucata sau 1500 lei toate . Editat Octombrie 12, 2024 de gigione01 Link spre comentariu
gigione01 Postat Noiembrie 8, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2024 Adaug 9. ABB separator cu sigurante fuzibile tip MPR ZLBM1-3P-M12 produs NOU in tipla,pret 750 lei cu set de MPR-uri noi. Detalii aici: https://www.onninen.fi/en/abb-fuse-switch-disconnector-zlbm1-3p-m12/p/CBE563 Link spre comentariu
gigione01 Postat Noiembrie 15, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2024 La 12.10.2024 la 8:34, gigione01 a spus: 8. Panouri fotovoltaice noi ,cu specificatiile din foto. Am 5 bucati ramase disponibile. Pret 400 lei la bucata sau 1500 lei toate . Phono Solar TwinPlus Series PS450M4H-24TH 450Watt 144 1/2 Cells BoW Monocrystalline 35mm Silver Frame Solar Panel Manufacturer Part#: PS450M4H-24TH The Phono Solar 450 watt monocrystalline PERC XL solar panel delivers high power output and performance at an attractive low price. This Phono solar panel is made up of 144 monocrystalline half-cells on a white backsheet with a silver anodized aluminum alloy frame. Certified for the most challenging environmental conditions, the Phono Solar 400 watt module withstands 5400 Pa snow load. This high-power monocrystalline solar panel operates at 20.58% efficiency to maximize the light absorption area. The Phono Solar 450w solar panel is ideal for grid-tied commercial and residential solar panel systems. Make your own power at home with this low priced solar panel. UL Certified, CEC approved, and backed by a 12-year product warranty plus a 25-year power output warranty gives peace of mind. Outstanding Product Performance - Competitive high-temperature performance with ameliorated temperature coefficient Trustworthy Quality & Reliability - Guaranteed 0~+5W positive tolerance secures reliable power output PID Resistant - Industry-leading cell processing technology and electrical design ensure solid PID resistance Mechanical Data Cell TypeMonocrystalline 166 x 83 mm Dimension (L x W x H)2,103 x 1,040 x 35 mm 82.79 x 40.94 x 1.38 in Weight25.0 kg / 55.12 lbs Front Glass3.2 mm Toughened Glass FrameAnodized Aluminum Alloy Cable4 mm2 (IEC), Length: 350 mm (vertical), 1,250 mm (horizontal) or Customized Length Junction BoxIP 68 Rated Link spre comentariu
gigione01 Postat Noiembrie 17, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2024 (editat) 10. De vanzare senzori iradiatie si temperatura pentru panouri fotovoltaice Si-RS485TC-T-TM Senzorii sunt NOI in ambalaj original,cu manuale de utilizare si Certificat de calibrare original . Am 8 bucati. Pret 300 euro bucata. Pretul e negociabil DOAR daca se cumpara mai multi senzori. Pretul de magazin (FARA TVA19%)se vede in poze. La cerere pot da datasheet si manuale in format PDF. Designul acestor senzori de iradiere solară cu siliciu (senzori Si), care corespunde celui al unui modul fotovoltaic, face ca acești senzori să fie ideali ca referință pentru monitorizarea sistemelor fotovoltaice. Sensibilitatea spectrală a senzorilor noștri este foarte apropiată de cea a modulelor fotovoltaice cu siliciu. În plus, pentru acest tip de module, și reflexia la sticlă este aproape identică. Deci, comportamentul general aproape identic al modulelor fotovoltaice și al senzorilor noștri Si pentru răspunsul spectral (SR) și modificatorul de unghi incident (IAM) permite o analiză precisă a randamentelor fotovoltaice folosind valorile măsurate de la senzori. Toate celulele de referință au domenii de măsurare consistente ale iradierii solare (0 până la 1500 W/mp) și ale temperaturii (internă și pentru unele modele și exterioară) celulei senzorului (-40 până la +90°C), și o incertitudine de măsurare a celulelor de referință cu compensare de temperatură este de 5 W/mp ± 2,5% din citire (a se vedea fișa tehnică pentru mai multe detalii). Ieșirea senzorilor poate fi analogică (de exemplu, 0…10 V, 4…20 mA) sau Modbus RS485. Pentru modelele analogice, conexiunea electrică tipică este cu cablu ecranat de 3 m (dar poate fi prevăzută și la lungimi diferite, până la 30m). În plus față de măsurarea iradierii, senzorii de siliciu cu extensia „-T” sunt capabili să măsoare temperatura celulei solare folosind un senzor de temperatură laminat pe spatele celulei. Această temperatură a celulei solare poate fi folosită aproximativ ca temperatură a modulului. Pentru a minimiza influențele temperaturii asupra semnalului de măsurare, toți senzorii cu extensia „TC“ au o compensare activă a temperaturii. Toți senzorii sunt calibrați în lumina artificială a soarelui față de o celulă de referință calibrată la Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, Institutul Național de Metrologie din Germania). Editat Noiembrie 17, 2024 de gigione01 Link spre comentariu
gigione01 Postat Noiembrie 19, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2024 Sus. Link spre comentariu
gigione01 Postat Noiembrie 21, 2024 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2024 Adaug: 11. Sistem complet K2 pentru montare 8 panouri fotovoltaice Vand sistem complet NOU pentru montaj pentru 8 panouri fotovoltaice pe acoperis de tabla. Pretul este de 1000 lei pentru toate componentele. Componentele sunt NOI,nu au fost folosite. Preturile fiecarei componente se observa in foto. Prefer predare personala datorita dimensiunilor mari ale sinei K2. Sistemul este format din: 8 bucati sina K2 din aluminiu,cu lungimea de 2,4 m fiecare 16 bucati surub prindere INOX,cu garnitura,lungime 20 cm grosime 8 mm/ 12 bucati cleme prindere mijloc(intre panouri) 8 bucati cleme prindere capat panouri 4 bucati piesa pentru prelungit(innadit) sina K2 2 bucati clema prindere cablu impamantare. Link spre comentariu
gigione01 Postat Decembrie 11, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2024 Valabile,,,, Link spre comentariu
gigione01 Postat Ianuarie 6 Autor Partajează Postat Ianuarie 6 Panourile fotovoltaice de la punctul 8 s-au dat. Valabil pentru restul !!! Link spre comentariu
