modoran Postat Aprilie 20, 2024 Partajează Postat Aprilie 20, 2024 Am un convertor dc-dc pleznit la un tv grundig de diagonala mica. In momentul de fata nu face absolut nimic, doar backlight aprins, nu se incalzeste nimic pe placa de baza. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 20, 2024 Partajează Postat Aprilie 20, 2024 Era buna o sursa step up si plecand de la cea mai mica tensiune urcati pana se facea ,,lumina,, Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 20, 2024 Partajează Postat Aprilie 20, 2024 tocmai ce am chinuit si eu un receiver SENNHEISER EM D1,la care propietarul a incurcat alimentatoarele si in loc de 12v a bagat 20 sau 24 v si pe intrarea de 12v era legata o sursa comandata on-off ,i.am pus un step-up dc ,si a pornit pe la 3v2 ,face off dar nu mai face on,decat la prima conectare la curent,sta pornit fara probleme,dar daca l.ai pus in stby nu.l mai pornesti,scoti iar din priza porneste normal, am cautat sa vad ceva surse step up dc si cu comanda de on-off,dar nu vad sa fie pe undeva m.am tot gandit la un-off simplu cu 2 tranzistori sau,tiristor,triac ceva,ceva sa dea frumos pe interior dar nu am gasit ceva repede,mai sap si vad pe Luni am gasit in jurul acelei surse un inpuls de 0.5v spre 3v2 la actionarea butonului de on-off,cred ca e comanda de on daca cuplez decuplez step-down montat el porneste si se opreste normal,deci e clar ca acel 3v2 dat de mine,trebuie sa apara dupa comanda on Link spre comentariu
megabit Postat Aprilie 21, 2024 Partajează Postat Aprilie 21, 2024 Este MP2205 . Link spre comentariu
sorintv Postat Aprilie 21, 2024 Partajează Postat Aprilie 21, 2024 ON-OFF pentru DC-DC STEP-UP. Eu am modificat acum cativa ani in urma, si lucreaza ON-OFF. Cred ca ar merge si la DC-DC STEP DOWN. https://sites.google.com/site/lcd4hobby/8-backlight/b-step-up-converter-as-led-driver Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 21, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2024 1 oră în urmă, megabit a spus: Este MP2205 . Multumesc pentru raspuns, am dat 3,3V extern si este ( cred ) defect procesorul , el e singurul ce se incalzeste si am 3 ohmi rezistenta pe bara de 3,3V. Tensiunea de 1,25V e ok. Interesant e ca am oscilatii pe cuart. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 21, 2024 Partajează Postat Aprilie 21, 2024 Acum 2 ore, sorintv a spus: ON-OFF pentru DC-DC STEP-UP. Eu am modificat acum cativa ani in urma, si lucreaza ON-OFF. Cred ca ar merge si la DC-DC STEP DOWN. https://sites.google.com/site/lcd4hobby/8-backlight/b-step-up-converter-as-led-driver se pare ca pin 2 al xl6009 e on-off,eu am incercat cu pinul 5 ,gasisem un video cu pin 5 la lm2596 asta are step-down-ul meu ,dar nu vrea cu pin 5,ca e legat in montaj ca nu e, tot pe on e Acum 2 ore, modoran a spus: Multumesc pentru raspuns, am dat 3,3V extern si este ( cred ) defect procesorul , el e singurul ce se incalzeste si am 3 ohmi rezistenta pe bara de 3,3V. Tensiunea de 1,25V e ok. Interesant e ca am oscilatii pe cuart. cu un acumulator,sau cu o sursa fara protectie,injectatii pana in 3v la minim 500ma si vedeti de unde iese fum,sau unde se incalzeste,se mai intampla ceva condesator smd ,dioda,...sa fie in scurt Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 21, 2024 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2024 Am dat, doar procesorul se încălzește, am vizualizat și cu camera de termoviziune. Link spre comentariu
