Modulația in frecvența a luminii.
  • Răspunsuri 36
Cu două LED-uri nu prea merge să faci modulație in frecvență cu bandă prea mare :)
Iar o prismă înseamnă mecanică. Adică este complicat și cu latență mare.
Electronic (electric) chiar nu se poate ?
Editat de cloudy
ce sursa de lumina are lanterna asta? hai ca m-am plictisit deja, e aceesi chesti ori cum ai formula intrebarea. Daca ai o sursa de o anumita frecventa si o incetinesti cu o prisma i se modifica lunfimea de unda (din cauza modificarii vitezei de propagare  lungimea de unda e invers proportionala cu viteza)
deci daca viteza scade creste lungimea de unda (si invers)  - deci lungimea de unda se modifica.
sa spun altfel daca treci IR printr-o prisma nu o faci violet. (fizica de clasa 12-a)
Monochromatic light doesn't have any components. It will not disperse while passing through a prism, it will deviate
RR
PS - Daca te uiti printr-o prisma nu poti sa veti viata in Roz
Editat de roadrunner
Einstein , Albert Einstein, dacă mai trăia și era membru elforum.ro cred că ar fi intrat cu tine într-o polemică.
Acum 21 minute, roadrunner a spus:
nu merge cu prisma, frecventa nu se schimba. (legile fizicii)
Propun un exercitiu de imaginatie.
O sursa si un receptor, ambele fixe.
In calea luminii o prisma care se roteste (cu viteza mica).
Daca sursa se aprinde la un anumit unghi fata de prisma, la receptor va ajunge o culoare. Trebuie corelata aprinderea lampii cu viteza de rotatie a prismei si la receptor vor ajunge selectiv toate culorile din spectrul sursei.
daca sursa e monocromatica va ajunge aceesi culoare (fizica, nu imaginatie)
hai s-o luam altfel, daca se putea cu prisme nu era mai simplu da facem led-uri verzi (ca-s usor de fabricat) si fa facem prisme in led-ri (in plasticul led-ului) sa le facem de toate culorile - ne-am chinui ca idotii cu semiconductori si dopaje speciale.
RR
Dacă viteza de rotație a prismei se apropie de viteza fotonilor care o lovesc, eu cred că o să vedem un curcubeu ... multicolor.
Citat
Si daca nu e monocromatica?
atunci se descompune in suma frecventelor componente care fiecare iese sub alt unghi din prisma ca pe coperta de la "Dark side of the Moon" - Pink Floyd
(am inceput sa sun ca "captain obvious")
RR
 Am vorbit pe undeva de modularea luminii solare datorata efectului doppler, produs de plasma im miscare, doar ca colegul @roadrunner mi-a aratat documentul original NASA, modulatia fiind de ordinul milihertzilor.
Un efect doppler ceva mai vizibil am urmarit cu un prieten la receptionarea unui satelit meteo, acum 25 de ani.
Se poate modula un laser modificand cavitatea de rezonanta cu ajutorul unui actuator piezoelectric.
pentru radiatia incoerenta cum este lumina unui led modularea in frecventa nu are utilitate practica deorece deviatiile care se pot obtine sunt mai mici decat banda de emisie.
In lumea laserelor receptia luminii modulate in frecventa este posibila cu ajutorul amplificatorelor optice care au banda de amplificare ingusta, transforma modulatia in frecventa in modulatie in amplitudine.
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=16302
mai mult decat atit, la unele amplificarea depinde de polarizare o alta metoda de a reduce zgomotul sau de a transmite doua semnale pe acceasi fibra.
Exact la coperta asta m-am gandit camd am pomenit de prisma (serios!).
Daca receptorul e fix si vrei ca pe el sa pice alta culoare ce faci?
Eu m-am gandit sa rotesc prisma.
Acum 6 minute, roadrunner a spus:
atunci se descompune in suma frecventelor componente care ficare iese sub alt unghi din prisma ca pe coperta de la "Dark side of the Moon" - Pink Floyd
(am inveput sa sun ca "captain obvious")
RR
