Horia Manolescu Postat Aprilie 22, 2024 Partajează Postat Aprilie 22, 2024 Frigider full No Frost Samsung model RB37J5215SS- Nu atinge temperatura setata in compartimentul frigider. Am desfacut panourile dinauntru atat din congelator cat si din frigider si la cel din congelator are un ventilator care dirijeaza aerul rece catre ceva fante in congelator, cat si catre o fanta care duce spre compartimentul frigider. Panoul din frigider are o clapeta la intrarea aerului din congelator. Cand deschid usa frigiderului, se aude un fel de bazait si nu simt aer rece in fantele din frigider (pe semne ca se inchide clapeta la deschiderea usii). Pana aici totul functioneaza cumva OK, insa targetul de temperatura in congelator este de -19C, iar temperatura masurata este undeva intre -22C si -18.5C. La frigider, targhetul este de 3C, iar temperatura variaza intre 6.8C si 9C (asta cu friigiderul gol si fara sa deschid usa). In congelator pe fante se simte aerul rece cum iese, deci ventilatorul ar functiona, insa poate nu baga cat trebuie, sau senzorul de temperatura din frigider nu functioneaza OK? As avea nevoie de Manualul de service sa fac ceva masuratori pe placa, insa nu il gasesc pe internet. Ma poate ajuta cineva cu acesta? Link spre comentariu
