Senzor de parcare cu ESP8266 si JSN-SR304T
Untold
  • Răspunsuri 37
  • Untold
    16
  • nico_2010
    7
  • Bandi Szasz
    6
  • cloudy
    5
Interesat acest ajutor pentru amicul tău nevăzător.
Dacă ai timp de studiu este posibil să devină un proiect serios pentru ajutorarea celor aflați în astfel de triste situații.
Mă gândesc că se poate face un proiect în care să înlocuiești senzorul de distanța cu o cameră video care (ajutată de o conexiune la un server dotat cu ceva soft AI) să povestească în urechea nevăzătorului ce anume vede.
Editat de cloudy
Da, vorbeam acum vreo 3 luni la tel cu el si imi povestea ca sunt niste bastoane albe pentru nevazatori care sunt dotate cu piuitoare din asta, insa costa 5700 de lei...el traieste din pensia lui de handicap si din salarul maica-si, tatal lui a murit acum multi ani...asa m-am gandit la senzorul ala de parcare de la masini...si mi-am zis ca se poate face cu Arduino.
Si ar fi super fain sa fac ce spuneti dvs cu server AI, doar ca eu nu merg pana acolo cu cunostintele si nici Alex nu are bani sa investeasca in asa ceva. Insa cu asta ar putea fi ajutati multi alti oameni aflati in situatia lui...Doar ca, nu trebuie conexiune la internet? Dar cred ca se poate rezolva si asta cu hotspot de la telefon si are atunci peste tot.
In fine, una peste alta, acum ma chinui sa-i fac o cutiuta cu capac usor detasabil, ca sa-si schimbe bateria . Pun una de 9V (sau un acc de 9V) cu LM317 pt 5V ca sa alimentez senzorul ultrasonic si esp-ul, apoi i-l trimit. Daca se descurca cu el, e bine, daca nu...ma gandesc la varianta propusa de dvs.
Va multumesc mult!
Editat de Untold
Mi-e teama ca bateria/acumulatorul de 9V va oferi o autonomie foarte scazuta. ESP-ul consuma cam 250-50mA, functie de aplicatie, iar senzorul de parcare cred ca consuma si el ceva. Poti folosi, in schimb, un ATmega328, utilizand acelasi sketch (cred, nu m-am uitat atent peste el), iar consumul ar trebui sa fie mult mai mic.
L.E.: Pune ampermetrul pe intreg montajul si vezi cat consuma cu buzerrul constant actionat (distanta minima).
  La 26.04.2024 la 7:14, nico_2010 a spus:
Extinde
Senzorul consuma 30mA, m-am uitat in datasheet. Insa nu stiu esp-ul cat consuma, am sa masor intreg consumul, cum ati spus. Am vazut pe youtube niste chestii interesante in care iti spunea cum sa reduci consumul esp-ului, folosind un esp12e, scotand ledul de pe el si multe altele. Am sa studiez.
Insa pentru Atmega 328 nu am programator, am avut un Pikit 3, dar s-a prajit si l-am aruncat.
Multumesc pentru sugestie!
bitmi-modul-wireless-esp8266-esp-12e-cu-9-pini-gpio-pentru-comunicatii-wifi-scule-si-unelte-testate-p2-601355.jpg
Salut.
Daca reusesti sa faci cutia in 3D (cum ar fi cu acest soft https://www.tinkercad.com/), ma ofer sa ti-o pritez si trimit gratis.
Ca baterie, poti folosi asa ceva (https://www.tme.eu/ro/details/accu-lp674261_cl/acumulatori/cellevia-batteries/lp674261/?brutto=1&currency=RON&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwoa2xBhACEiwA1sb1BD8THS5wT28aiGG5uy0v2R3MlekZ8ZNR7wAX1_YCib5ON7hXF2tXxRoCfwoQAvD_BwE)
De asemenea, poti folosi un Pro mini in loc de esp.
Doar o parere.
Cu stima,
Editat de costi002
  La 26.04.2024 la 7:27, Untold a spus:
Extinde
Poti cumpara o placa de dezvoltare, eventual fara pinii lipiti.
Este cam 30 de lei prin Ro.
Are bootloader preinstalat si o poti programa pe USB la fel ca pe esp .
Nu prea are rost sa pui un esp daca te rezumi doar la senzorul de distanta.
  La 26.04.2024 la 12:18, cloudy a spus:
Extinde
 Da, asa este. Am facut cu ce aveam la indemana, initial ma gandeam la un nano sau pro mini, ca astea sunt mai ieftine.
Editat de Untold
Vezi cat il ajuta jucaria si daca zice ca e de folos atunci te pot ajuta pentru un eventual V2 mai eficient, pot sa fac un PCB custom pe la chinez cu un uC eficient energetic, un li-po incarcabil pe USB-C, carcasa printata 3D.
Editat de Bandi Szasz
  La 30.04.2024 la 9:48, Bandi Szasz a spus:
Extinde
Multumesc foarte frumos, dar nu e gata nici acum. Pe masa, cu matele insirate, merge, cand il bag in cutie, piuie aiurea. L-am pus in cutie de tabla, apoi de lemn, apoi de plastic, nici un rezultat. Nu-mi dau seama ce se intampla, am verificat tot si rasverificat, am rescris chiar si esp-ul, fara niciun rezultat. Insirat pe masa merge, in cutie nu mai merge...
Nu stiu de unde sa-l mai apuc si ce sa-i fac. O saptamana m-am caznit cu el, nu merge si pace.  Iar cand il pornesc, uneori nu merge deloc, trebuie sa-i dau reset la esp...alteori porneste din prima...
I-am pus un singur element 18650 de 3.7V (incarcat are 4.2V) si cum senzorul merge cu tensiuni intre 5 si 5.5V, i-am pus un modul booster din care am reglat la 5.2V. I-am pus si un bms pentru incarcat usb acumulatorul...
Am facut u filmulet, l-am pus aici:
Editat de Untold
  La 14.05.2024 la 7:59, nico_2010 a spus:
cum ai montat senzorul? In cutie sau in peretele cutiei? O fotografie?
Extinde
Vedeti filmuletul, am editat postarea. Sigur ca nu aveam de gand sa-l bag in cutie, ci montat pe capacul cutiei, unde voiam sa dau o gaura in care sa intre senzorul.
Editat de Untold
