the same Postat Aprilie 26, 2024 Partajează Postat Aprilie 26, 2024 Am citit și am înțeles, dar tot o solutie inadecvată rămâne. Dacă nu interesează calitatea, merge, nu neg asta. Link spre comentariu
carageae Postat Septembrie 21, 2024 Partajează Postat Septembrie 21, 2024 (editat) Cel mai important pentru un amplificator cu lampi e sa nu ramana iesirea in aer sau sa nu aiba o sarcina mult diferita de cea calculata. Daca aveti castile de 38 de ohmi, cate o rezistenta de 10 ohmi la 3....5W in paralel cu castile va rezolva problema...amplificatorul va vedea astfel 8 ohmi. O solutie experimentata de mine ar fi utilizarea unui reostat de, sa zicem 20 de ohmi, in functie de castile conectate, putem calcula aproximativ cam in ce pozitie sa fie cursorul pt. a avea impedanta optima. Sau un reostat mai mare, in paralel cu o rezistenta de 10-15 ohmi - vedeti imaginea atasata. Exista mufe care au un contact izolat care cupleaza cand se introduce jackul de casti. Prin acesta se poate alimenta un releu cu 2x3 contacte, care poate comuta intre difuzoare si iesirea pt. casti. Cui ii e lene sa calculeze rezistenta paralela echivalenta ii recomand sa tasteze in google "Parallel Resistor Calculator" - sunt pagini care calculeaza online rezistenta echivalenta a doua rezistoare conectate in paralel. Pentru amplificatoarele cu iesire de 4 ohmi, o a doua rezistenta de 10 ohmi in paralel rezolva problema. Sau de la inceput una de 4.7 ohmi. Editat Septembrie 21, 2024 de carageae Link spre comentariu
