APOCALIPSE ATOM PLUS
nicuschiopu
Acum 21 minute, nicuschiopu a spus:
Va multumesc pentru solutii luni scot un tranzistor bun si trec la masuratori pentru identificare  multumesc inca odata o dumineca placuta tuturor.
Da ecsa cum spuneti si a fost conectat gresit la alimentare cel mai probabil sau ars mosfetii din sursa de alimentare
  • Răspunsuri 18
  • nicuschiopu
    8
  • misuraelectronic
    5
  • sonic11
  • modoran
Mie imi par finalii din clasa D, acolo se incadreaza perfect (schimbati toti) cu IRFB4227, cum a spus si colegul misura.
Cei de pe alimentare (mosfeturi de maxim 60 volti si amperaj mare) sint cei 4 de linga acel traf de linga bornele de alimentare.
Vezi ca in general cind crapa final(ii) pe partea de clasa D, "iau" dupa si integratul dedicat clasa D, IRSxxxx sau IRSxxxxx. Acolo pare un etaj final in punte.
Editat de DjLeco2021
Mai mult ca sigur pe sursa se foloseste irf3205 sau ceva apropiat lui
Trebuie verificat si ic-urile driver daca au cedat finalii pt ca sigur s-au dus si ei in situatia asta cat si diodele din jurul driverilor
Daca a fost alimentat gresit , pe partea de alimentare trebuie verificat driverul care atava mosfetii din sursa
@nicuschiopu poti sa ma ajuti te rog cu o informatie?
Am si eu in lucru unul la fel si am diodele arse  si nu stiu care cum sunt . Poti sa imi spui si mie ce fel de diode sunt ? anod comun sau catod comun? Este vb de diodele redresoare care vin pe radiator pe partea cu finalii
Multumesc.
Acum 2 ore, Dj_Dog a spus:
Multumesc.
Si nu scrie nimic pe ele s-au sunt busite .Modelul pe care il am eu nu are diode pe radiator ,diodele sunt pe placa .
Editat de nicuschiopu
